在 STM32CubeIDE 中生成 ioc 配置文件
patch1582 提问时间:2026-6-13 20:18 / 未解决
用 STM32F429DISCO1 评估板中需要用到 USB 主机功能读取 TXT 文件,还要为项目开发 Bootloader。 我找到了 ST 官方一套可以运行的演示工程: https://github.com/STMicroelectronics/STM32CubeF4/tree/master/Projects/STM32F429I-Discovery/Applications/USB_Host/FWupgrade_Standalone 但现在我想用 CubeMX 图形化配置其他外设、自动生成初始化代码。 能不能基于这个已有工程逆向创建出对应的.ioc 配置文件? ST 官方是否直接提供了这块评估板 USB 主机例程对应的现成.ioc 文件?
赞 收藏 评论1 发布时间:2026-6-13 20:18
butterflyspring 回答时间:2026-6-15 10:38:49
1. 目前没有工具可以逆向生成.IOC 文件。 除非看懂代码,自己配置对应的外设。
    其实这并不太难,看看外设用了哪些和对应的参数,对照建立相应的CUBEMX 工程,再拷贝驱动代码对比验证一下。
2. 厂家如果有这个.IOC 文件,估计直接就提供了。估计这个应用并非做库程序部门开发的,对应的时间点不同,所以
    没有配套的ioc 文件。其实很多库里的例程由于开发时间不同,也不全都有ioc文件的。
3. 从应用角度看,了解对应资源,真正掌握了用法才能更好的在这基础上二次开发。
