下图是我在stm32cbueMX中的主要配置 按照这个配置,假如我将主通道TE1的PWM占空比设置为0%(将比较值1设置为18000),辅通道TE2的PWM占空比应该为100%,但是实际情况如下图:(黄色为主通道TE1,绿色为辅通道TE2) 为什么呢?难道是因为占空比是0%或者100%时死区直接就不工作了? |
关于STM32G474 双BANK的测试问题
STM32G474CBT6上电瞬间用示波器测得io口产生较大电压(浪涌电压)
STM432G4单片机IAP程序+上位机
STM32G473 flash擦除时程序卡死
STSPIN32G4内部驱动电压输出问题
comp输出用于tim1刹车,消隐源和pwm输出是不是得是同一个TIM?
STM32G431内部运放1和2输出连接的ADC为什么不是OPAMP?
workbench6.3.2生成的代码,无法用pilot电机参数识别,无法通讯
stm32G474的flash模式如何判定?single bank 和dual bank
hrtim里update reset和reset update同时打开不会互相激励吗,另外为什么现在定时器周期值不用-1了
输出的SET或RESET信号基于相应的事件硬件完成的,比方发生CMP1事件时输出SET信号,发生CMP2事件时输出RESET信号。
另外,你还要注意不同事件同时到来时发生竞争还有优先级问题,低优先级事件将会别丢弃。
还有,你现在TIM3的两路输出是互补输出,我发现你对二者的输出极性选择是不一样的,这点你要注意。也就是说,按照你
的目前配置,最终两路输出应该是同相的。
