【心得】用传统方法开发STM32,放弃固件库的使用!
ST老少女 发布时间:2008-12-2 14:40
赞 收藏 评论1459 发布时间:2008-12-2 14:40
1459个回答
yinjinzhong 回答时间:2011-5-17 00:16:35
RE:【心得】用传统方法开发STM32,放弃固件库的使用!
回复一下。- ?3 P2 k4 ~8 q$ a& x7 P
好好学习!
lightwolf 回答时间:2011-5-17 07:51:16
真是这样吗?
qjm2013 回答时间:2011-5-20 08:52:23
aa  看看啊
shuntian 回答时间:2011-5-20 10:24:26
MASK
kaixina204 回答时间:2011-5-21 11:40:46
一直期待这种方式!持续关注!
gongbaowei-2885 回答时间:2011-5-22 08:38:45
這種方法好。實施
lgshoo8 回答时间:2011-5-22 16:41:18
固件库函数用的是不方便
cxque 回答时间:2011-5-23 14:38:51
回复:【心得】用传统方法开发STM32,放弃固件库的使用!
回复第 1 楼 ST老少女于2008-12-02 06:40:59发表:
0 r9 t9 Q- F' ^' R仔细研究了固件库,发现使用的代价,性能损失还是相当的大。& s5 L2 \7 C" U! ^
激进点说,速度更快的Cortex-M3在使用了固件库后,将比7S更慢。
  p. U  V  e1 C由于还没有完全研究过固件库的全部代码,不能完全下这个结论,但是从部分情况看,基本上脱不开这个顽疾。8 B3 l2 l8 k* n7 i+ h0 ~6 y+ h
很想指责这个固件库的开发和设计者,完全丧失了M3内核的优势,浪费太多了。( E- V9 t% b" E
我要尝试进行无固件库的开发,这个才是正真的传统开发手段,也许复杂一点,但我相信会很好。. s+ o9 n( z- K$ H
在此留个贴,慢慢记录无固件库的尝试过程。
& I2 T$ I0 }5 r5 {
9 b6 e3 c) N* }. t0 U) Z1 A7 aIAR编译器传统的INC目录中包含有两个STM32的头文件
3 [1 M. S. R- ^% ?( q2 ^分别是
3 y! U# U; e9 e, p+ Q, liostm32f10xxB.h0 P4 B2 i0 r% d; q/ ?$ c! C
iostm32f10xxE.h
  f# Y( L7 d2 w9 V! T经过对比,E比B的头文件:APB 和 AHB 部分不同,增加了TIM5、6、7、8,UART4、5,ADC3,DMA2,SRAM、NOR,GPIOF,GPIOG,BKP,SPI3,FSMC,SDIO,DAC。
8 N# u0 t" P* A) z, C7 q
" Z+ n7 ~- y, b- c% t也就是说 iostm32f10xxB.h 文件,适用于STM32F10xx6、STM32F10xx8、STM32F10xxB。) |" \( Z9 B2 l: _
而 iostm32f10xxE.h 文件,适用于STM32F10xxC、STM32F10xxD、STM32F10xxE。
  t0 A! u8 d7 T; H/ ]- ~& y" I0 A5 f( i! }3 b: V( L
仔细研究了启动代码部分
( h: A0 r4 Y. p  m. h+ O/ A/ a+ n% Gcortexm3_macro.s 文件可以不经修改,包含进项目中。(请有项目管理的ADD加入,不要用include包含)
8 g7 M! i* ]) B& P
, R$ }7 A& `- i- p8 x为了方便进行中断处理,将
% \4 ]; N$ t$ K' L9 m7 Lstm32f10x_vector.c
. R' s1 @* r* l2 vstm32f10x_it.c
% D: D' s8 z# ?" B) V4 Rstm32f10x_it.h
( w: w' Z+ G* B三个文件进行脱离固件库的修改。然后Include进main文件。; A2 N/ D2 J/ E1 n1 c
0 G+ D+ u: x$ p
好了,进行main文件的编写吧,已经不需要固件库了,对着 《STM32F10x参考手册》逐个来修改寄存器吧。/ \- Q( `' z1 X) i" E
  ~( S2 d; J# m
main.c头部
1 \+ H; p% v, Q( J$ l/ H#include "iostm32f10xxB.h"' h, R3 [1 r6 |0 S& R+ E- E; U
