基于SiC驱动的7kW EC风扇关键技术解析及其在AI服务器散热中的创新应用(文末有福利)
STMCU-管管 发布时间:2026-6-5 09:19
随着人工智能技术的飞速迭代,AI服务器朝着超高算力、高密度集成的方向快速发展,单台服务器的功耗持续攀升,随之而来的散热难题令传统散热方案已难以满足AI服务器高功率密度的散热需求,高效、节能、可靠的散热技术成为行业研发的重点。意法半导体(ST)推出的SiC(碳化硅)驱动7kW EC(电子换向)风扇解决方案,依托宽禁带半导体技术的优势,实现了散热效率与能源利用效率的双重突破,为AI服务器及各类高功率设备的散热提供了全新的技术路径。本文将全面解析SiC驱动7kW EC风扇的技术架构、核心器件特性、实验性能表现,并探讨其在AI服务器、数据中心等领域的应用价值与行业发展前景。
行业背景:
高功率散热需求催生技术革新
在数字化转型与人工智能普及的双重驱动下,数据中心、HVAC(采暖、通风与空调)、BESS(电池储能系统)等领域迎来爆发式增长,高功率设备的广泛应用使得散热系统的重要性日益凸显。尤其是AI服务器,随着GPU等算力芯片的功耗突破千瓦级,单台AI服务器的散热需求已达到传统服务器的数倍,传统散热方案的局限性愈发明显,推动散热技术向高效化、节能化、集成化方向升级。
高功率散热市场规模与发展趋势
根据市场研究数据显示,高功率散热相关市场呈现高速增长态势,其中三大核心领域的市场规模与增长潜力尤为突出:
数据中心散热领域,2022年全球市场规模已达31.4亿美元,预计到2032年将增长至311亿美元,2022-2032年期间的复合增长率高达25.8%。其中,液冷技术作为高效散热的重要方向,2032年市场规模将达到171亿美元,成为数据中心散热市场的核心增长极。这一增长主要得益于AI服务器、通信基站等业务的快速扩张,数据中心的功率密度持续提升,传统风冷已难以满足散热需求,液冷与高效风冷技术的融合应用成为必然趋势。
随着全球对节能减排的重视,家用空调、热泵、屋顶机组等设备对散热效率与节能性能的要求不断提高,高效EC风扇凭借低功耗、高可靠性的优势,逐步替代传统交流风扇。HVAC领域,2023年全球市场规模为2940亿美元,预计到2032年将达到4810亿美元,复合增长率为5.6%。
BESS领域,2023年全球市场规模为54亿美元,预计到2030年将增长至269亿美元,复合增长率达25.8%。电网级电池储能系统的热管理需求日益迫切,直接液冷技术与高效风冷技术的结合,能够有效控制电池温度,提升储能系统的安全性与使用寿命。
上述三大领域的市场增长,直接推动了高功率散热技术的创新,尤其是SiC等宽禁带半导体技术的应用,为散热系统的性能升级提供了核心支撑。
AI服务器散热的核心痛点
AI服务器的核心需求是实现超高算力的稳定输出,而算力的提升必然伴随着功耗的激增。以7MW数据中心为例,其IT负载达到7MW,对应的散热容量需求高达12MW,散热系统的电力消耗达到3.7MW,占总功耗的34.5%,散热成本与能源消耗成为数据中心运营的重要负担。
传统散热方案的核心痛点主要体现在三个方面:一是能效比低,传统交流风扇的转换效率较低,大量电能被浪费在机械损耗与热损耗上;二是可靠性不足,高功率运行下,风扇的振动、磨损问题突出,使用寿命较短,增加了设备维护成本;三是控制精度低,难以根据服务器的实时功耗动态调整散热能力,导致散热不足或过度散热,影响服务器性能与能源利用效率。
在此背景下,SiC驱动的EC风扇凭借高效节能、高可靠性、精准控制的优势,成为解决AI服务器散热痛点的理想方案。
技术架构:SiC驱动7kW PMSM逆变器+三相全桥PFC”的核心架构
意法半导体推出的SiC驱动7kW EC风扇解决方案,采用7kW PMSM逆变器+三相全桥PFC的核心架构,以STM32G4微控制器为控制核心,借助这款高性能微控制器(MCU),可同时实现功率因数校正(PFC)环节与电机控制的管理。在功率级方面,我们采用两块SiC ACEPACK DMT-32功率模块,得益于这款碳化硅(SiC)模块,它实现了低导通损耗与高开关性能,我们得以打造出高效且可靠的电机控制方案 。
另一个关键点是,这款PCB布局极为紧凑,直径仅24厘米。这非常适用于AI散热风扇等空间受限的应用场景。
你可能会好奇,为什么需要功率因数校正(PFC)?PFC在现代电力电子系统中起着至关重要的作用。它有助于提升效率,并满足电网规范要求。
如果不增加功率因数校正(PFC)环节,正如图中所示,电流波形会发生畸变,与电压不同步。这会显著增加变压器的功率损耗,同时加剧其他设备的损耗与老化。
我们的方案集成了三相全桥PFC,能够主动对电流波形进行整形,使其紧密跟随电压波形。这就是核心优势所在。如果每台风扇都配备独立的PFC级,就无需额外安装昂贵的外置有源电力滤波器(APF),同时还可以使用体积更小、成本更低的变压器,从而显著节约成本。
接下来我们看一下这款SiC ACEPACK DMT-32模块的PFC性能。
如下图左侧所示,当功率超过2kW时,这款SiC模块可实现97.5%以上的超高效率。
右侧曲线则表明,在各种功率区间内,电流总谐波失真(THDi)表现都十分优异。
即使在轻载工况下,THDi也能保持在极低水平,不超过7%。
