极具性价比的STM32F103ZET6系统板
wangguanfu-9589 提问时间:2009-6-10 13:07 /
https://item.taobao.com/auction/item_detail-db2-3100de970893becbd154e3c3eb1ddaeb.htm
1、 CPU:STM32F103ZET6(LQFP144脚,最大工作频率72MHZ,片上集成512K flash、64K RAM;12Bit A/D、D/AWM、CAN、USB、SDIO、FSMC等资源)
2、 USB接口,可以做USB实验
3、 RS232(可ISP下载代码)包括串口电平转换芯片MAX3232,可做RS232通信实验
4、 标准ARM JTAG 20 座
5、 所有 IO 口均引出,PIN间距2.54MM/方便做2次开发应用
6、 电源指示灯、一个用户编程指示灯
7、启动模式选择(BOOT0/BOOT1)
8、板载3.3V LDO  1117-3.3,最大提供 800mA 电流。
9、USB供电或jLink Command输入power on命令供电
10、板载8MHz 晶振,32.768kHz 晶振
11、板载512kB外部SRAM(61LV25616-10)
11、板载64MB NAND FLASH(K9F1028)
12、PCB尺寸: 110mm×55mm
赞 收藏 评论3 发布时间:2009-6-10 13:07
3个回答
tank19742 回答时间:2009-6-15 22:55:57
回复:极具性价比的STM32F103ZET6系统板
看看先
lucky-92214 回答时间:2009-6-24 00:19:50
RE:极具性价比的STM32F103ZET6系统板
是否有相关例程?
wangguanfu-9589 回答时间:2009-9-13 20:24:09
有例程,   呵呵
