STM32互联型产品STM32F105、STM32F107详细技术信息
得蜜分店 提问时间:2009-6-22 17:11 /
STM32F105 和 STM32F107还有很多其它优点,例如,为整个微控制器提供时钟信号的25MHz晶振还可以给外设提供时钟信号,从而可以简化硬件设计。这两个系列能够输出25MHz或50MHz时钟信号,可以驱动外部以太网物理层(PHY)芯片,从而可节省一个为外设提供时钟信号的晶振。STM32F107以太网MAC支持MII和RMII,提高了设计人员选择最佳的PHY芯片的灵活性。
每当在USB总线检测到一个祯的开始位时,STM32互联系列上的USB OTG外设就在输出引脚上生成一个脉冲信号,用于调整一个外部音频数模转换器的时钟,在采用等时USB传输技术的音频流应用中,这个功能可简化流入和流出的数据同步过程。
 STM32互联系列内置一个bootloader程序,用户可通过USART、CAN或USB DFU接口直接烧录空白的或已编程的闪存(微控制器固件升级)。烧录时选择自动通信接口,因为bootloader程序可检测活动的外设接口。
除新的功能增强型外设接口外,STM32互联系列还提供与其它STM32微控制器相同的标准接口。外设共用性提升了产品应用的灵活性,使开发人员可以在多个设计中重复使用同一个软件。新STM32的标准外设包括10个定时器、两个12位模数转换器 (转换时间1μs)、两个12位数模转换器、两个I2C接口、五个USART接口和三个SPI端口。新产品外设共有12条DMA通道,还有一个CRC计算器,像其它STM32微控制器一样,支持96位唯一标识码。
 新系列微控制器还沿续了STM32产品家族的低电压和节能优点。2.0V到3.6V的工作电压范围兼容主流的电池技术,如锂电池和镍氢电池,封装还设有一个电池工作模式专用引脚Vbat。以72MHz频率从闪存执行代码,仅消耗 27mA电流。共有四种低功耗模式,可将电流消耗降至2µA。 从低功耗模式快速启动也同样节省电能;利用STM32内部生成的8MHz信号,启动电路将微控制器从停止模式唤醒用时小于6μs。
目前STM32互联系列共有10款产品。这些产品有完整的开发支持产业环境,包括意法半导体免费提供的标准软件库、意法半导体的评估板和第三方开发的入门开发工具套件。客户还可以获得意法半导体或第三方开发的USB Device/Host/OTG解决方案,以及第三方开发的 TCP/IP协议栈,包括意法半导体免费提供的Interniche NicheLite协议栈。此外,现在还有很多软件开发工具链支持STM32互联系列产品。
赞 收藏 评论7 发布时间:2009-6-22 17:11
7个回答
邦德老王 回答时间:2009-6-23 08:41:04
RE:STM32互联型产品STM32F105、STM32F107详细技术信息
myson 回答时间:2009-6-23 08:53:11
回复:STM32互联型产品STM32F105、STM32F107详细技术信息
什么是互联型产品 能上网还是处理器之间可以高速通讯?
得蜜 回答时间:2009-6-23 10:46:26
概念辨析可参看这篇文章: https://www.stmcu.org.cn/html/06-23/985323100623BDjw.html
alzzy 回答时间:2010-1-8 14:50:12
好文~
nj_jacky 回答时间:2011-8-5 16:09:33
顶一下...........
whh-358273 回答时间:2012-5-12 10:27:17
要顶起啊
cangkuke 回答时间:2012-8-13 09:54:10
