总览篇:工业多点通信 RS‑485 设计挑战,ST 高鲁棒收发器产品总览
攻城狮Melo 发布时间:2026-10-20 15:00
请查看:ST低功耗RS485收发器
文章概述
RS‑485(TIA/EIA‑485A)是工业领域应用最广泛的差分多点串行通信标准,大量用于工业机器人、工厂自动化、PLC、视频监控、楼宇控制、电力计量、伺服控制系统。工业现场存在静电干扰、浪涌瞬态、设备热插拔、总线空闲短路等工况,传统收发器往往需要大量外部防护器件,占用 PCB 面积,增加 BOM 成本。 意法半导体 ST4E1240、ST4E1216、STR485 系列等 RS‑485 收发器,把 ESD、EFT 瞬态、热插拔、故障安全接收器、热关断保护集成在芯片内部,覆盖低速到 40 Mbps 高速速率,兼顾低功耗,减少外围防护元器件,简化工业多点总线硬件设计。
1.1 工业 RS‑485 通信现实设计痛点
  1. 现场电磁干扰强 :工业环境电机、继电器带来静电、快速瞬态脉冲,需要增加大量外部 TVS 防护器件;
  2. 热插拔工况 :现场设备带电插拔、上电顺序不一致,容易造成收发器电气过应力损坏;
  3. 总线异常状态 :总线开路、短路、空闲悬浮,会造成接收器输出逻辑不确定,引发通信错乱;
  4. 速率与距离权衡 :短距离需要高速传输,长距离现场需要低速稳定通信;
  5. 多节点组网 :PLC、传感器网络需要总线上挂载大量节点,对收发器节点驱动能力有要求;
  6. 功耗约束 :电池供电、远端采集设备,对待机、空载工作电流有低功耗要求。
1.2 ST RS‑485 核心产品定位
  1. ST4E1240 :最高40 Mbps ,3.3V‑5.5V 供电,±12 kV IEC 61000‑4‑2 接触 ESD 保护,至少支持 64 个总线节点,兼容 PROFIBUS;
  2. ST4E1216 :最高16 Mbps ,3.3V‑5.5V 供电,±12 kV IEC 61000‑4‑2 接触 ESD 保护,至少支持 64 个总线节点;
  3. STR485 / STR485E :支持 1.8V 逻辑电平,可引脚切换 20 Mbps 高速 /250 kbps 长距离低速模式;
  4. 完整产品家族同时覆盖 RS‑485/RS‑422/RS‑423 标准,引脚兼容主流**,可直接替换。
1.3 产品三大核心价值
  1. 集成多重总线防护 :总线 A/B 引脚内置 ESD、EFT 快速瞬态、热插拔、热关断、故障安全接收防护,降低外部保护器件数量;
  2. 宽速率覆盖 :从 250kbps 长距离传输到 40 Mbps 短距离高速通信,适配不同线缆距离场景;
  3. 低功耗特性 :待机模式、空载正常工作模式均保持低电流消耗,适配远端电池供电采集设备。
1.4 目标应用领域
  • 工业机器人、伺服控制系统;
  • 工厂自动化、PLC 可编程控制器;
  • 视频监控设备;
  • 电信基础设施;
  • 楼宇自动化控制;
  • 电力能源与智能计量。
适用人群
工业硬件原理图工程师、PLC / 伺服通信硬件设计师、现场总线 BOM 选型工程师、机器人外设硬件开发人员。
文章总结
RS‑485 是工业多点通信主流方案,但现场 ESD、瞬态浪涌、热插拔、总线悬浮等工况带来硬件防护难题。ST 系列 RS‑485 收发器将多项防护特性片内集成,覆盖低速至 40 Mbps 高速,兼顾低功耗,简化工业总线硬件设计,适配机器人、自动化、电力计量等多点通信场景。
赞 收藏 评论0 发布时间:2026-10-20 15:00
