求助!!STM32L151中的RTC唤醒(wake up)中断问题
uniqueeefocus41 提问时间:2013-2-27 13:56 /
 各位大大,我最近在做STM32L151时出现了一个问题,就是RTC唤醒(wake up)中断不会中断啊,不知道为什么。下面是我的部分程序:
  void RTC_Configuration(void)
/* Enable PWR and BKP clock */
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR, ENABLE);
  /* Allow access to BKP Domain */
  PWR_RTCAccessCmd(ENABLE);
   /* Enable the LSE OSC */
  RCC_LSEConfig(RCC_LSE_ON);
  /* Wait till LSE is ready */
  while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSERDY) == RESET)
  /* Select the RTC Clock Source */
  RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_LSE);
/* Enable the RTC Clock */
  RCC_RTCCLKCmd(ENABLE);
  /* Wait for RTC APB registers synchronisation */
  RTC_WaitForSynchro();
  RTC_InitStructure.RTC_AsynchPrediv = 0x06;
  RTC_InitStructure.RTC_SynchPrediv  = 0x66;
  RTC_InitStructure.RTC_HourFormat   = RTC_HourFormat_24;
  RTC_Init(&RTC_InitStructure);
/* Configure the RTC WakeUp Clock source: CK_SPRE (1Hz) */
  RTC_WakeUpClockConfig(RTC_WakeUpClock_CK_SPRE_16bits);
  RTC_SetWakeUpCounter(0x0);
/* Enable the RTC Wakeup Interrupt */
  RTC_ITConfig(RTC_IT_WUT, ENABLE);
/* Enable Wakeup Counter */
  RTC_WakeUpCmd(ENABLE);
  void NVIC_Configuration(void)
// Set the Vector Table base location at 0x08000000 */
NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0);
// 1 bits for Preemption Priority and 3 bits for Sub Priority */
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0);
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = RTC_WKUP_IRQn;
时钟用的是LSE,就是外部低速晶振(32.768K)的
一直不能产生中断,各位大大,帮我看看是怎么回事吧,小弟在此谢过了...
收藏 评论12 发布时间:2013-2-27 13:56
12个回答
uniqueeefocus41 回答时间:2013-2-27 16:22:32
回复:求助!!STM32L151中的RTC唤醒(wake up)中断问题
 哪位大神可以帮帮我的咧~~~
。。。-419078 回答时间:2013-3-25 20:29:40
回复第 2 楼 于2013-02-27 16:22:32发表:
 哪位大神可以帮帮我的咧~~~
你在stm32l1xxit.h文件中有加中断程序吗?http://www.amobbs.com/thread-5004198-1-1.html这里貌似有这个中断。。不过我刚开始学,也不清楚这些。
zykzyk-93033 回答时间:2013-3-25 22:20:29
RE:求助!!STM32L151中的RTC唤醒(wake up)中断问题
RTC中断和代码开起了吗?
chuckweng 回答时间:2013-6-24 10:24:48
楼主问题解决了吗
恒丶佣兵 回答时间:2015-8-10 08:43:26
如果你是由待机模式唤醒的话不会进入中断,他相当于复位直接由程序开始运行
你可以在正常运行模式下使能唤醒,就会进入中断
紫嫣0302 回答时间:2015-10-21 15:49:10
RTC中断配置程序有写吗?
例如:
/* EXTI configuration *******************************************************/
  EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line20);
  EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line20;
  EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
  EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising;
  EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
  EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
  官网上下载的STM32L固件库中就有RTC中断的例子,你可以参考。
freewarm_300572 回答时间:2016-8-25 10:33:05
我正在愁这个呢,无法使用RTC唤醒。
废鱼 回答时间:2016-8-25 14:39:47
freewarm_300572 发表于 2016-8-25 10:33
我正在愁这个呢,无法使用RTC唤醒。
什么问题,发帖说明情况。
zlk1214 回答时间:2017-10-19 22:35:42
以STM32F207VE中的RTC为例。
第一,所有的RTC中断都必须由EXTI产生,手册上面有这样一句话:
All RTC interrupts are connected to the EXTI controller.
