STM32G473RC timer的问题 1. Timer时钟160MHz 2. Timer 1,中心对齐模式,ARR = 1601 3. Timer 2,中心对齐模式,ARR = 1601 4. Timer 8,upcounting 模式,ARR = 3199 同时启动3个timer,这三个timer各个时刻的counter值应该如下图所示。
所以,在timer2 的下溢出中断记录每个timer的counter,存放在数组t1[], t2[ ], t8[ ]中,应该可以看到如下图所示,每个时刻的counter的值基本是一样的。 但是我发现只有当TIMER8的ARR= 3201时,才能正常工作。 如果把TIMER 8ARR = 3199,发现测量结果是这样的。明显3个timer没有同步。 |
OK
Error
STM32G474, I2C设备地址,总出现多余地址0x20,是什么原因?
STM32G431CBU6 驱动STDRIVE101,自己配置的PWM互补输出,死区时间为500ns,为什么STDRIVE101的报警灯会亮,CP接10K接地了,scref接的+5V
关于STM32G474 双BANK的测试问题
HAL_TIM_IC_Start_DMA的回调函数是HAL_TIM_IC_CaptureCpltCallback吗?为什么进不去?
STM32G473CBUx的模拟地
最近在做单极倍频SPWM
为什么STM32G431的串口用不了2.5M的波特率
上电连接USB显示DFU模式
STM32G491RE上电出现DFU模式
STM32MP135D的TIM2使用ETR作为外部时钟时,无法使用PE15作为输入
是你有所误会。按照你目前的设计思路,要想3各TIMER保持良好同步的话,假设时钟源和分频系数一样的前提下。可以这样设计:
TIM1->ARR = TIM2->ARR =1601;//中心对齐计数
TIM8->ARR= 3201; //单向计数
或者
TIM1->ARR = TIM2->ARR =1600; //中心对齐计数
TIM8->ARR= 3199;//单向计数
对于单向计数的计数周期为ARR+1;而对于中心对齐计数模式的计数周期为2倍ARR.