#include "stm32f10x_it.c"6 Z& q. w4 n; n0 T* y: |5 t
#include "stm32f10x_vector.c"8 z3 n2 w6 g! z6 p! T
以下附件为开源代码。
$ X2 I: p1 N; \
; S. ?% d! s( X) V7 V: K! G* @" }" F, L, k! t& Q9 S; {) b) d& p
hbxflxb 回答时间:2011-5-23 18:18:46
学习学习 学习学习
zdw736 回答时间:2011-5-24 11:14:37
学习一下看看
cjjvate 回答时间:2011-5-24 11:40:21
谢谢楼主,我的思路也是这样的
dyxing2000 回答时间:2011-5-25 13:25:34
先看看。。。。。。。。
hukee 回答时间:2011-5-25 14:04:15
固件库,是不是有些算法在里面呀。读写寄存器就是同51开发一样。
lgm509 回答时间:2011-5-25 23:47:26
回复第 1 楼 ST老少女于2008-12-02 06:40:59发表:# j, v: Q& t  |' `, @! W
仔细研究了固件库,发现使用的代价,性能损失还是相当的大。. g) J4 N/ [2 B. H
激进点说,速度更快的Cortex-M3在使用了固件库后,将比7S更慢。9 e2 E& L' F; k9 o$ m
由于还没有完全研究过固件库的全部代码,不能完全下这个结论,但是从部分情况看,基本上脱不开这个顽疾。! b* l$ ?* J9 y; m. M8 \
很想指责这个固件库的开发和设计者,完全丧失了M3内核的优势,浪费太多了。3 u0 ~9 }/ P6 C9 j: i% A# {
我要尝试进行无固件库的开发,这个才是正真的传统开发手段,也许复杂一点,但我相信会很好。& n: N4 t9 x2 d8 f/ |0 \5 r5 }" s6 D" t
% n2 N1 L* ?4 o/ t5 k
, f3 E& J& S! I1 v' tIAR编译器传统的INC目录中包含有两个STM32的头文件$ Y; `  z- }; Y9 B2 J
分别是6 A* r0 a7 R" G, k
iostm32f10xxB.h6 P# a8 h& Y8 Z" [9 {& N" C
iostm32f10xxE.h9 o" o+ V% I- B9 ]& \
经过对比,E比B的头文件:APB 和 AHB 部分不同,增加了TIM5、6、7、8,UART4、5,ADC3,DMA2,SRAM、NOR,GPIOF,GPIOG,BKP,SPI3,FSMC,SDIO,DAC。) O" ~  U  u6 L/ O8 e
. W. }" I2 j  ?0 p7 v+ p7 K
也就是说 iostm32f10xxB.h 文件,适用于STM32F10xx6、STM32F10xx8、STM32F10xxB。1 F9 a( Z; s- p+ _# @
; @7 t" _1 k% j" ^/ E& L2 O; E  c6 Q
仔细研究了启动代码部分1 S, m+ W. T2 ^5 k* K5 j
9 T/ q. g( F, o# v; n9 e# F; m: O" [6 \  c& m% H
为了方便进行中断处理,将5 f3 b" x* e" z6 i$ |4 E
stm32f10x_vector.c! N! U+ g9 [; d2 z! p
stm32f10x_it.c " }( m; O. D6 H
stm32f10x_it.h( |3 e- J8 C% E1 v1 b$ |5 s
三个文件进行脱离固件库的修改。然后Include进main文件。" \. x5 x5 d; N9 c
2 \0 z) g8 l! T6 I+ i5 x' u好了,进行main文件的编写吧,已经不需要固件库了,对着 《STM32F10x参考手册》逐个来修改寄存器吧。
7 m/ L( _$ Y9 {1 {; N- [& @7 U* |/ s" x* C
5 M& b0 D, T5 K# S. jmain.c头部( y& q: F( k, c! k# }/ E
+ {5 c! R: ?0 h#include "stm32f10x_it.c"
- Y: [8 Q* o# ~6 f/ S#include "stm32f10x_vector.c"
! J8 x. _$ d2 u; L+ d, v5 q以下附件为开源代码。3 z) D1 P3 c" M
. C* S$ e# _5 v# h( d- c. ~$ \7 k# ^# N
oulovesex 回答时间:2011-5-26 10:53:08
还是不用库灵活方便!
