STM32F407 PWM 脉冲个数 【悬赏问答】
霹雳火-135955 提问时间:2012-11-15 09:28 /
怎么使用STM32F407 实现 PWM输出  并且可控制多少个脉冲个数
不采用中断 其他办法怎么实现
信号频率 1KHz 占空比可变得pwm信号
赞 收藏 评论9 发布时间:2012-11-15 09:28
9个回答
废鱼 回答时间:2012-11-15 14:02:35
RE:STM32F407 PWM 脉冲个数
用户时序来控制.多个判断进行处理.
xieyuanfu 回答时间:2012-11-15 17:54:39
利用定时器 就可以以实现pwm了 至于你需要控制脉冲的个数  就要进行判断了
zykzyk-93033 回答时间:2012-11-15 20:44:23
不用中断的话,估计PWM不能做的太准的哦。
霹雳火-135955 回答时间:2012-11-20 09:46:52
怎么除了 中断没别的办法了吗
废鱼 回答时间:2012-11-22 11:26:19
中断精度高,如果精度不高,可以考虑用轮询的方式做。
xiaodc88 回答时间:2012-11-22 19:00:49
RE:STM32F407 PWM 脉冲个数 【悬赏问答】
还是用中断吧,这方式最好,同时我也建议ST想个招能设置输出个数之后就自动关闭哈,很多情况下就需要这功能
qsj 回答时间:2014-1-21 17:05:39
回复:STM32F407 PWM 脉冲个数 【悬赏问答】
好好
花落莫相离 回答时间:2014-4-25 10:41:17
 有没有人用DMA来记PWM的个数啊
xiaomage_2000 回答时间:2014-5-30 09:20:19
有人用2个定时器。。一个产生,一个计数,计数到了关闭产生PWM那个定时器~~