第二,既然是EXTI在产生,所以他不同于一般的中断。一般的中断是只要标志位为1,就一直触发中断,直到标志位被清零,这是电平触发(例如TIM_IT_Update就属于此类)。EXTI只能检测上升沿和下降沿,不能直接通过电平触发。因此,如果开机的时候一来RTC_FLAG_WUTF就已经置位,那么EXTI_Line22将永远是高电平,不会有上升沿,因此永远也不会触发中断。解决方案是在开中断前手动清除标志位:
  1. RTC_WakeUpCmd(DISABLE);
  2. RTC_WakeUpClockConfig(RTC_WakeUpClock_CK_SPRE_16bits);
  3. RTC_SetWakeUpCounter(0);
  4. RTC_WakeUpCmd(ENABLE);
  5. RTC_ClearFlag(RTC_FLAG_WUTF); // 由于EXTI中断只对WUTF的上升沿有效, 因此若之前WUTF已经置位, 则永远不会触发中断!!!
  6. RTC_ITConfig(RTC_IT_WUT, ENABLE);
第三,启动文件startup_stm32f2xx.s里面所定义的RTC_WKUP_IRQHandler、RTC_Alarm_IRQHandler和TAMP_STAMP_IRQHandler这几个中断函数实质上分别是EXTI22、EXTI17和EXTI21的中断函数,都只能通过对应的RTC_FLAG_xx标志位的上升/下降沿(也就是0-1跳变)触发,且在不清除RTC标志位的前提下只能触发一次(EXTI_PR标志位已清除)!
第四,RTC_ITConfig(RTC_IT_WUT, ENABLE)和EXTI_Init(&exti)要同时打开。并且RTC_IT_WUT有记忆性,系统复位后不会关闭该中断。手动执行RTC_ITConfig(RTC_IT_WUT, DISABLE)后中断不再有效。
zlk1214 回答时间:2017-10-19 22:38:18
测试代码:
system_stm32f2xx.c中要把SystemInit函数中的SetSysClock();函数调用注释掉,启动时选16MHz的HSI作为系统时钟。
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <stm32f2xx.h>
  3. int fputc(int ch, FILE *fp)
  4. {
  5.     if (fp == stdout)
  6.     {
  7.         if (ch == '\n')
  8.         {
  9.             while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET);
  10.             USART_SendData(USART1, '\r');
  11.         }
  12.         while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET);
  13.         USART_SendData(USART1, ch);
  14.     }
  15.     return ch;
  16. }
  17. void setclk(void)
  18. {
  19.     RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSI, 16, 240, 2, 5);
  20.     RCC_PLLCmd(ENABLE);
  21.
  22.     RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div4);
  23.     RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div2);
  24.
  25.     FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_7);
  26.     RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
  27.     while (RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08);
  28. }
  29. int main(void)
  30. {
  31.     EXTI_InitTypeDef exti;
  32.     GPIO_InitTypeDef gpio;
  33.     RTC_DateTypeDef date;
  34.     RTC_InitTypeDef rtc;
  35.     RTC_TimeTypeDef time;
  36.     USART_InitTypeDef usart;
  37.     setclk();
  38.
  39.     RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE);
  40.     RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR, ENABLE);
  41.     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);
  42.
  43.     PWR_BackupAccessCmd(ENABLE);
  44.
  45.     GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource9, GPIO_AF_USART1);
  46.     gpio.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
  47.     gpio.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
  48.     gpio.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
  49.     gpio.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
  50.     gpio.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  51.     GPIO_Init(GPIOA, &gpio);
  52.
  53.     USART_StructInit(&usart);
  54.     usart.USART_BaudRate = 115200;
  55.     usart.USART_Mode = USART_Mode_Tx;
  56.     USART_Init(USART1, &usart);
  57.     USART_Cmd(USART1, ENABLE);
  58.
