STM32N6的DCMIPP能直接把接收到的YUV422数据转化成RGB565吗
zhangzyem 提问时间:2025-7-16 15:29 / 未解决
1、问题描述
在使用XS9950解码器芯片向STM32N6发送CSI图像时,获取的YUV数据经DCMIPP转换。若转出格式设置为YUV422_1,则获取的图像为黑白色;若转出的格式设置为RGB565_1,则获取的图像发紫。我们最终要获取RGB565格式的图像进行AI识别。为什么DCMIPP转出的图片呈现为紫色?
注:上面提到的图像设置是hal库的DCMIPP_PipeConfTypeDef结构提的PixelPackerFormat设置。
2、图像接收测试
发送端:XS9950芯片,YUV422_8bit  YUYV
接收端:STM32N6,PixelPackerFormat设置为YUV422_1
图像为黑白色
接收端:STM32N6,PixelPackerFormat设置为RGB565_1 image.png
图像为紫色
3、单色测试
颜色设置:(Y-U-V) 0xeb  0x80  0x80 白色
PIPE1最终传出数据
颜色显示为白色,是正常显示
看起来YUV的颜色数据是正确的,为什么换成RGB输出后图像颜色变化了?
4、关于RGB888还是YUV444的问题
接收端:STM32N6,PixelPackerFormat设置为RGB888_YUV444_1
假设这里都数据是RGB888数据那么则与输入数据完全一致,即PIPE1直接把接收到的YUV数据当作了RGB数据。
R = 0x80 = 128 (十进制)
G = 0xEB = 235 (十进制)
B = 0x80 = 128 (十进制)
转为RGB565
R: 5 位 (0-31),映射 0-255 到 0-31:128 * 31 / 255 ≈ 15.6 → 16 =  10000b
G: 6 位 (0-63),映射 0-255 到 0-63:235 * 63 / 255 ≈ 58.0 → 58 =  111010b
B: 5 位 (0-31),映射 0-255 到 0-31:128 * 31 / 255 ≈ 15.6 → 16 =  10000b
1000011101010000b=0x8750
与单色测试设置RGB565的输出数据基本一致,说明PIPE1直接把YUV的数据当成RGB的数据进行映射。
收藏 评论2 发布时间:2025-7-16 15:29
butterflyspring 回答时间:2025-7-17 14:35:55
目前看来,YUV422 的数据在 DCMIPP 转成 RGB565 时,高低字节顺序反了,需要调整高低字节顺序。
如果YUV数据用于显示,可以直接用YUV格式
zhangzyem 回答时间:2025-7-22 18:00:02
已解决,需要调用HAL_DCMIPP_PIPE_SetISPColorConversionConfig函数进行YUV转RGB的转化
