【心得】用传统方法开发STM32,放弃固件库的使用!
ST老少女 发布时间:2008-12-2 14:40
赞 收藏 评论1459 发布时间:2008-12-2 14:40
1459个回答
异度魁牛 回答时间:2010-11-24 19:48:21
RE:【心得】用传统方法开发STM32,放弃固件库的使用!
支持~~~~~~~~
glq2002 回答时间:2010-11-28 16:44:53
回复:【心得】用传统方法开发STM32,放弃固件库的使用!
有弊有利,各有千秋,关键是看开发者的水平。
qianjincheng 回答时间:2010-11-29 21:00:12
下载看看。。学习。。。
pttangpt 回答时间:2010-11-30 16:31:14
 $ t; l# M6 @* z7 H( E+ J6 q5 b9 D
谢谢提醒,学习学习。
njviking 回答时间:2010-12-2 11:42:38
这是不是要把积存器的功能吃透才行啊!
xiaocai_36 回答时间:2010-12-3 14:35:13
支持,好贴得顶a
xiaocai_36 回答时间:2010-12-3 14:35:37
好贴要顶,下下来看一下
renxuzi-2048 回答时间:2010-12-3 16:36:40
回复第 1 楼 ST老少女于2008-12-02 06:40:59发表:" A9 H1 k7 N% I+ p
仔细研究了固件库,发现使用的代价,性能损失还是相当的大。
% c( p, x/ Z% m2 n* R2 W/ |4 e- A激进点说,速度更快的Cortex-M3在使用了固件库后,将比7S更慢。
- u- y$ D0 J3 |" Q0 q$ m: T由于还没有完全研究过固件库的全部代码,不能完全下这个结论,但是从部分情况看,基本上脱不开这个顽疾。
( K# B, _# x8 j$ K. |" r8 g4 D很想指责这个固件库的开发和设计者,完全丧失了M3内核的优势,浪费太多了。
3 Y6 _* Y" k9 E+ y. {0 z+ D% O- R我要尝试进行无固件库的开发,这个才是正真的传统开发手段,也许复杂一点,但我相信会很好。
/ h3 n2 I# _4 {- p" ~在此留个贴,慢慢记录无固件库的尝试过程。% x- K& \. D4 }6 m
9 i( i% K- ~4 R4 @. g, j3 [; t
IAR编译器传统的INC目录中包含有两个STM32的头文件
) Q$ f! I1 T7 y+ }分别是
4 q& h/ o+ V2 `- ]8 N2 {* y9 X' b5 Hiostm32f10xxB.h
4 e  n9 ~, h: b2 y. ^& q5 M$ ~& b8 \iostm32f10xxE.h4 R' Y* j& s4 E
经过对比,E比B的头文件:APB 和 AHB 部分不同,增加了TIM5、6、7、8,UART4、5,ADC3,DMA2,SRAM、NOR,GPIOF,GPIOG,BKP,SPI3,FSMC,SDIO,DAC。3 w6 G& Z' n9 b  Z  Z) w5 ^
& F6 e  `6 J& F$ V
也就是说 iostm32f10xxB.h 文件,适用于STM32F10xx6、STM32F10xx8、STM32F10xxB。
. U9 L- j0 \; ?, v而 iostm32f10xxE.h 文件,适用于STM32F10xxC、STM32F10xxD、STM32F10xxE。
3 U9 R6 q$ q; o
, ~2 f  T; Q% a6 c( Q仔细研究了启动代码部分
5 {6 p' e5 H; rcortexm3_macro.s 文件可以不经修改,包含进项目中。(请有项目管理的ADD加入,不要用include包含), _" s  a1 Y" n
0 F2 F- o: Y2 ~( M为了方便进行中断处理,将8 E; S& B& o5 R$ D3 y8 h
stm32f10x_vector.c7 p3 c+ r5 E; W9 e# t" ^& Z) o; P" d
stm32f10x_it.c 3 J) q# ]# M' i& {
stm32f10x_it.h2 ]. z- S; v# K  n+ M0 ]
三个文件进行脱离固件库的修改。然后Include进main文件。
9 |6 d8 }; D# @5 c$ l1 [" N6 u6 r2 `/ }' e
好了,进行main文件的编写吧,已经不需要固件库了,对着 《STM32F10x参考手册》逐个来修改寄存器吧。5 {9 ]1 B) d0 D. V
2 v: r! V* S( `( D# F$ [) P
main.c头部
, g! ?% Q# c# K#include "iostm32f10xxB.h"
6 y) E+ k4 v2 L, B5 S: _: f& J#include "stm32f10x_it.c"
