STM32H750更改时钟后,程序无法运行
KerDim 提问时间:2024-10-31 21:23 / 未解决
各位大佬,我想请教一个问题:
为了验证H750主时钟频率和功耗的关系:
用STM32CUBEMX配置STM32H750VBT6的主时钟为:100MHz,程序可以正常运行,然后将主时钟改至120MHz,发现程序无法运行,再改回100MHz,程序仍然无法运行,程序里面只写了一个定时器点亮LED灯,想咨询一下各位大佬,是不是H750的时钟不能随便修改?但是我另外一块板子设置成120MHz可以正常运行,很奇怪,谢谢
赞 收藏 评论3 发布时间:2024-10-31 21:23
3个回答
butterflyspring 回答时间:2024-11-1 09:51:00
既然另一块板子能跑120MHZ的话,那么理论上都应该可以的。
至于第一块板子具体发生了什么还真不好猜,这时候就要看调试工具大显身手了。
通过调试,看看定时器的状况,代码状况是否发生了异常。
KerDim 回答时间:2024-11-1 10:17:50
<br /> <br />
好的,谢谢您。我尝试一下看看。
xmshao 回答时间:2024-11-1 13:47:01
芯片内部系统时钟是可以动态调整的,你这里应该是用到PLL了。
我们重新配置PLL时要保证PLL是关闭的,否则如果强行配置,PLL的输出频率没有保障,可能正确、也可能不符合预期。
建议做PLL的修改前,找个别的时钟源作为系统时钟过渡下,新的PLL配置生效后,再切换回来。
如果不这样操作,而是基于相同时钟源做PLL的配置来修改系统时钟,并调用库函数SystemClock_Config()写法的话,可能出现
参数或状态检查失效而发生出错,进而跳进出错函数Error_Handler()的while死循环里而无法运行别的了,这时给人感觉就是程序不运行了。
当然,我在测试过程中尝试强行将相关参数或状态检查代码屏蔽掉也能过,新的系统时钟也能生效,但这样毕竟不规范。