  59.     printf("STM32F207VE RTC\n");
  60.     RCC_LSICmd(ENABLE);
  61.     while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSIRDY) == RESET);
  62.     if (RTC_GetFlagStatus(RTC_FLAG_INITS) == RESET)
  63.     {
  64.         printf("RTC Initialization!\n");
  65.         RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_LSI); // 32kHz
  66.         RCC_RTCCLKCmd(ENABLE);
  67.
  68.         rtc.RTC_HourFormat = RTC_HourFormat_12;
  69.         rtc.RTC_AsynchPrediv = 127;
  70.         rtc.RTC_SynchPrediv = 249; // 128*250=32000
  71.         RTC_Init(&rtc);
  72.
  73.         date.RTC_Date = 19;
  74.         date.RTC_Month = RTC_Month_October;
  75.         date.RTC_WeekDay = RTC_Weekday_Thursday;
  76.         date.RTC_Year = 17;
  77.         RTC_SetDate(RTC_Format_BIN, &date);
  78.
  79.         time.RTC_H12 = RTC_H12_PM;
  80.         time.RTC_Hours = 8;
  81.         time.RTC_Minutes = 49;
  82.         time.RTC_Seconds = 10;
  83.         RTC_SetTime(RTC_Format_BIN, &time);
  84.     }
  85.     else
  86.         RTC_WaitForSynchro();
  87.
  88.     RTC_WakeUpCmd(DISABLE);
  89.     RTC_WakeUpClockConfig(RTC_WakeUpClock_CK_SPRE_16bits);
  90.     RTC_SetWakeUpCounter(0);
  91.     RTC_WakeUpCmd(ENABLE);
  92.
  93.     RTC_ClearFlag(RTC_FLAG_WUTF); // 由于EXTI中断只对WUTF的上升沿有效, 因此若之前WUTF已经置位, 则永远不会触发中断!!!
  94.     RTC_ITConfig(RTC_IT_WUT, ENABLE);
  95.
  96.     exti.EXTI_Line = EXTI_Line22;
  97.     exti.EXTI_LineCmd = ENABLE;
  98.     exti.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
  99.     exti.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising;
  100.     EXTI_Init(&exti);
  101.     NVIC_EnableIRQ(RTC_WKUP_IRQn);
  102.
  103.     while (1)
  104.     {
  105.         RTC_GetDate(RTC_Format_BIN, &date);
  106.         RTC_GetTime(RTC_Format_BIN, &time);
  107.         printf("20%02d-%d-%d %02d:%02d:%02d %s\n", date.RTC_Year, (date.RTC_Month & 0x10) ? (date.RTC_Month - 6) : date.RTC_Month, date.RTC_Date, time.RTC_Hours, time.RTC_Minutes, time.RTC_Seconds, (time.RTC_H12 == RTC_H12_AM) ? "AM" : "PM");
  108.
  109.         __WFI();
  110.     }
  111. }
  112. void RTC_WKUP_IRQHandler(void)
  113. {
  114.     EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line22);
  115.     RTC_ClearITPendingBit(RTC_IT_WUT);
  116. }
stm32csdm1661 回答时间:2019-6-17 11:21:11
我用的单片机是STM32L476,也是进不去中断,今天刚把这个问题解决掉。因为驱动库中给的RTC Wakeup的EXTI中断没有打开。进行如下操作:将HAL_RTCEx_SetWakeUpTimer_IT(&RtcHandle, 0, RTC_WAKEUPCLOCK_CK_SPRE_16BITS)函数中的__HAL_RTC_WAKEUPTIMER_EXTI_ENABLE_EVENT()替换为__HAL_RTC_WAKEUPTIMER_EXTI_ENABLE_IT()
516750565 回答时间:2020-11-18 14:25:09
All RTC inter ...
分析的很透彻,也讲的很清楚,感谢分享
