LIS2DW12使用单次触发模式时,还能进入活动不活动触发模式吗?
韫旖 提问时间:2024-11-24 21:29 / 未解决
单词触发模式的配置是这样的:
void LIS2DW12_InitForSingleConversion(void) { uint8_t config;
// 0. 软件复位,寄存器默认值
config = 0x40; // SOFT_RESET = 1 (bit 6)
HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c1, LIS2DW12_I2C_ADDR, 0x21, 1, &config, 1, HAL_MAX_DELAY);
// 2. 设置CTRL2:使能BDU和地址自增 config = 0x0C; // BDU=1 HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c1, LIS2DW12_I2C_ADDR, 0x21, 1, &config, 1, HAL_MAX_DELAY);
// 1. 设置CTRL1:单次转换模式,低功耗模式1 config = 0x50; // ODR=200Hz, MODE[1:0]=10, LP_MODE[1:0]=00 HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c1, LIS2DW12_I2C_ADDR, 0x20, 1, &config, 1, HAL_MAX_DELAY);
// 3. 设置CTRL3:配置单次转换触发器(SLP_MODE_SEL=1, SLP_MODE_1=0) config = 0x02; // SLP_MODE_SEL=1 HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c1, LIS2DW12_I2C_ADDR, 0x22, 1, &config, 1, HAL_MAX_DELAY); }
按照唤醒模式的原理,芯片必须(至少)工作在1.25Hz的连续采样模式过程中才可以配置唤醒?
赞 收藏 评论1 发布时间:2024-11-24 21:29
st_yujie2510 回答时间:2024-11-26 12:44:58
activity/inactivity中断检测本身就是连续数据做阈值判断,单次触发无法满足中断触发要求
