CAN 总线多节点环境下进行固件升级
patch1582 提问时间:2026-6-13 17:40 / 未解决
打算通过 CAN 接口对单个节点进行固件升级。 总共有 3 个节点组网:节点 1 负责下发新版固件,节点 2 接收固件,节点 3 保持待机。CAN 常规通讯波特率为 500kbit/s。 我的设计方案如下: 节点 1 发送一条指令报文,令总线上所有节点暂停自身业务报文发送; 节点 1 再发送指令,让节点 2 进入 Bootloader 模式;同时让节点 3 执行HAL_CAN_DeInit(&hcan2)反初始化 CAN,再调用MX_CAN2_Init_125()将 CAN 重新初始化为 125kbit/s 波特率; 节点 3 配置 CAN 过滤器,屏蔽所有标准帧 ID 报文。 但实际下发同步指令0x80后,节点 2 跳出了 Bootloader,升级流程中断。 总线存在多个节点时,CAN 固件升级的标准实现思路应该是什么?
赞 收藏 评论1 发布时间:2026-6-13 17:40
butterflyspring 回答时间:2026-6-15 10:26:16
节点需要升级的话,如果这个节点可以接收独立一个ID信息,与其他节点状态无关,那么你定义通讯协议即可。
或者说保证它通讯信息独立既可。