3 C; d) Y6 {2 X8 O- l) X7 S& O- S#include "stm32f10x_vector.c"( ~* X* G% X/ R7 {
以下附件为开源代码。
/ `) W& ?8 D* W( ^0 |8 G' K7 X& C; Q- V. O
* @% U( E6 {- Z; Y
liarlaker 回答时间:2010-12-3 21:42:37
学习
zhouyun128-2540 回答时间:2010-12-15 22:07:04
: f* k$ o6 j* k6 N7 h1 x仔细研究了固件库,发现使用的代价,性能损失还是相当的大。
( K2 a2 T* W) A! y5 l激进点说,速度更快的Cortex-M3在使用了固件库后,将比7S更慢。. k  ~8 k& Y; v- a5 r, e* E6 ]! q
由于还没有完全研究过固件库的全部代码,不能完全下这个结论,但是从部分情况看,基本上脱不开这个顽疾。9 V* U' y: E; X. }5 |
很想指责这个固件库的开发和设计者,完全丧失了M3内核的优势,浪费太多了。* o4 W3 a) K* \, ?  O# O
我要尝试进行无固件库的开发,这个才是正真的传统开发手段,也许复杂一点,但我相信会很好。9 m/ R8 D2 S" R1 k: L/ R( j' t
1 C  q) }7 C+ o6 B
. Q5 y: X% V, sIAR编译器传统的INC目录中包含有两个STM32的头文件
$ ]! W3 L, i4 [" I* P) I% R- l分别是" v9 D( y2 w# Q7 V# M1 b) M
iostm32f10xxB.h" R0 S! E2 e# V
iostm32f10xxE.h
+ K' U0 j! ]: G6 A+ M8 [  d经过对比,E比B的头文件:APB 和 AHB 部分不同,增加了TIM5、6、7、8,UART4、5,ADC3,DMA2,SRAM、NOR,GPIOF,GPIOG,BKP,SPI3,FSMC,SDIO,DAC。& Y8 K5 A* T1 j3 z
" ?6 g$ H. U$ g
" A! Q) c. {) G+ R& p# O而 iostm32f10xxE.h 文件,适用于STM32F10xxC、STM32F10xxD、STM32F10xxE。
! n$ {2 R+ E6 ?
% S9 d  X6 l/ j4 v# Q仔细研究了启动代码部分+ n- I/ N, x/ n% n7 i: h: h) ]
& `" l# a9 {5 S$ w2 ?: S, Z2 m: C% C. f, ?) \
为了方便进行中断处理,将2 @) v7 z7 n3 |9 Z, e# |+ o8 U8 x
stm32f10x_vector.c
" A4 j# h9 S' p$ e- h9 R1 {stm32f10x_it.c & Y* e3 U2 u: B7 r6 N
stm32f10x_it.h
6 {1 _. _1 t+ j  d* r三个文件进行脱离固件库的修改。然后Include进main文件。- N: C" {6 ^! U  I
# k/ ~4 h6 v: d1 d  A- |1 e好了,进行main文件的编写吧,已经不需要固件库了,对着 《STM32F10x参考手册》逐个来修改寄存器吧。$ q" F; S+ h" B. w7 U) e
! U0 _0 V3 t1 v) ~' _9 C
main.c头部
2 }* \0 C8 ^' ^7 e3 |#include "iostm32f10xxB.h"
8 m% k: G) T0 l2 ?! C& z#include "stm32f10x_it.c"; B8 B0 e4 V1 `# ^3 `
#include "stm32f10x_vector.c"" R* d/ _# x1 ~7 G+ F
以下附件为开源代码。4 Z  H1 L+ s. A; {
4 o3 X# X. m$ p; M4 c# Y0 O
4 u  A: Q' _0 `  l9 j# [9 R
TEMP2010CN 回答时间:2010-12-16 23:12:51
晚来了点,不过还来得及哈
S12X 回答时间:2010-12-17 12:58:28
第一次发言,过来看看
yongjundai-1706 回答时间:2010-12-17 20:08:45
回复第 25 楼 zsh233于2008-12-18 12:36:37发表:& h4 S9 `5 a6 N' r- A& ?. y
学习学习
4 y# i+ x9 L( R/ P
; A, O" `) a6 [8 v2 N终于找到了,谢谢!
leipeng19890315 回答时间:2010-12-17 22:50:42
初学用固件库上手快啊
DotNet 回答时间:2010-12-18 22:35:13
谢谢!我需要!!太好!!
