【心得】用传统方法开发STM32,放弃固件库的使用!
ST老少女 发布时间:2008-12-2 14:40
赞 收藏 评论1459 发布时间:2008-12-2 14:40
1459个回答
gdtsz 回答时间:2011-2-15 00:44:51
RE:【心得】用传统方法开发STM32,放弃固件库的使用!
呵呵,应该是这样
mengdewei 回答时间:2011-3-1 15:11:57
学习一下
k10k10k10-19309 回答时间:2011-3-1 15:38:18
用库来上手还是不错的!
北极星-38637 回答时间:2011-3-1 21:11:39
回复:【心得】用传统方法开发STM32,放弃固件库的使用!
回复第 1 楼 ST老少女于2008-12-02 06:40:59发表:5 K% r1 L* v$ R: o& V2 I
 8 `; e1 }% P" i3 E% ~! t+ {. e
新手学习一下,
# F1 G5 a6 z  G$ z' m1 L/ Q仔细研究了固件库,发现使用的代价,性能损失还是相当的大。+ H# D+ u5 T) y
激进点说,速度更快的Cortex-M3在使用了固件库后,将比7S更慢。
8 I6 u( r: g! `  }由于还没有完全研究过固件库的全部代码,不能完全下这个结论,但是从部分情况看,基本上脱不开这个顽疾。
' U4 C4 z! H7 e1 `1 }1 K很想指责这个固件库的开发和设计者,完全丧失了M3内核的优势,浪费太多了。
, b% t' q# {1 z6 z* a我要尝试进行无固件库的开发,这个才是正真的传统开发手段,也许复杂一点,但我相信会很好。
/ A6 D, S) w( Y' u1 x在此留个贴,慢慢记录无固件库的尝试过程。$ l8 e7 p" q$ |
3 ~% V4 `4 N- A- L( M& iIAR编译器传统的INC目录中包含有两个STM32的头文件. ^# J7 L0 B' k8 r; e4 P" O% K
分别是. R" `, x6 r' J
iostm32f10xxB.h( C+ A0 S, x+ H" w* p5 l
iostm32f10xxE.h9 c- s" \# h8 ?+ T4 ?5 B+ m7 o" z
经过对比,E比B的头文件:APB 和 AHB 部分不同,增加了TIM5、6、7、8,UART4、5,ADC3,DMA2,SRAM、NOR,GPIOF,GPIOG,BKP,SPI3,FSMC,SDIO,DAC。) N2 F  o2 X+ s5 u' `7 L; \
: B% G- l% j1 h9 y
也就是说 iostm32f10xxB.h 文件,适用于STM32F10xx6、STM32F10xx8、STM32F10xxB。, J7 }$ R! D0 q. x/ B3 C9 q- F
而 iostm32f10xxE.h 文件,适用于STM32F10xxC、STM32F10xxD、STM32F10xxE。3 U% p$ f/ A8 O! E7 M
% B1 e0 z' J0 r' R! G$ F
仔细研究了启动代码部分
: Z' h7 K, V: i* l1 e# Ocortexm3_macro.s 文件可以不经修改,包含进项目中。(请有项目管理的ADD加入,不要用include包含)
8 {" T1 K% J  |8 ^0 }* B; d, X( D4 c
为了方便进行中断处理,将- a9 Y2 j: Q/ y/ ?# W% E& G
stm32f10x_vector.c
5 j: o" i) |3 B& x; ustm32f10x_it.c
# w* S$ u6 ?/ H7 Y! Y6 Sstm32f10x_it.h+ j0 T8 }( [/ u  T* i$ t
三个文件进行脱离固件库的修改。然后Include进main文件。1 c4 I% |+ r/ R" L4 j
% Y9 L  h# v0 [% ^$ K好了,进行main文件的编写吧,已经不需要固件库了,对着 《STM32F10x参考手册》逐个来修改寄存器吧。; D7 a$ P/ L1 D
9 R' \# y* o1 i( b" C0 E6 tmain.c头部
' t7 e) {6 F& w0 W: l6 B, f#include "iostm32f10xxB.h"
) ]& m* e% I0 M- y! u9 P9 D8 B#include "stm32f10x_it.c"
. h4 @# ?+ u2 j# A$ j4 {#include "stm32f10x_vector.c"! L$ F: _+ R) J! j" e1 m. i7 E