现在我们来看如下图左侧的电机控制级。效率曲线显示,系统在4A电流时达到峰值效率;右侧曲线则表明,功率损耗会随电机电流的增大而上升。当电机电流达到16A时,功率损耗仅约105W。相较于高散热工况下的整机功耗,这一损耗非常小。
除此之外,在前面提到的优势基础上,我们还引入了AI技术来分析振动问题,从而延长风扇使用寿命。机械振动主要来源于三大因素:转子不平衡、共振现象以及轴承老化。这些因素会产生不同类型的振动特征。通过AI,我们可以对这些振动模式进行精准分类。
当检测到转子不平衡或轴承问题时,AI会输出维护预警信号,避免风扇系统出现意外停机或故障。针对共振现象,一旦AI检测到共振,可自动调节转速指令,使设备避开共振频率运行,从而改善振动问题。AI还会综合监测电机转矩、转速信息以及振动传感器的反馈数据,让整个系统更加智能、可靠。
现在我们来看一下该方案中采用的核心器件。
首先是SiC ACEPACK 功率模块DMT32,它具备出色的耐压能力和极低的导通电阻R~ds(on)~ 。此外,模块还集成了NTC热敏电阻,可实时监测温度,保障运行安全。
与该模块配套使用的是STGAP3S栅极驱动器 ,它是一款增强型电气隔离单通道栅极驱动器,具备9.6kV隔离耐压与优异的抗瞬态干扰能力。得益于仅75ns的极低传输延迟,可实现更高的开关频率。同时内置退饱和保护、过热关断等多重保护功能,进一步提升风扇系统可靠性。
当然,我们还采用了经典的STM32G4微控制器 。它拥有170MHz的高性能主频,集成了丰富的模拟前端外设以及高精度定时器,能够实现紧凑高效的风扇控制方案。
除了这款7kW EC风扇方案,我们还提供一系列成熟的散热解决方案,覆盖不同功率等级、多种PFC拓扑结构,并支持多路电机控制。在PFC拓扑方面,我们提供单相单通道、交错并联拓扑;三相PFC则支持维也纳拓扑与全桥拓扑。在受控电机数量上,最多可同时支持3台电机。
在此我还要重点介绍我们的10kW方案,它专为压缩机等高功率散热场景设计。
结合以上全套电机控制方案,我们为AI散热领域构建了一套完整的电机控制生态系统。
行业应用前景
随着AI服务器、数据中心、HVAC、BESS等领域的持续发展,高功率散热需求将不断增加,SiC驱动7kW EC风扇作为高效、节能、可靠的散热解决方案,具有广阔的行业应用前景。
互动活动
答题留言:
1、ST 本次主推 EC 风扇解决方案额定功率为? A.5kW B.7kW C.10kW D.3kW
2、该 EC 风扇方案核心功率器件采用? A.IGBT B.SiC 碳化硅功率模块 C. 普通 MOS D.SCR 晶闸管
3、方案主控 MCU 选用哪款 ST 芯片? A.STM32F4 B.STM32G4 C.STM32H7 D.STM32L4
4、方案栅极驱动器型号为? A.STGAP2S B.STGAP3S C.STGAP1S D.STGAP4S
5、AI 监测风扇共振故障时的处理方式是? A. 直接停机 B. 自动调速避开共振频率 C. 强制满速 D. 切断供电
规则:认真阅读本文回答问题,并将答案在评论区留言;我们最终将筛选出5位5道题都答对的幸运粉丝,各送出定制水杯一个。
活动时间 :即日起-6月12日
温馨提示:
  1. 本活动仅限电子及相关行业从业者、相关专业在校大学生参与;
  2. 如有任何作弊行为,将取消活动参与资格;
  3. 本活动最终解释权归意法半导体所有;
  4. 获奖名单将于6月15日16:00本文留言置顶公布。
赞 收藏 评论11 发布时间:2026-6-5 09:19
11个回答
zwjiang 回答时间:2026-6-5 10:20:19
1、B 2、B 3、B 4、B 5、B
linghz 回答时间:2026-6-5 10:30:50
1、B.7kW
2、B.SiC 碳化硅功率模块
3、B.STM32G4
4、B.STGAP3S
5、B. 自动调速避开共振频率
lxl666 回答时间:2026-6-5 10:31:25
1、B
2、B
3、B
4、B
5、B
Hello Digger 回答时间:2026-6-5 11:48:40
1.B
2.B
3.B
4.B
5.B
你到底在哪里 回答时间:2026-6-5 11:53:55
1 B
2 B
3 B
4 B
5 B
LN 回答时间:2026-6-5 16:44:00
1、B
2、B
3、B
4、B
5、B
LN 回答时间:2026-6-5 16:44:24
1、B 2、B 3、B 4、B 5、B
行色匆匆 回答时间:2026-6-7 09:58:37
1、B
2、B
3、B
4、B
5、B
Qiuxiaoxiong 回答时间:2026-6-8 08:33:06
1,B 2,B 3,B 4,B 5,B
认真 回答时间:2026-6-8 18:07:45
1B、2B、3B、4B、5B
背影101 回答时间:2026-6-12 08:46:42
1、B
2、B
3、B
4、B
5、B
ST 电机控制
意法半导体提供完整的电机控制解决方案,包括合适的电子器件,诸如集成式智能功率模块和系统级封装、单片式电机驱动器、快速高效的功率开关、具有电压暂态保护功能的可控硅、以及功能强大且安全的微控制器等。以及提供完整的生态系统(包括一系列评估板、参考设计、固件和开发工具),以简化和加速设计流程。
最新内容
