ST 5.5kW ORv3 PSU——WBG 技术重构 AI 服务器电源新格局
攻城狮Melo 发布时间:2026-5-8 18:32
文章概述
AI 算力爆发式增长正倒逼数据中心供电体系全面升级,传统硅基、低压、低功率电源方案已无法满足 Blackwell/Rubin 系列高功耗 GPU 集群需求。意法半导体以宽带隙(WBG)器件 + AI 数字控制 + 固态变压器 为核心技术底座,推出 5.5kW ORv3 标准 AI 服务器电源(PSU),实现峰值效率 97.5%、功率密度 50W/in³ ,完美适配 OCP ORv3-HPR 规范,为吉瓦级 AI 工厂提供高效、高密度、高可靠的供电基石,同时指引行业从 12V→48V/54V、硅→SiC/GaN、分散→集中供电的三大演进方向。
一、行业背景:AI 服务器电源面临三大刚性变革
  1. 功率量级翻倍增长
    英伟达 Blackwell Ultra 要求 5.5kW 单相 AC PSU,2026 年 Rubin GPU 功耗进一步攀升,单机架 GPU 数量从 72→144→2027 年 Rubin Ultra 达 576 块,传统 3kW 级电源完全失效,5.5~12kW 成为标配 ,并向高压直流架构演进。
  2. 供电架构彻底重构
  • 输出电压:12V → 48V/54V 主流化,铜损降至 1/16,布线体积大幅缩减
  • 功率密度:从传统 20~30W/in³ 提升至50W/in³ 级别
  • 效率要求:全负载区间高效,轻载(10%~30%)效率≥94%,5% 负载≥91%
  1. 器件技术代际更替 铜价上涨 + 电力激增,传统硅器件遭遇效率与密度瓶颈,SiC/GaN WBG 器件成为必选项 ,OMDIA 预测 2023-2027 年 AI 服务器 PSU 用 WBG 器件 CAGR 达 18%,GaN 高达 44%。
二、核心技术底座:WBG + 数字控制 + 固态变压器三位一体
意法半导体针对充电桩、可再生能源、AI 服务器电源 / BBU 三大赛道,提供两大关键方案:
  1. 宽带隙功率器件(SiC+GaN) 更低损耗、更高频率、更优热管理,支撑效率与密度双重突破
  2. AI 赋能数字控制器 全数字控制、自适应算法、谐波注入优化,实现全工况高效
  3. 固态变压器(SST) 下一代供电架构核心,实现高压直流集中配电与高效变换
三、5.5kW ORv3 PSU:技术规格与核心优势
1. 关键性能参数(官方实测)
表格
参数 指标 行业价值
输入电压 180–305VAC 兼容全球数据中心电网
输出电压 48–50VDC 符合 ORv3-HPR 与 AI GPU 主流规格
峰值效率 97.5%@230/240/277VAC 满载损耗 < 140W,显著降低 PUE
轻载效率 ≥94%@10–30% 负载 适配 GPU 动态波动负载
功率因数 >0.98@满载 电网友好,降低配电成本
功率密度 50W/in³ 1U 高度,极致节省机架空间
尺寸 73.5×640×40mm 标准 ORv3 模块,热插拔兼容
2. 拓扑架构:行业前沿组合
  • 前级:交错图腾柱(TTP)PFC 可平滑扩展至 3 相,适配更高功率;SiC 器件支撑高频与低 THD
  • 后级:三相交错半桥 LLC 电流纹波更低、均流更好;磁集成技术大幅缩减磁性元件体积
  • 控制:全数字 + 混合模式(TCM/CCM) 轻载 / 重载全区间效率最优,软件灵活适配不同场景
3. 性能实测核心结论
  • PFC:满载 PF≈0.999,iTHD<5%,满足 ORv3 严苛规范
  • LLC:峰值效率98.68% ,满载仍稳守 98%+
  • 整机:230V 下全负载效率超行业标杆,5% 负载达 91%,覆盖 Rubin 规格
  • WBG 对比:GaN 方案峰值效率 99.05% ,全面优于 SiC 与传统硅方案
四、系统级价值:效率、密度、成本、合规四重突破
  1. 极致效率 WBG 器件 + 优化拓扑 + 数字算法,整机损耗显著降低,数据中心 OUE 与电费大幅下降
  2. 超高密度 磁集成 + 高频化,体积缩减 40%+,50W/in³ 密度释放机架空间
  3. 高度可扩展 2 相交错 TTP PFC 可轻松扩展为 3 相,平滑支持 8~12kW 更高功率需求
  4. 标准合规 完美匹配 OCP ORv3-HPR,谐波与浪涌指标满足数据中心准入要求
  5. 高可靠运行 三相 LLC 均流佳、纹波小、热分布均衡,支撑 7×24h 不间断运行
五、行业趋势与未来展望
  1. 短期(2025–2026) 5.5kW ORv3 PSU 成为 AI 服务器标配,48V/50V 架构全面替代 12V
  2. 中期(2026–2027) 向 8~12kW PSU 演进,液冷电源普及,GaN 在 LLC 级全面渗透
  3. 长期(2027+) 高压直流(HVDC/800V)+ 固态变压器 成为主流,WBG 全覆盖,单机架迈向兆瓦级
ST 5.5kW ORv3 PSU 不仅是一款产品,更是AI 供电革命的标杆性方案 ,以 WBG 技术、先进拓扑与全栈器件能力,为英伟达 Blackwell/Rubin 架构及下一代 AI 工厂提供 “高效、高密度、高可靠” 的能源底座,推动数据中心向更低能耗、更高算力密度、更可持续方向加速演进。
赞 收藏 评论0 发布时间:2026-5-8 18:32
ST 电机控制
意法半导体提供完整的电机控制解决方案,包括合适的电子器件,诸如集成式智能功率模块和系统级封装、单片式电机驱动器、快速高效的功率开关、具有电压暂态保护功能的可控硅、以及功能强大且安全的微控制器等。以及提供完整的生态系统(包括一系列评估板、参考设计、固件和开发工具),以简化和加速设计流程。
最新内容
