H743 ulpi phy 引脚配置
就不减肥 提问时间:2025-12-9 12:41 / 未解决
STM32H743IIT6 外接usb3300 引脚配置
PI11 ------> USB_OTG_HS_ULPI_DIR
PC0 ------> USB_OTG_HS_ULPI_STP
PH4 ------> USB_OTG_HS_ULPI_NXT
PA3 ------> USB_OTG_HS_ULPI_D0
PA5 ------> USB_OTG_HS_ULPI_CK
PB0 ------> USB_OTG_HS_ULPI_D1
PB1 ------> USB_OTG_HS_ULPI_D2
PB10 ------> USB_OTG_HS_ULPI_D3
PB11 ------> USB_OTG_HS_ULPI_D4
PB12 ------> USB_OTG_HS_ULPI_D5
PB13 ------> USB_OTG_HS_ULPI_D6
PB5 ------> USB_OTG_HS_ULPI_D7
枚举通不过,OTG_HS_ULPI 这个配置是否有问题
赞 收藏 评论7 发布时间:2025-12-9 12:41
7个回答
fafa1 回答时间:2025-12-9 14:26:30
你贴的引脚顺序基本正确,但 STM32H743 的 ULPI 总线对「Alternate-function 编号」和「IO 速度/上下拉」都有硬性要求,任何一项配错都会导致 HS-OTG 无法完成复位、握手,从而枚举失败。下面把最容易踩坑的几点一次性列出来,请逐条核对:
  1. Alternate-function 必须统一为 AF10 所有 ULPI 引脚(D0…D7、DIR、STP、NXT、CK)都要把 GPIOx_AFR 寄存器设为 AF10,而不是 AF0 或其他。CubeMX 里如果手动改过一次引脚,AF 号会被复位成 0,很多人这里翻船。
  2. IO 速度一定要配到「Very High」 48 MHz 的 ULPI 时钟对上升/下降沿要求很高,把 GPIO_OSPEEDR 设成 LOW/MEDIUM 后,数据采样窗口不够,直接表现为「设备能复位但拿不到 Device-Descriptor」。
  3. 禁止内部上下拉 USB3300 自己带 50 kΩ 左右下拉,STM32 内部再给个 40 kΩ 上拉会把电平拉到 1.5 V 区间,导致主机判断成「设备已断开」。把 GPIO_PUPDR 全部设成 NOPULL。
  4. 时钟树里 OTG_HS 必须打开并选「ULPI」 在 CubeMX “Middleware → USB_OTG” 里 Mode 选 “Host_Only / Device_Only / OTG” 都行,但下方 PHY 一定选 “External ULPI”,否则库代码不会初始化 ULPI 状态机。
  5. USB3300 的复位脚(RESETB,pin9)不能一直接地 原理图常见笔误:把 RESETB 直接拉到 GND,芯片永远处于复位态。正确做法是:
    • 10 kΩ 上拉到 3.3 V,或者
    • 由 MCU 任意一个 GPIO 控制,低电平 ≥ 10 µs 后拉高。
  6. 参考设计对电源去耦很敏感 按 USB3300 手册,VDDA1.8(pin29)必须 10 µF + 0.1 µF 到地,VDD3.3 每个引脚都要 0.1 µF;如果 1.8 V 电源走线过长,ULPI 时钟抖动会大到通讯失败
  7. 确认你用的封装真的引出 OTG_HS LQFP100 的 H750 只有 OTG_FS,HS 只存在于 LQFP144/176 等封装;虽然你用的是 H743IIT6(LQFP144),但经常有人把封装看错,结果 OTG_HS 实际没引出来。
把以上 7 点全部检查一遍,90% 的「枚举不过」都能解决。如果还有问题,用示波器抓 ULPI_DIR、ULPI_CK 和 D0,看设备插入后有没有出现连续 48 MHz 突发数据,没有的话多半是时钟/复位/AF 的问题。
就不减肥 回答时间:2025-12-9 17:09:56
用的是176脚的封装,逐一检查都是正常的,操作(void)USBH_LL_ResetPort(phost);,返回OK,示波器看D+ 时始终为高电平,没有变化,枚举一直返回USBH_BUSY
xmshao 回答时间:2025-12-10 11:28:38
你罗列出来的这些管脚原理上是没啥问题,我看了下跟STM32H743评估板上的管脚安排完全一样。
重点检查下外部PHY的供电、时钟、复位电路,连线除了上面这些外,DM DP VBUS等都检查下。电路你可以参考下评估板的原理图。
既然管脚安排一样,甚至可以直接使用H7系列的相关例程来测试枚举过程。
就不减肥 回答时间:2025-12-11 12:01:47
<br /> <br />
用的这个,DEVICE模式虚拟串口例程是可以跑起来的,Host模式就不行
xmshao 回答时间:2025-12-11 15:48:32
<br /> <br />
会不会是ID线没处理好?
如果做HOST,ID线应该接地吧。
就不减肥 回答时间:2025-12-12 08:39:01
<br /> <br />
试过了,ID接地效果一样的
xmshao 回答时间:2025-12-12 16:55:49
<br /> <br />
H743做HOST的话,如果设备不是自供电的话,要通过VBUS给设备供电。
STM32H7系列的经典库例程都是用来验证的。如果你用USBx可能稍微啰嗦点。
你单步调试吧,看看卡在识别设备的什么地方了。