以下附件为开源代码。2 p8 z, S/ C/ O. L
) G% n, N1 _) y1 l. R
, X/ O7 a, s$ \: B! Q
北极星-38637 回答时间:2011-3-1 21:13:46
' m! k# ?- b  _% L( O
/ x1 q6 Q/ {/ r8 L: W新手学习一下,
% g( K" {# c: p) r$ z! \; E仔细研究了固件库,发现使用的代价,性能损失还是相当的大。
( A" P8 x, w2 b$ v% r' g% \  ?激进点说,速度更快的Cortex-M3在使用了固件库后,将比7S更慢。
4 ~7 c0 y; a1 n由于还没有完全研究过固件库的全部代码,不能完全下这个结论,但是从部分情况看,基本上脱不开这个顽疾。- t- m* G. c% b/ R# P% v. X
9 b+ x. n, |) M5 U+ o9 X  o' f我要尝试进行无固件库的开发,这个才是正真的传统开发手段,也许复杂一点,但我相信会很好。
/ S4 R( n( @( K' _$ o9 ?& A: ]在此留个贴,慢慢记录无固件库的尝试过程。$ {# D4 C6 ~7 n5 ]2 A0 j6 X0 N; _
( Z8 A4 }1 j- ]& l1 TIAR编译器传统的INC目录中包含有两个STM32的头文件. f+ B* N" t; U) Y' z
分别是& U& q' V$ O2 D1 a+ i
iostm32f10xxB.h- \7 Y/ L* J  V+ T
iostm32f10xxE.h
( X4 |" W  i  v9 `8 D" r1 W经过对比,E比B的头文件:APB 和 AHB 部分不同,增加了TIM5、6、7、8,UART4、5,ADC3,DMA2,SRAM、NOR,GPIOF,GPIOG,BKP,SPI3,FSMC,SDIO,DAC。* N# f3 q- t. g5 a; j0 S+ Z7 T
7 _; K/ t' a- l# \) q) e# A/ B* M+ m2 J也就是说 iostm32f10xxB.h 文件,适用于STM32F10xx6、STM32F10xx8、STM32F10xxB。
& u& C' ?, u% q4 e' h1 e/ ^* R4 ?5 @而 iostm32f10xxE.h 文件,适用于STM32F10xxC、STM32F10xxD、STM32F10xxE。
, ~4 M0 U$ J" G  y4 M! G/ q* {3 [+ `5 A) H
仔细研究了启动代码部分
6 Q* l: Y* _7 q. d8 t( \cortexm3_macro.s 文件可以不经修改,包含进项目中。(请有项目管理的ADD加入,不要用include包含)* n3 N* J, O8 ?3 |
; T' I8 g# i  K( T3 Z
为了方便进行中断处理,将1 \. Y) j6 L/ B3 t6 D' `
stm32f10x_vector.c
" i: b. B, [6 X9 |stm32f10x_it.c
0 B. d4 b3 l: G1 b3 ~stm32f10x_it.h
: O5 y: J9 G0 R4 J' W% L8 G+ a三个文件进行脱离固件库的修改。然后Include进main文件。
( G+ t8 D6 U9 P$ O1 b
4 P1 x* F8 @7 N好了,进行main文件的编写吧,已经不需要固件库了,对着 《STM32F10x参考手册》逐个来修改寄存器吧。( h9 f: _$ z7 s0 v/ J: T, ]
. i/ x8 f+ v' i2 E
main.c头部
# Y8 d; b& Y9 x% D+ B; v#include "iostm32f10xxB.h"8 M( w: P( {7 d: \! R0 o
. a( t( V8 A7 Q7 C' k#include "stm32f10x_vector.c"  `' W7 v$ Q, B  @+ [. |+ E9 i) Y, N
以下附件为开源代码。4 {& K5 y8 u4 C! A
/ W; f* h$ k' U0 _# ]
- }" d4 y0 ~. N  k" a$ {
qishi0211 回答时间:2011-3-7 14:34:07
回复第 1 楼 ST老少女于2008-12-02 06:40:59发表:" |4 u2 F2 G( f6 h" a  q
