请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
STMCU-管管 发布时间:2026-10-9 09:11
在上篇中,我们介绍了氮化镓行业发展态势,以及意法半导体ST PowerGaN的底层工艺、制造能力与全场景产品矩阵。理论技术与产品参数之外,实际落地表现才是检验功率器件实力的关键。本篇将结合多领域实测案例,详解ST PowerGaN在各大核心场景的落地成果与性能优势。
ST PowerGaN:引领电力能源领域高效化、小型化技术革新(上)
四、核心场景落地应用与性能实测验证
ST PowerGaN器件已实现多场景规模化落地,在AI服务器电源更是增长猛烈。ST在AI服务器供电 应用 中,提供基于PowerGaN的5.5kW ORv3服务器电源方案,采用图腾柱PFC+三相LLC架构,输入电压覆盖180-305VAC,在230Vac、240Vac及277Vac输入条件下,当负载为30%至100%时,峰值效率可达97.5%,全负载区间效率稳定在95.5%以上,功率因数超0.98。
下图是内部的一个结构图,就是我们每一块都拆开的话,红框的是Totem PFC的慢管,蓝框是快管,用的是SiC器件,接下来我们会用OmniGaN做一个替代SiC方案,接下来呢,并在效率上作一个对比。
实测对比同规格SiC器件,GaN在全负载工况下效率更优,OmniGaN在5%负载下实现Ruby 90%的效率。轻载工况下效率提升0.08%,开关损耗最大降低2.84W,有效解决数据中心高能耗痛点。OmniGaN凭借更优异的开关性能,在5%负载条件下效率提升0.08%,输入功率损耗减少约0.234W。
ST在数据中心服务器也提供了不同的电源架构,传统54V输出电流会非常大,现在用800VDC架构。第一阶段从800V转54V,ST的GaN方案使用8片650/700V的PowerGaN;第二阶段从54V再转12V用84片100V PowerGaN,第三阶段从12V到 0.8V。一个NVL机柜有72块计算刀片板,总共有90,000颗GaN芯片,总成本为170,000美元。在800VDC架构中PowerGaN电源解决方案,单12kW计算刀片搭载百余颗ST GaN器件,单机柜设备GaN器件用量超9万颗,规模化部署可大幅降低数据中心整体能耗。
在800V直流架构下,不同电压等级的功率器件 所占的比例。换句话说,建设一个拥有1000个单机柜兆瓦级(1MW)单元的数据中心,将需要采购价值1.8亿美元的氮化镓器件。低压氮化镓成为最大的受益者。
ST针对数据中心服务器也提供了3个不同的电源架构传输板,见下图。
第一款是NVIDIA已验证ST的12kW电源传输概念验证板,实际上已进入生产测试阶段。这得益于ST的高密度电源传输板(PBD),它可在小型化外形中承载12kW功率。凭借ST在SiC和GaN功率技术、STGAP硅嵌入式电气隔离IP,以及我们先进的模拟和数字处理能力方面的最新进展,这使NVIDIA能够减少线缆体积并提升效率。我们的合作意味着,在数据中心历史上,我们首次能够以超过98%的效率持续传输12kW电力,并在50V输出下实现超过2,600W/in3的功率密度。
第二款是6kW、850kHz的LLC转换器,采用700V GaN功率晶体管。不过,这一较小型号在二次侧采用的是40V低压MOSFET,而不是100V GaN器件,可将800V转换为12V ,实现97.5%的峰值效率和2,500W/in3的功率密度。简而言之,它是12kW系统的缩小版,省去了中间的54V至12V转换器。
第三款电源传输板是一款20kW、650kHz的八级叠层LLC转换器,初级侧采用120V GaN器件,二次侧采用25V MOSFET。NVIDIA将把它用于低功耗设备,因为它可将800V输入转换为6V输出 ,峰值效率达到96.5%。尽管其输出电压明显低于6kW板卡,ST仍然保持了相近的功率效率水平。它将有助于为需要大电流但更偏好低电压供电轨的中间电源轨供电,以提升效率,并为各类板卡和子系统中的GPU、CPU或内存模块供电。
在消费电源适配器场景 ,ST在100W到200W以下的这种别的市场,ST有很多成功的例子。这是我们在一个140W适配器用GaN器件的例子。 SGT080R70ILB、SGT105R70ILB两款700V器件适配140W、180W大功率适配器。在115VAC、230VAC电工况下,全负载区间效率优于竞品器件,平均效率提升0.3%-0.7%,同时具备更优的散热性能与EMI电磁兼容特性,通过EN 55032 B级电磁兼容认证,无需额外复杂滤波电路,可简化电源设计、降低整机成本。
