在 Visual Studio 里写 C++ 程序,编译通过后再移植到 STM32 CubeIDE。我写了一个简单的 for 循环, for(int z=5;z<15;z++) { cout<<"when z is equal to 10, the loop will be broken out\n"; if(z==10) { break; } cout<<z<<endl; } cout<<z<<endl; 运行后变量 z 在循环体外输出了奇怪的值:1971940899。 终端输出如下: when z is equal to 10, the loop will be broken out 5 when z is equal to 10, the loop will be broken out 6 when z is equal to 10, the loop will be broken out 7 when z is equal to 10, the loop will be broken out 8 when z is equal to 10, the loop will be broken out 9 when z is equal to 10, the loop will be broken out 1971940899 |
中断服务程序抖动
STM32L562DK探索板——如何启用蓝牙功能?
自己写驱动深入学习与调用Hal库的取舍
STM32 上同时跑 LWIP 的 TCP 与 UDP 连接
使用 HAL 库通过串口以 ASCII 形式发送整型数据
USB Host 外部中断按键失效
调用HAL_FLASH_OB_Unlock()直接进入 HardFaultHandler
STM32 增加 WiFi + 以太网的低成本方案
NUCLEO G474RE无法运行程序
因为z==10,直接break了这个for循环,而z的生命周期只在这个for循环内,break后就销毁了,出现什么值都是未知的
[md]为啥z=10就break了
你的z在for循环中定义的,退出以后当然要归还堆栈,编译器会将z占用的这块栈内存标记为“已释放”或“可复用”,然后别的代码可能会写入数据。好点儿的编译器编译的时候就应该抱怨,甚至报错。
这句不是你的代码里的吗?为啥会不知道自己的代码里有break
[md]知道什么意思了,解决了
