STM32U5 偶尔出现无法进入shutdown模式
阿衰0110 提问时间:2024-12-25 14:31 / 已解决
void sys_api_power_shutdown(void)
    HAL_SuspendTick();
    __disable_irq();
    /* Enable WakeUp Pin PWR_WAKEUP_PIN2 connected to PC.13 */
    HAL_PWR_EnableWakeUpPin(PWR_WAKEUP_PIN2_HIGH_1);
    /* Clear wake up flag */
    __HAL_PWR_CLEAR_FLAG(PWR_WAKEUP_ALL_FLAG);
    /* delay */
    sys_api_nop(10);
    /* Enter the shut down mode */
    HAL_PWREx_EnterSHUTDOWNMode();
请问,通过上述代码进入shutdown模式,偶尔会出现进入失败的情况,现象是功耗没有降下去,并且IO口没有被重置,我在进入之前进行了systick关闭和全部中断的禁用,我确认PWR->BDCR1中的PWR_BDCR1_BREN位是0,并且清除了全部的唤醒标志,还给了一定的延时。
赞 收藏 评论7 发布时间:2024-12-25 14:31
7个回答
星海灿烂 回答时间:2024-12-25 15:28:08
确认一下唤醒引脚的电平是否发生变化;有没有收到外界干扰
xmshao 回答时间:2024-12-26 16:05:01
像这种进入低功耗模式,往往是周期性操作。
我在猜想,会不会是程序偶尔跑飞导致进入Shutdown模式的代码没有被执行呢?
至于为什么跑飞----
使用未初始化的指针或者越界访问,导致非法内存访问?
堆栈溢出?
代码逻辑错误或未处理的异常情况,导致程序跑飞或卡死在某处?
硬件故障或电源不稳定,导致程序异常?
阿衰0110 回答时间:2024-12-27 09:10:32
<br /> <br />
程序跑飞确实猜测过,不过我通过调试发现,仅在执行HAL_PWREx_EnterSHUTDOWNMode();接口函数时才可能出现问题,出现问题后CUBEIDE会提示Break at address "0xdeadbeee" with no callstack information available, or outside of program code. 目前我正在排查外部干扰等因素,也在尝试使用最小系统板进行测试。
阿衰0110 回答时间:2024-12-27 09:10:56
<br /> <br />
好的,正在排查
xmshao 回答时间:2024-12-27 12:03:21
<br /> <br />
嗯 似乎提示程序运行进入了一个无效状态,更像是发生了非法访问。
butterflyspring 回答时间:2024-12-30 15:52:50
有没有可能只是禁用了CPU 相应全局中断后,外设发生了中断事件,虽然没去响应,但是影响进入低功耗模式?
可以尝试逐一停止外设,清除事件位,关闭外设,再进入低功耗模式看看
阿衰0110 回答时间:2025-1-20 16:05:11
<br /> <br />
因为我是从LPBAM中中断退出,然后进行一些业务逻辑处理后再进入shutdown模式,会出现可能进入shutdown模式失败的情况,所以我着重看了LPBAM的相关内容,现已查明原因:LPBAM中我使用了两个定时器和由定时器触发的DAC,通过添加DAC关闭的代码,解决了此问题。
void MX_LpbamAp1_Scenario_Stop(DMA_HandleTypeDef *hdma)
  /* LPBAM stop DMA channel in linked-list mode */
  if ((hdma[QUEUE1_Q_IDX].State == HAL_DMA_STATE_BUSY) && (hdma[QUEUE1_Q_IDX].LinkedListQueue->FirstCircularNode != 0U))
    if (HAL_DMA_Abort(&hdma[QUEUE1_Q_IDX]) != HAL_OK)
      Error_Handler();
  /* Check if DMA channel interrupt is enabled */
  if ((hdma[QUEUE1_Q_IDX].State == HAL_DMA_STATE_BUSY) && (__HAL_DMA_GET_IT_SOURCE(&hdma[QUEUE1_Q_IDX], DMA_IT_TC) == 0U))
    if (HAL_DMA_PollForTransfer(&hdma[QUEUE1_Q_IDX], HAL_DMA_FULL_TRANSFER, DMA_TIMEOUT_DURATION) != HAL_OK)
      Error_Handler();
  /* USER CODE BEGIN LpbamAp1_Scenario_Stop */
  if(HAL_DAC_Stop_DMA(&hdac1, DAC_CHANNEL_1) != HAL_OK)
      Error_Handler();
  /* USER CODE END LpbamAp1_Scenario_Stop */
