STM32F4系列480M USB2.0 bulk传输速率
davidwang1969-1 提问时间:2012-3-19 16:48 /
我有一个应用:使用内置ADC以400Khz频率采集,需要支持外部触发,那么每秒产生800K bytes的数据,使用USB2.0 high speed 480M传输到PC,请问F4系列是否可以胜任,请ST的专家指点啊!
赞 收藏 评论6 发布时间:2012-3-19 16:48
6个回答
davidwang1969-1 回答时间:2012-3-19 17:04:47
RE:STM32F4系列480M USB2.0 bulk传输速率
如果内置的ADC采样速度达不到400Khz,我想使用外部SPI接口高速ADC,F4支持SPI的clk为37.5Mhz,肯定可以实现400Khz以上的采样率,SPI接口的FIFO接收到ADC的值使用DMA传输到USB Buffer,再通过bulk模式传输到PC,请问是否可行?
davidwang1969-1 回答时间:2012-3-19 17:08:58
回复:STM32F4系列480M USB2.0 bulk传输速率
 SPI接口的ADC芯片的BUSY连接到STM32F4的INT中断引脚,系统使用RTX操作系统,系统使用能以外部中断模式(Busy中断)采集ADC数据(大概400Khz,12-16bit,800K字节/秒)使用USB传输到PC?请考虑RTX操作系统带来的额外中断延时,谢谢!
davidwang1969-1 回答时间:2012-3-20 10:00:46
 哪位专家能冒个泡?
废鱼 回答时间:2012-3-20 14:06:47
这个还要靠手册,USB2.0具体支持的是多大的频率。
davidwang1969-1 回答时间:2012-3-21 11:58:23
手册上没有benchmark,也没有各种传输摸下USB传输的实际payload!
davidwang1969-1 回答时间:2012-3-21 13:18:22
