意法半导体(STMicroelectronics)扩展了STGAP3S栅极驱动器系列,该系列采用增强型电隔离设计,提升可靠性;此次推出的是一款高效且经济的3A驱动能力产品,适用于需要较低驱动电流的电路。新产品STGAP3S3S针对碳化硅(SiC)MOSFET进行了优化,而STGAP3S3IF则适用于IGBT。
所有STGAP3S驱动器均可在高达1200V的高压母线电路中工作,适用于功率因数校正(PFC)、电源、DC/DC转换器和逆变器等应用。包括UL 1577和IEC 60747-17在内的国际安全与绝缘认证,独立验证了其强隔离性能、安全运行能力以及在高电压下长期可靠的表现。典型应用包括充电站、储能系统(ESS)、太阳能逆变器、叉车等工业电动车、感应加热设备,以及通用驱动、泵和风机等。 意法半导体先进的加强绝缘隔离技术可保护功率级电路免受高达9.6kV的瞬态干扰,并确保高达200V/ns的共模瞬态抗扰度(CMTI)。该系列包含三种驱动能力版本,分别可提供最高10A、6A和新增加的3A灌/拉电流能力,每种版本均配有针对IGBT和碳化硅MOSFET优化的型号。 全新的STGAP3S3系列具有3A驱动能力,集成主动米勒钳位功能,包括钳位MOSFET,可防止功率开关发生不希望的感应导通,从而避免直通电流。集成MOSFET可节省PCB空间、简化电路设计并降低物料清单成本,同时在高达3A的栅极驱动条件下仍能提供合适的钳位性能。6A的STGAP3S6和10A的STGAP3SX系列则内置用于外部MOSFET的预驱动器,可在高栅极驱动电流系统中为钳位速度优化提供更大的灵活性。 所有STGAP3S驱动器都具备去饱和检测和软关断功能,以确保电压和电流的受控转换,从而在危险的过载或短路情况下保护功率开关。6A和10A驱动器,以及面向SiC MOSFET的新款3A驱动器,允许设计人员连接外部电阻,以优化软关断速度。 所有器件都配有诊断引脚,可指示去饱和保护、欠压锁定(UVLO)和过热关断是否处于激活状态。驱动器支持负栅极电压,可进一步增强对误导通的抑制,在故障关断期间保护器件,并确保在正常关断过程中实现稳健开关且无振铃。 每款STGAP3S驱动器都提供评估板,包括最新的3A型号。这两款评估板EVLSTGAP3S3S和EVLSTGAP3S3IF均为半桥板,已预先配置好保护功能,并提供测试点和诊断LED以辅助开发。 完整的STGAP3S系列现已量产,可用于驱动IGBT和SiC MOSFET,包括STGAP3S3、STGAP3S6和STGAP3SX系列。该系列器件采用SO16W宽体封装。 ▼ 了解更多相关信息,请访问: |
STDRIVE102先进栅极驱动器助力无刷电机驱动
ST发布更小巧的智能功率模块,适用于工业电机驱动、空调、热泵和家电
意法半导体无模拟乘法器PFC控制器,提升应用的性价比和能效
STPMIC1L与STPMIC2L:灵活配置电源轨数量,进一步降低微处理器使用门槛
创新电机控制技术在暖通空调及液体冷却系统中的应用(文末有福利)
意法半导体发布机器学习软件包,加快AI增强型电机控制研发
意法半导体发布GaN参考设计,面向家电与工业驱动电机控制应用
AI赋能电机控制!这套开发套件,让智能升级零门槛
STM32 ZeST+HSO:无传感器电机控制的零速全扭矩突破
意法半导体伺服驱动:机器人电机控制的“硬核”解决方案,从高压到低压全覆盖(上)