; d1 h* F9 n. b1 u激进点说,速度更快的Cortex-M3在使用了固件库后,将比7S更慢。
0 d' @( y4 s- d由于还没有完全研究过固件库的全部代码,不能完全下这个结论,但是从部分情况看,基本上脱不开这个顽疾。
! s3 h) P' h( O; |& B' x  F- ?8 Y很想指责这个固件库的开发和设计者,完全丧失了M3内核的优势,浪费太多了。: h: x3 x1 `$ X+ A: m: t& s; \! a
我要尝试进行无固件库的开发,这个才是正真的传统开发手段,也许复杂一点,但我相信会很好。3 c1 C$ u& S! N
在此留个贴,慢慢记录无固件库的尝试过程。3 q7 X' O- A2 r" K  H( ?/ w
4 B+ W0 e, Y) h) e
4 O. a( W" W$ I1 d分别是
( M" d! u- O* ^- i; tiostm32f10xxB.h
" A5 `- E, j, O' \4 Giostm32f10xxE.h
4 k) N1 J$ a8 \; E经过对比,E比B的头文件:APB 和 AHB 部分不同,增加了TIM5、6、7、8,UART4、5,ADC3,DMA2,SRAM、NOR,GPIOF,GPIOG,BKP,SPI3,FSMC,SDIO,DAC。5 L& @. ]) B% V& q0 A3 n
4 p3 q) m  E; v9 u1 }/ b也就是说 iostm32f10xxB.h 文件,适用于STM32F10xx6、STM32F10xx8、STM32F10xxB。
0 ]9 ~: m9 P, G) w  o+ l而 iostm32f10xxE.h 文件,适用于STM32F10xxC、STM32F10xxD、STM32F10xxE。. \: b3 e  C( S% }9 a
  W/ p$ i: d: w$ W7 W( I仔细研究了启动代码部分
! [3 F; e) X3 p9 Z* d# gcortexm3_macro.s 文件可以不经修改,包含进项目中。(请有项目管理的ADD加入,不要用include包含)
6 v3 P! [. W7 o5 I$ K: C# X9 [' _( z; a) ]
为了方便进行中断处理,将6 {& K  z! @1 S% V! c8 c5 J
stm32f10x_vector.c
9 E& I  A: a8 R4 jstm32f10x_it.c
( ^' @$ f" @8 F( Tstm32f10x_it.h! m9 l* d/ n* O! |  Y
三个文件进行脱离固件库的修改。然后Include进main文件。9 j- g+ ^3 l& ]$ ^* l
3 Z  d. I# S6 V" l. h& d
好了,进行main文件的编写吧,已经不需要固件库了,对着 《STM32F10x参考手册》逐个来修改寄存器吧。* z( s1 o1 c- N1 ]' }0 w
8 q) I8 T+ O  F; _* y8 S- P- nmain.c头部4 {( ~- ?4 ]7 @9 y" I
#include "iostm32f10xxB.h": ^# W" ]; ]% {7 @/ T
#include "stm32f10x_it.c"2 y3 {6 p. e! }1 V. e: h
#include "stm32f10x_vector.c"2 |$ m. Z# X# C6 s- x
以下附件为开源代码。2 r: k/ v4 V1 W) ]
$ H& X8 ^( C, M5 D1 o. g
* I$ D9 I% j3 {+ o
tairuibao 回答时间:2011-3-8 16:08:00
菜鸟学习中
sds1999 回答时间:2011-3-8 21:00:46
我还玩不到那种程度。还是用固件库的稳当。
tian880828 回答时间:2011-3-9 08:55:56
aa
whb565938 回答时间:2011-3-9 12:37:52
经过我个人学习STM32觉得,用库还是比较好的。
nihaozdp-87266 回答时间:2011-3-9 15:39:01
这个得研究研究!
langerlp1 回答时间:2011-3-10 12:34:04
老帖不沉,值得看下
Sunshine40 回答时间:2011-3-10 17:55:04
用库方便,可针对性的程序永远是效率最高的,我的看法是要看代码运行频率
hopestarzz 回答时间:2011-3-11 12:34:01
我也不想用库所以来学学
wanghz12 回答时间:2011-3-11 14:58:35
好,效率第一,支持!
