器件详解篇:ST4E1240、ST4E1216 及完整 RS‑485 产品矩阵规格解析
文章概述
本篇拆解 ST4E1240、ST4E1216 两款高速收发器核心硬件特性,同时梳理 STR485 系列等完整产品矩阵,做横向规格对比,明确不同器件能力边界与选型区分。
2.1 ST4E1240 / ST4E1216 核心硬件特性
- 供电与电平 :工作电压 3.0V‑5.5V,3.3V/5V 系统均可直接使用,半双工 RS‑485;
- 通信速率
- ST4E1240:最高 40 Mbps,适合短距离高速多点通信;
- ST4E1216:最高 16 Mbps,兼顾速率与传输距离;
- 总线硬件防护(片内集成)
- 总线 A/B 引脚:±12 kV IEC 61000‑4‑2 接触 ESD 保护;
- IEC 61000‑4‑4 EFT 快速瞬态脉冲抗扰;
- 原生热插拔能力,支持带电设备插入总线;
- 故障安全 Fail‑Safe 接收器:总线开路、短路、空闲悬浮,输出确定逻辑电平,避免通信乱码;
- 热关断保护:芯片过温自动关断驱动输出,避免器件烧毁。
- 节点能力 :ST4E1240、ST4E1216 单总线最少支持 64 个节点,差分输出电压规格兼容 PROFIBUS 总线标准;
- 功耗表现 :待机、无负载正常工作模式均维持低电流消耗;
- 封装与温度
- ST4E1216:SO‑8 封装,‑40℃~+125℃宽温;
- ST4E1240:SO‑8 / DFN‑8 两种封装,提供 85℃、125℃温度版本。
2.2 ST RS‑485 主要产品矩阵对比
| 器件型号 |
供电电压 |
最大速率 |
关键特性 |
节点数 |
封装 |
工作温度 |
| ST4E1240 |
3.0‑5.5V |
40 Mbps |
±12kV ESD,热插拔,Fail‑Safe,兼容 PROFIBUS |
≥64 |
SO‑8 / DFN‑8 |
‑40~85℃ /‑40~125℃ |
| ST4E1216 |
3.0‑5.5V |
16 Mbps |
±12kV ESD,热插拔,Fail‑Safe |
≥64 |
SO‑8 |
‑40~125℃ |
| STR485 |
3.0‑3.6V |
250kbps /20Mbps |
1.8V 逻辑兼容,速率引脚可选 |
256 |
DFN10(3×3mm) |
‑40~105℃ |
| STR485E |
3.0‑3.6V |
250kbps /20Mbps |
1.8V 逻辑兼容,速率引脚可选 |
128 |
DFN10(3×3mm) |
‑40~125℃ |
| ST485E |
5V |
2.5 Mbps |
低功耗,HBM ±15kV ESD |
256 |
SO‑8 |
‑40~85℃ |
2.3 选型区分要点
- 短距离高速场景(机器人内部、高速伺服总线) :优先ST4E1240(40Mbps) ;
- 中等距离、中高速工业总线 :优先ST4E1216(16Mbps) ;
- MCU 为 1.8V IO 的低电压系统,需要速率可切换 :选择STR485 / STR485E ;
- 传统 5V 低速多点大量节点应用 :选用 ST485E;
- 全系列引脚兼容行业主流竞品,可直接做物料替换。
适用人群
通信硬件原理图工程师、工业总线选型工程师、伺服与 PLC 硬件开发人员。
文章总结
ST4E1240、ST4E1216 集成 ESD、EFT、热插拔、故障安全接收、热关断全套片内防护,最高支持 40 Mbps 高速半双工 RS‑485。搭配 STR485 系列可覆盖 1.8V 逻辑、速率切换需求,不同器件分别适配高速短距、中长距离、低电压 MCU 系统,工程师可以根据速率、供电电平、节点数量完成选型。 |
