【STM32U3 评测】FDCAN 性能极限与软硬件协同开发实测
stmCortex 发布时间:2026-6-27 11:48
1. 评测背景与目的
意法半导体新一代超低功耗微控制器STM32U3系列,不仅在功耗管理上表现出色,同时集成了现代化的FDCAN控制器。
为了验证 STM32U3 的 FDCAN 外设在实际硬件环境中的性能、稳定性和软硬件集成便利性,本次评测设使用STM32U3C5开发板作为发送端,经典的PCAN-USB适配器作为接收端,评估经典 CAN 物理极限1 Mbps带宽下的传输误码率与硬件稳定性。
2. 硬件平台与物理拓扑
评测环境由以下硬件模块构建,并保证了物理层的阻抗匹配:
  • 主控芯片:STM32U3C5ZITxQ (NUCLEO-U3C5ZI-Q)。
  • CAN 收发器:Microchip MCP2562FDT-H/SN(支持最高 8 Mbps CAN FD 物理速率)。
  • 调试适配器:PEAK-System PCAN-USB(经典 CAN 适配器,最高支持 1 Mbps)。
  • 物理层匹配
    • 通过双绞线连接 CAN_HCAN_L
    • 单片机端与 PCAN 端均配备了 $120\Omega$ 终端电阻(总线并联后阻抗约为 $60\Omega$)。
    • 保证了两端设备的信号参考地(GND)共地。
硬件连接如下:
3. CubeMX实现
3.1 CubeMX设置
查阅硬件开发板原理图:
从原理图可知,MCP2562FD 收发器的 TXDRXD 路由到 STM32 的 PB9PB8STBY 休眠引脚) 则连接到了 PD7
据此,在CubeMX中配置GPIO
再配置clock
最后配置CAN,由于本次测试使用的是经典 CAN 适配器,最高支持 1 Mbps,因此CAN参数设置为:Prescaler = 6,Time Seg1 = 11,Time Seg2 = 4。实际波特率提升至
$$ 96\text{ MHz} / 6 / 16 = 1\text{ Mbps}
3.2 代码实现
由于CubeMX已经实现了CAN外设初始化,我们只需要配置接受过滤器并启动CANFD外设即可发送消息
// 1. 配置接收过滤器
  sFilterConfig.IdType = FDCAN_STANDARD_ID; // 标准 ID 格式
  sFilterConfig.FilterIndex = 0;
  sFilterConfig.FilterType = FDCAN_FILTER_MASK;         // 屏蔽位模式
  sFilterConfig.FilterConfig = FDCAN_FILTER_TO_RXFIFO0; // 匹配后存入 FIFO0
  sFilterConfig.FilterID1 = 0x000;                      // 接收所有 ID
  sFilterConfig.FilterID2 = 0x000; // 屏蔽码全为 0 开启任意接收
  if (HAL_FDCAN_ConfigFilter(&hfdcan1, &sFilterConfig) != HAL_OK) {
    Error_Handler();
  // 2. 启动 FDCAN 外设
  if (HAL_FDCAN_Start(&hfdcan1) != HAL_OK) {
    Error_Handler();
  TxHeader.Identifier = 0x111; // 发送帧的 ID
  TxHeader.IdType = FDCAN_STANDARD_ID;
  TxHeader.TxFrameType = FDCAN_DATA_FRAME;
  TxHeader.DataLength = FDCAN_DLC_BYTES_8; // 数据长度 8 字节
  TxHeader.ErrorStateIndicator = FDCAN_ESI_ACTIVE;
  TxHeader.BitRateSwitch = FDCAN_BRS_OFF; // 关闭数据段加速 (BRS_OFF)
  TxHeader.FDFormat = FDCAN_CLASSIC_CAN;  // 设置为经典 CAN 格式 (CLASSIC_CAN)
  TxHeader.TxEventFifoControl = FDCAN_NO_TX_EVENTS;
  TxHeader.MessageMarker = 0;
  /* USER CODE END 2 */
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1) {
    HAL_FDCAN_AddMessageToTxFifoQ(&hfdcan1, &TxHeader, TxData);
    HAL_Delay(1);
    /* USER CODE END WHILE */
    /* USER CODE BEGIN 3 */
  /* USER CODE END 3 */
4. 测试结果
4.1 PCAN-View查看
配置PCAN-View参数,将比特率设置为1M
运行测试约 20 分钟,PCAN-View 上位机软件的统计指标如下:
  • 当前波特率:$1\text{ Mbit/s}$。
  • 总线状态 (Status):持续显示为 OK(未触发任何 Error Warning 或 Bus-Off 错误)。
  • 丢包/溢出数Overruns = 0QXmtFull = 0
  • 累计接收帧数 419,204 帧
4.2 误码率计算
在经典 CAN 帧中,一帧包含 8 字节数据的报文在引入填充位后平均长度约为 125 bits。 根据累计接收数据:
$$ \text{总传输比特数} \approx 419,204 \times 125 \text{ bits} \approx 5.24 \times 10^7 \text{ bits}
在传输了约 52.4 Megabits 数据且无一帧报错的前提下,系统表现出极佳的稳定性。经估算,当前总线的实际误码率(BER)低于 $6.7 \times 10^{-8}$,完全符合严苛的工业级通信质量标准 (通常要求 $< 10^{-6}$)。
5. 小结
本次针对STM32U3的 FDCAN 外设评测结果符合预期。通过 STM32CubeMX 图形化工具与 HAL 库的配合,能够快速实现底层通信逻辑的构建。在合理配置引脚、控制唤醒引脚并进行精确的时间片计算后,STM32U3 能够轻松、稳定地运行在 1 Mbps 的经典 CAN 物理极限速率下。
由于本次评测受限于 PC 端接收器硬件(PCAN-USB),未能展现 STM32U3 在CAN FD模式下(最高 5 Mbps 或 8 Mbps 数据段加速)的完整性能。后续需要升级 PC 端适配器至支持 CAN FD 的硬件,进一步探究其在高带宽、多节点组网及低功耗中断唤醒等高级特性下的实际表现。
收藏 评论0 发布时间:2026-6-27 11:48
