USB被关掉,再打开,怎么才能继续传输数据
hai325-289934 提问时间:2012-5-25 10:44 /
我用PB15控制USB的连接(PB15通过一个PNP管和PA12连接,PB15高电平时PA12低电平,USB不传输数据),因为我要用PA12的另一个功能TIM1_ETR,所我把PB15设为高电平,PA12为低电平,关闭USB,用完ETR功能后,再令PB15为低电平,打开USB,但此时USB不能传递数据,怎么解决呢
收藏 评论4 发布时间:2012-5-25 10:44
4个回答
废鱼 回答时间:2012-5-25 10:57:42
RE:USB被关掉,再打开,怎么才能继续传输数据
先关闭USB模块,然后重新初始化,枚举。
hai325-289934 回答时间:2012-5-25 11:34:40
但是在关闭 USB以前,我用软件和USB通信过(我用的是转串口的例子改写的),这样关闭USB,再重新枚举,它就不可以可打开的软件通讯了,不可以传数据给软件,
james-351009 回答时间:2012-5-25 13:20:47
必须重新枚举的吧
hai325-289934 回答时间:2012-5-25 14:28:10
重新枚举前有必要把串口接收数据的软件关闭吗?因为我试了一下,必须在重新枚举之前关闭软件,然后在枚举之后打开软件,才能有效,是不是所有的USB转串口接收数据的软件都是这样啊
