器件详解篇:STPMIC1L 与 STPMIC2L 硬件规格与差异对比
攻城狮Melo 发布时间:2026-9-9 08:59
点击查看详情:专为向STM32设计供电量身定制的PMIC
文章概述
本篇拆解两款 PMIC 硬件资源,对比降压 SMPS、LDO、DDR 专用电源、封装、控制接口,明确两者硬件能力边界与对应的 STM32MP 适配型号。
2.1 核心规格对比总表
项目 STPMIC1L STPMIC2L
适配 MPU STM32MP13 / STM32MP15 STM32MP21 / STM32MP23 / STM32MP25
输入电压 2.8V‑5.5V 2.8V‑5.5V
降压 SMPS(Buck) 2 路,自适应 COT 拓扑,2MHz 开关频率 3 路,自适应 COT 拓扑,2MHz,支持扩频调制降低 EMI
LDO 数量 4 路(含 DDR 专用 LDO、USB‑PHY 专用 LDO) 7 路(含 DDR 专用 LDO、USB‑PHY 专用 LDO)
封装型号 VFQFPN 28L(4×4×1.0 mm) VFQFPN 40L(5×5×1.0 mm)
通信接口 I²C、电源控制引脚、GPO 输出 I²C、多路电源控制引脚、GPO 输出
非易失性存储器 NVM ✔,可固化上电时序、电压配置 ✔,可固化上电时序、电压配置
工业温度 ‑40℃ ~ +125℃ ‑40℃ ~ +125℃
2.2 STPMIC1L 硬件资源说明
  1. 2 路 Buck 降压转换器,采用自适应恒定导通时间 COT 拓扑,瞬态响应速度快,用于 MPU 内核、DDR 主供电;
  2. 4 路 LDO,其中包含一路 DDR 终端供电 LDO,一路 USB‑PHY 专用 LDO,其余为通用可调 LDO;
  3. I²C 主机接口,配合外部电源控制引脚,可编程上电 / 下电时序 ;配置参数可以存入片上 NVM,上电自动加载配置,无需主控重复配置;
  4. 内置全套保护:过压 OVP、过流 OCP、过热 TSD;
  5. 封装小巧 4×4 mm,适合空间受限设备。
2.3 STPMIC2L 硬件资源说明
  1. 3 路 Buck 降压转换器,新增扩频调制(SSM) 功能,降低电磁干扰 EMI,适合工业、强电磁环境;
  2. 7 路 LDO,资源数量更多,满足 STM32MP2 更多外设、接口供电需求;同样配备 DDR、USB‑PHY 专用 LDO;
  3. 同样支持片上 NVM 固化配置,I²C 配置,可编程电源时序;
  4. VFQFPN‑40L 封装 5×5 mm,相比 STPMIC1L 引脚资源更丰富。
2.4 关键共有技术特性
  1. 自适应 COT 控制模式,瞬态响应优异,负载跳变时电压波动小;
  2. 可通过硬件引脚直接切换输出配置,无需 I²C 通信;
  3. 完整保护机制:过压保护、过流保护、热关断;
  4. 兼容多种供电源:锂电池、锂聚合物电池、5V 适配器、USB 供电输入。
适用人群
硬件原理图设计工程师、电源选型工程师,STM32MP 平台硬件移植开发人员。
文章总结
两款 PMIC 分别针对 STM32MP 一代、二代 MPU 做硬件资源匹配。STPMIC1L 资源精简,适配 STM32MP1;STPMIC2L 增加一路 Buck、更多 LDO 以及扩频 EMI 优化,面向性能更强的 STM32MP2 平台;片上 NVM 固化电源时序,大幅减少软件初始化工作量。
赞 收藏 评论0 发布时间:2026-9-9 08:59
