在工业自动化、机器人、智能家居等领域,电机控制的“智能化升级”已成为核心趋势。如何快速实现AI优化与预测性维护,降低开发门槛、缩短项目周期? 意法半导体(ST)带来全新解决方案,FP-IND-MCAI1 电机控制软件可大幅简化驱动器的AI智能优化与预测性维护功能开发,直接部署到EVLSPIN32G4-ACT 评估板即可快速启动项目。
▲EVLSPIN32G4-ACT评估板 FP-IND-MCAI1功能包为开发者提供完整的开发流程与配套工具,助力在工业驱动器、伺服系统、家用电器、机器人及各类执行器中高效实现智能控制功能。软件包含低压三相无刷电机磁场定向控制(FOC)示例程序、硬件抽象层(HAL)、板级专用驱动,以及用于电机运行状态分类的机器学习(ML)方案。该机器学习模型已完成预配置,可准确识别电机正常运行、高振动、运行不稳定 三种状态。 EVLSPIN32G4-ACT评估板提供便捷易用的硬件开发平台,可驱动最高250W三相无刷直流电机,支持外接STEVAL-C34KAT1振动传感模块或STWIN.box多传感器套件。用户可通过STM32电机控制软件开发套件(MCSDK)完成电机参数配置与实时交互,还能借助NanoEdge™ AI Studio自定义机器学习模型,添加专属工况分类。 EVLSPIN32G4-ACT搭载了STSPIN32G4高性能三相电机控制器,该控制器集成了Arm® Cortex®-M4微控制器、半桥栅极驱动器、自举二极管及完整保护电路,封装尺寸仅9mm×9mm。除STSPIN32G4外,EVLSPIN32G4-ACT评估板还集成了MOSFET功率级、电流检测放大器与温度传感器,支持FOC或6步控制算法,兼容三分流/单分流电流检测;输入接口可接入数字霍尔传感器或增量式正交编码器,实现精准的速度与位置反馈。 FP-IND-MCAI1功能包现已可免费下载 ;EVLSPIN32G4-ACT评估板可通过授权分销商或意法半导体官方商城(eSTore)购买。 速速前往ST官网下载软件包,解锁AI赋能电机控制的新体验! ▼ 下载FP-IND-MCAI1,请访问: https://www.st.com.cn/zh/embedded-software/fp-ind-mcai1.html 了解更多EVLSPIN32G4-ACT信息,请访问: https://www.st.com.cn/zh/evaluation-tools/evlspin32g4-act.html EVLSPIN32G4-ACT estore购买: 了解更多STSPIN32G4信息,请访问: https://www.st.com.cn/zh/motor-drivers/stspin32g4.html 了解更多STEVAL-C34KAT1信息,请访问: https://www.st.com.cn/zh/evaluation-tools/steval-c34kat1.html 了解更多STEVAL-STWINBX1信息,请访问: https://www.st.com/resource/en/data_brief/steval-stwinbx1.pdf |
STDRIVE102先进栅极驱动器助力无刷电机驱动
ST发布更小巧的智能功率模块,适用于工业电机驱动、空调、热泵和家电
ST推出新型电隔离栅极驱动器,借助先进隔离技术简化电源设计
STPMIC1L与STPMIC2L:灵活配置电源轨数量,进一步降低微处理器使用门槛
创新电机控制技术在暖通空调及液体冷却系统中的应用(文末有福利)
意法半导体发布机器学习软件包,加快AI增强型电机控制研发
意法半导体发布GaN参考设计,面向家电与工业驱动电机控制应用
STM32 ZeST+HSO:无传感器电机控制的零速全扭矩突破
意法半导体伺服驱动:机器人电机控制的“硬核”解决方案,从高压到低压全覆盖(上)
采用STSPIN32G4的高功率密度伺服电机驱动器模块化方案
这个包是通过电流波形直接诊断的吗?还是需要外加mems传感器?哦,看到了。使用传感器STEVAL-MKI208V1K
小巧玲珑
