【心得】用传统方法开发STM32,放弃固件库的使用!
ST老少女 发布时间:2008-12-2 14:40
赞 收藏 评论1459 发布时间:2008-12-2 14:40
1459个回答
sjgsjg 回答时间:2010-11-12 12:05:51
RE:【心得】用传统方法开发STM32,放弃固件库的使用!
收下备用,以后再调整
fanjie-205326 回答时间:2010-11-15 10:57:47
回复:【心得】用传统方法开发STM32,放弃固件库的使用! % }9 r' h) n8 X- ?4 O
' _* Z, Q: e8 W9 U7 [# k学习学习
LeekingWeng 回答时间:2010-11-16 10:20:47
看看传统方法开发STM32
wdooy 回答时间:2010-11-17 17:38:08
我也感觉到了 感觉他的很乱很不合理,但由于时间的原因为了学的快我现在还用的是他们的,我也想改变下,就是没有时间,谢谢楼主花去时间整理的东西,
chufh 回答时间:2010-11-18 19:42:55
你的方法很独特,能够挖掘处理器的能力。就是不知道开发效率如何。
9 u0 y, o7 i# J' x$ I! q4 Y" f, J7 k" w, a4 q
+ F+ T% }* U* S# o0 P. K
yc21-218549 回答时间:2010-11-18 21:38:26
看看,谢谢楼主
wusixuan 回答时间:2010-11-19 10:17:10
谢谢楼主,我的思路也是这样的
lbfree-247118 回答时间:2010-11-19 10:26:33
学习学习学习学习
chinaslr-27105 回答时间:2010-11-20 21:01:21
学习学习 学习学习学习 学习
xingying88 回答时间:2010-11-20 21:41:45
回复第 1 楼 ST老少女于2008-12-02 06:40:59发表:0 ^* F( J6 P7 E; E
仔细研究了固件库,发现使用的代价,性能损失还是相当的大。# B1 S, k! |' [
激进点说,速度更快的Cortex-M3在使用了固件库后,将比7S更慢。. b3 u+ U* b: a1 z- c
由于还没有完全研究过固件库的全部代码,不能完全下这个结论,但是从部分情况看,基本上脱不开这个顽疾。$ ?% @/ z9 [+ ~4 K0 p
很想指责这个固件库的开发和设计者,完全丧失了M3内核的优势,浪费太多了。9 \. D0 p+ |$ g4 X
我要尝试进行无固件库的开发,这个才是正真的传统开发手段,也许复杂一点,但我相信会很好。' J# w2 x. m/ t& q/ e+ X2 F
在此留个贴,慢慢记录无固件库的尝试过程。3 P" H3 k4 N  z) x/ z0 t- w* J
7 n! `& N" t$ V8 k5 u
IAR编译器传统的INC目录中包含有两个STM32的头文件+ ~& s  s9 W5 ^" `3 G* R
分别是
/ x5 D5 [8 m- K, N9 hiostm32f10xxB.h* E# ]! N8 d& t  f! k$ x
iostm32f10xxE.h
  h" X* P' e, v: W, Z经过对比,E比B的头文件:APB 和 AHB 部分不同,增加了TIM5、6、7、8,UART4、5,ADC3,DMA2,SRAM、NOR,GPIOF,GPIOG,BKP,SPI3,FSMC,SDIO,DAC。
( N4 \- P3 o; I$ M# J; |$ B7 D2 s; r7 B. U# O$ U
也就是说 iostm32f10xxB.h 文件,适用于STM32F10xx6、STM32F10xx8、STM32F10xxB。2 Z5 x* y# ]+ q0 e/ }
而 iostm32f10xxE.h 文件,适用于STM32F10xxC、STM32F10xxD、STM32F10xxE。
* N. J7 l4 J2 g  [& U% N6 f5 ~( _; t# I" V" t  w( P
仔细研究了启动代码部分7 f$ O) b! {. n( a8 o# I9 p9 R
cortexm3_macro.s 文件可以不经修改,包含进项目中。(请有项目管理的ADD加入,不要用include包含)+ y6 Y7 @3 ]. k9 [
% @6 ^5 |( ~% {为了方便进行中断处理,将0 e  a5 `+ L$ J9 W5 b3 I
stm32f10x_vector.c! p1 M# x) [8 i4 u
stm32f10x_it.c ' b0 Z8 ]7 B: M9 v( t4 `# a
stm32f10x_it.h5 ]) Q3 b4 m. t. F2 |- N
三个文件进行脱离固件库的修改。然后Include进main文件。1 C9 R7 f- B/ h* N) W7 R
" d3 x+ V5 s  H  ^; N0 W好了,进行main文件的编写吧,已经不需要固件库了,对着 《STM32F10x参考手册》逐个来修改寄存器吧。/ x) `4 {9 ?1 |/ ~  x
