发布时间:2021-8-11 13:39
由于Sin[ωt]在求导或积分后会出现Sin[ωt±90°],所以对于接上了正弦波的电感、电容,横坐标为ωt时可以观察到波形超前滞后的现象。直接从静态的函数图上看不太容易理解,还是做成动画比较好。 下图是电感的,用红色表示电压,蓝色表示电流。 如果接上理想的直流电压表、直流电流表,可以观察到电压的变化超前于电流,电流的变化滞后于电压。 时间增加时,纵坐标轴及时间原点会随着波形一起往左移动。
如果把波形画在矢量图右方,就是下面这种动画,但横坐标右方是过去存在的波形,指向过去,是-ωt。 虽然波形反过来了,但电压的变化仍然超前于电流,电流的变化仍然滞后于电压。 时间原点一直随着波形往右方移动,函数图中的纵坐标轴并未与横坐标交于原点,交点所代表的时间一直在增加。 如果不注意,超前滞后的判断很容易出错。
理解超前滞后这一概念用相量图是最好的,从测量数据来观察或者从静态波形上观察都不太直观而且容易出错。 下图是电容的。电压的变化滞后于电流,电流的变化超前于电压。坐标系右方是未来,左方是过去。
横坐标是-ωt时,电容的电压的变化仍然滞后于电流,电流的变化仍然超前于电压。 因为此坐标系左方是未来,而右方是过去。
下图是电阻的。电压函数电流函数同相。
下图是三者串联的情况,没画相量图和波形图。但从指针的变化可以判断:电流相同时,电感和电容的电压函数反相。 没画总电压,因为总电压有可能超前于总电流,也有可能滞后于总电流,也有可能两者同相,同相时为谐振状态。
以前还做过这种,元件右边标的是电压电流的参考方向。 用不同的颜色描述电压的大小,蓝色>黄色>红色;用不同的粗细和箭头描述电流的大小和方向,而且把电感、电容充能的效果也做进去了,电流最大时电感磁场能最大,电容电场能最小。 但是,就解释超前滞后这一概念的话,指针表的动画更直观。
| 形象生动 |
STDRIVE102先进栅极驱动器助力无刷电机驱动
ST发布更小巧的智能功率模块,适用于工业电机驱动、空调、热泵和家电
ST推出新型电隔离栅极驱动器,借助先进隔离技术简化电源设计
STPMIC1L与STPMIC2L:灵活配置电源轨数量,进一步降低微处理器使用门槛
创新电机控制技术在暖通空调及液体冷却系统中的应用(文末有福利)
意法半导体发布机器学习软件包,加快AI增强型电机控制研发
意法半导体发布GaN参考设计,面向家电与工业驱动电机控制应用
AI赋能电机控制!这套开发套件,让智能升级零门槛
STM32 ZeST+HSO:无传感器电机控制的零速全扭矩突破
意法半导体伺服驱动:机器人电机控制的“硬核”解决方案,从高压到低压全覆盖(上)