接下来,我们会讲GaN在 家电 电机 市场 的应用。 家电现在讲一级、二级能效,ST GaN在洗衣机这一块就有非常成功的案例。用的是700V 典型值80mΩ最大值105mΩ的一个GaN SGT105R70ILB器件。SGT105R70ILB器件替代传统600V IGBT应用于洗衣机永磁同步电机驱动系统,实测性能提升显著。在100W-300W功率工况下,GaN方案单瓦损耗仅为IGBT方案的一半左右,整机效率最高可达95.37%,相较于IGBT方案提升4%-7%。同时,器件死区时间可压缩至300ns,远低于IGBT的1500ns,有效降低谐波损耗,稳态最大结温仅82.4℃,散热压力更小,设备运行稳定性大幅提升。对于家用电器制造商来说,更容易设计出更高能效的产品。
五、总结与行业展望
ST PowerGaN系列氮化镓器件凭借自主化p-GaN工艺、全场景产品矩阵、超低损耗、高频小型化等核心优势,突破了传统功率器件的性能瓶颈,同时依托ST垂直整合的量产体系,实现了高性能与成本优势的平衡。从消费电子快充、工业电机控制,到AI算力中心、新能源汽车、光伏储能等高端场景,ST GaN技术持续赋能电力电子系统的高效化、小型化、低成本升级。
互动活动
答题留言:
1、ST 5.5kW ORv3 AI服务器电源方案,全负载区间效率稳定在多少以上?
A、90.5%
B、95.5%
C、97.5%
2、OmniGaN 对比SiC方案,最大开关损耗可降低多少,有效解决数据中心高能耗问题?
A、2.84W
B、1.84W
C、0.234W
3、ST GaN器件替代传统IGBT应用于洗衣机电机,整机效率相较IGBT方案提升幅度为?
A、1%-3%
B、4%-7%
C、8%-10%
✦ 活动时间:即日起-10月18日
✦ 认真阅读本文回答问题,并将答案在评论区留言;
✦ 我们最终将随机选出5位并3道题都答对的幸运粉丝,各送出定制双肩包一个。
中奖名单:
hill patch1582 神洲 yonggangg Zephyrus520
赞 1 收藏 评论27 发布时间:2026-10-9 09:11
27个回答
hill 回答时间:2026-10-16 12:48:57
1,B
2,A
3,B
Xa__ 回答时间:2026-10-9 09:48:48
1、B。ST在AI服务器供电 应用 中,提供基于PowerGaN的5.5kW ORv3服务器电源方案,采用图腾柱PFC+三相LLC架构,输入电压覆盖180-305VAC,在230Vac、240Vac及277Vac输入条件下,当负载为30%至100%时,峰值效率可达97.5%,全负载区间效率稳定在95.5%以上,功率因数超0.98。
2、A。实测对比同规格SiC器件,GaN在全负载工况下效率更优,OmniGaN在5%负载下实现Ruby 90%的效率。轻载工况下效率提升0.08%,开关损耗最大降低2.84W,有效解决数据中心高能耗痛点。OmniGaN凭借更优异的开关性能,在5%负载条件下效率提升0.08%,输入功率损耗减少约0.234W。
3、B。在100W-300W功率工况下,GaN方案单瓦损耗仅为IGBT方案的一半左右,整机效率最高可达95.37%,相较于IGBT方案提升4%-7%。
patch1582 回答时间:2026-10-9 17:32:13
1B 2A 3B
jundao721 回答时间:2026-10-9 09:42:24
B,A,B
背影101 回答时间:2026-10-9 11:53:20
image.png1、B
2、A
3、B
无垠的广袤 回答时间:2026-10-9 15:21:28
1、B
2、A
3、B
linghz 回答时间:2026-10-9 16:35:28
1、B
2、A
3、B
lxl666 回答时间:2026-10-9 16:36:56
1、B
2、A
3、B
VegardCheng 回答时间:2026-10-9 16:38:15
1.B
2.A
3.B
Bowen1028 回答时间:2026-10-10 08:43:27
1、B
2、A
3、B
zwjiang 回答时间:2026-10-10 09:31:18
1、B
2、A
3、B
STMWoodData 回答时间:2026-10-10 09:43:38
1、B
2、A
3、B
A0dy 回答时间:2026-10-10 09:59:53
B A B
HyunYong 回答时间:2026-10-10 10:33:23
B A B
神洲 回答时间:2026-10-10 10:42:32
B
A
B
12下一页