6 y6 U5 f: E% O! [7 j1 |# V1 fmain.c头部
2 }/ C7 c! Q, @$ `#include "iostm32f10xxB.h": \, v  @$ m4 F0 O* T5 R" p
#include "stm32f10x_it.c"
% ~& {+ h6 K+ R" Z5 r#include "stm32f10x_vector.c"
2 f/ X$ o- ^: X& E! N3 k以下附件为开源代码。
5 D! ^8 |; o8 b0 w, ]8 X/ D8 o% v9 i5 f, X
. a4 G/ g9 l% k" ]( j: u. ^
zx2591 回答时间:2010-11-21 17:02:34
学一下
wawayaya1 回答时间:2010-11-21 18:48:35
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
dl1688 回答时间:2010-11-21 21:06:20
学习一下。。。。
jimabcd1126 回答时间:2010-11-21 21:21:44
咋看不到附件呢
cz1129 回答时间:2010-11-22 15:01:17
回复第 1 楼 ST老少女于2008-12-02 06:40:59发表:1 V) m. e8 Q$ D5 i* e/ v  {) a
" O* U9 x  m7 F9 \& E1 @激进点说,速度更快的Cortex-M3在使用了固件库后,将比7S更慢。) `" P% D( r" Z0 w% E
$ z/ T8 y2 ?" |- t" p2 i- x很想指责这个固件库的开发和设计者,完全丧失了M3内核的优势,浪费太多了。
% q# R& J# X- ]' r1 @. V# o3 Y我要尝试进行无固件库的开发,这个才是正真的传统开发手段,也许复杂一点,但我相信会很好。
7 u6 c$ r. b* ?" p在此留个贴,慢慢记录无固件库的尝试过程。" y1 x9 I% R2 y% Q1 h
! s- E3 q( u; D. J1 rIAR编译器传统的INC目录中包含有两个STM32的头文件
. z7 y/ u# Z$ L$ \* G, n& B分别是
- A/ l( ^7 C0 n1 ~) l3 ziostm32f10xxB.h* Y3 R/ |1 O$ P# H
iostm32f10xxE.h
) o( }; X+ j3 |0 ~" q4 C0 i经过对比,E比B的头文件:APB 和 AHB 部分不同,增加了TIM5、6、7、8,UART4、5,ADC3,DMA2,SRAM、NOR,GPIOF,GPIOG,BKP,SPI3,FSMC,SDIO,DAC。
  ?, ?3 F! K; M% {6 k$ ]5 S$ Y1 e$ q& D( I+ N$ ?' X* E% o
也就是说 iostm32f10xxB.h 文件,适用于STM32F10xx6、STM32F10xx8、STM32F10xxB。0 ~& ~1 [" z+ d* g
而 iostm32f10xxE.h 文件,适用于STM32F10xxC、STM32F10xxD、STM32F10xxE。5 u) L$ X1 A: T4 S# {
( y: Q: b8 T9 ^. [
仔细研究了启动代码部分
3 u, T+ H% Q7 E- _4 T6 ecortexm3_macro.s 文件可以不经修改,包含进项目中。(请有项目管理的ADD加入,不要用include包含)
1 Y1 p4 T1 F) v
( x& C1 b8 y( w8 [6 a为了方便进行中断处理,将; o1 Y* t$ k7 S+ t4 }
stm32f10x_vector.c
3 V* |: [4 P. l/ l) \' ?2 [# @stm32f10x_it.c
2 U" y' P1 G1 S  Q5 r( w) Tstm32f10x_it.h
4 l7 x: T8 G0 M- {2 @" R三个文件进行脱离固件库的修改。然后Include进main文件。
9 S. Z- ~1 z( @. v  w; Q0 C
; y* ?" R# r; S好了,进行main文件的编写吧,已经不需要固件库了,对着 《STM32F10x参考手册》逐个来修改寄存器吧。& P' Y0 x# ^* q  E2 N/ G
3 n2 T7 s. }  h# m; ^main.c头部
( u# o  ~. D( J#include "iostm32f10xxB.h"4 Z1 V: i8 k# P
#include "stm32f10x_it.c"" t4 E; H* d3 p# A; n
% |  A* f7 B3 J0 ]" ^4 j, t以下附件为开源代码。
% K2 Z9 Z5 L& ?. x! m4 w" }
/ y5 J; _: c& Y  ?! W" ^; A: r  h( V
 6 y1 N' b, Q0 D: z
: b: l8 t* ]9 H( y- t
STM 固件库虽然好用,但效率确实有待提高。
