在数据中心、暖通空调(HVAC)以及电池储能系统(BESS)飞速发展的当下,高功率冷却系统的重要性愈发凸显。作为这些系统的关键一环,电机控制技术的优劣直接影响着冷却效率与能耗。为解决这些痛点,ST推出用于高功率冷却系统的电机控制解决方案,它是如何在节能与高效上大显身手的?让我们来一探究竟。 高功率冷却系统的市场“热”情与能耗“痛点” 当前,数据中心的规模呈指数级扩张,HVAC在各类建筑中的普及,以及BESS在电网稳定中的关键作用,都让高功率冷却系统市场持续升温。数据显示,2022年数据中心冷却业务市场规模为31.4亿美元,预计到2032年将飙升至311亿美元;HVAC业务2023年规模达2940亿美元,2032年有望增至4810亿美元;BESS业务从2023年的54亿美元,预计到2030年增长至269亿美元,市场潜力巨大。
以典型数据中心为例,下图是典型的1.2MW数据中心参考设计。要带走CPU、GPU等产生的热量,大概需配备800KW左右的散热方案,其中散热风扇500kW,冷却器300kW。整个数据中心实际耗能在2MW左右,冷却能耗占到四成。
ST 10kW电机+三相Vienna PFC方案:冷却系统的“节能利器” ST推出的10kW永磁同步电机驱动方案,搭配三相Vienna PFC,堪称冷却系统的“节能利器”。在此方案中,MCU选用170MHz主频的STM32G431,犹如整个系统的“智慧大脑”,精准调控各个环节。 在硬件搭建上,Vienna PFC部分和电机控制部分采用分立器件。Vienna部分包括1200V/30A的STTH30S12W二极管、650V/40A的STGWA40H65DFB2 IGBT,电机控制部分包括1200V40A的STGWA40M120DF3 IGBT。电机采样拓扑支持三电阻和单电阻采样,灵活适应不同场景;隔离驱动采用STGAP2S,高压轨1700V,抗扰性能达100V/us,传播延时仅75ns,还具备多种保护功能,为系统安全稳定运行保驾护航。
650V HB2系列IGBT是PFC的“节能先锋”,该系列IGBT的VCESAT较低,在1.55V-1.65V之间,裸晶片中电流能力15A-100A,Qg比HB系列更低,关断特性软,电压尖峰低,还有多种二极管选项,广泛应用于PFC、太阳能等领域,能有效提升电能质量,降低能耗。 1200V M系列IGBT是电机控制的“动力担当”:1200V M系列IGBT的VCESAT在1.7V-1.85V,电流能力覆盖8A-50A,裸晶片中最高达75A,开关频率2-20kHz,短路时间10us,适用于电机控制、变频器等,为电机稳定高效运行提供可靠保障。 多维度技术优化:成就节能、高效、精准 ST的解决方案通过多维度的技术优化,实现了节能、精准和高效的理想效果。 任务时序优化:提升效率 本方案只用一个MCU同时控制电机和Vienna PFC,因此合理规划任务时序至关重要。PFC任务优先级高于电机控制FOC任务,方案通过精准分配MCU资源,可避免计算量失衡,提升了处理效率。比如,在ADC2 INT中执行5kHz的MC FOC任务,在TIM6 INT中执行20kHz的PFC VOC任务,有条不紊。
高精度采样与谐波控制:保障性能 电流谐波不提供有功能量交换,会降低系统效率,在数据中心或通信基站等场景还可能影响到通信,因此降低谐波能大幅提升系统性能。本方案通过过采样将PFC的电压电流采样精度提高到15位,过采样率为8,用TIM2触发采样,在一个开关周期内对电网电压和电流进行8次采样。此外,还额外加入谐波滤波器,有效控制5次、7次、11次、13次等谐波。
从实验数据来看,该方案表现十分出色。在不同功率工况下,Vienna PFC的iTHD控制良好,1kW工况下iTHD在11.25%左右,3kW工况下约为4.156%,满足数据中心、储能应用在30%负载下电流iTHD小于6%的要求;10kW负载下的输入电流iTHD在1.7%左右,谐波含量低,系统稳定性高。
ST为用户提供多种冷却系统解决方案,针对不同功率级、电机控制应用以及单相单路、单相双路交错PFC或三相Vienna PFC需求,均有对应产品。从1kW低成本单电机控制方案,到10kW商用压缩机搭配三相PFC Vienna方案,一应俱全,且均已上市,客户可根据自身需求灵活选择。
除了提供解决方案,ST还通过搭建STM32电机控制生态系统,提供一系列丰富且实用的工具,为电机控制领域的开发者构建了一个全面、高效的开发环境。 电机控制套件:在线工具,方便开发者访问意法半导体MCU生态中的电机控制资源,适用于STM32、STSPIN32和STM8 MCU。
电机控制软件开发工具包(SDK):含完整特征的固件库,ST电机控制工作站作为图形化配置/监视器,适用于STM32、STSPIN32 MCU。 强大的处理性能、多维度优化技巧、全面的解决方案加之完整的生态系统,ST的电机控制方案有望帮助用户破解高功率冷却系统的“困局”,有效助力数据中心、HVAC、BESS等领域的绿色、高效发展。 互动活动 答题留言: 1. 作为冷却系统的“动力心脏”,电机消耗的能源占系统总能源的百分比大概是? 2. ST的电机控制解决方案完成控制电机、Vienna PFC以及其他低频任务,共计占用CPU负载不超过多少百分比? 规则:认真阅读本文回答问题,并将答案在评论区留言;我们最终从答对的幸运粉丝中抽10位,各送出定制水杯一个。 |
STDRIVE102先进栅极驱动器助力无刷电机驱动
ST发布更小巧的智能功率模块,适用于工业电机驱动、空调、热泵和家电
ST推出新型电隔离栅极驱动器,借助先进隔离技术简化电源设计
STPMIC1L与STPMIC2L:灵活配置电源轨数量,进一步降低微处理器使用门槛
创新电机控制技术在暖通空调及液体冷却系统中的应用(文末有福利)
意法半导体发布机器学习软件包,加快AI增强型电机控制研发
意法半导体发布GaN参考设计,面向家电与工业驱动电机控制应用
AI赋能电机控制!这套开发套件,让智能升级零门槛
STM32 ZeST+HSO:无传感器电机控制的零速全扭矩突破
意法半导体伺服驱动:机器人电机控制的“硬核”解决方案,从高压到低压全覆盖(上)
