全新STM32F4x9内嵌TFT LCD控制器和SDRAM控制器
cjq_enjoy-15073 提问时间:2013-3-26 08:19 /
STM32F429/439 专为高集成度和高性能的医疗、工业和消费电子设计,同时内嵌大容量存储器和多种外设,封装内电路尺寸达到 5mm×5.1mm,全线 180MHz 主频,由 Flash 取指令可以零等待周期,实现高达 225DMIPs/606 Coremark 性能。                        提供的新外设包括:
                        图形:基于 ST 先进的 Chrom-ART 图形加速器的全新的 TFT LCD 控制器接口,令图形对象的创建速度翻番。增加了原始图形数据的快速拷贝功能,增加的图形功能由 Chrom-ART 加速器提供,例如图像格式转换和图像透明叠加等等。因此, Chrom-ART 加速器提升了图形性能,降低了图形处理时对 MCU 带宽的占用。
                        音频:独立的音频锁相环,两个全双工 I2S 和一个新的串行音频接口支持时分复用模式。
                        接口:多达 20 个通讯接口 (4 个 USART 加 4 个 UART 速度高至 11.25Mbit/s,6 个 SPI 速度高至 42Mbit/s,3 个带可选数字滤波器的 I2C,2 个 CAN 控制器及 SDIO)。
                        模拟:双 12 位 DAC,三 12 位 ADC 采样率高达 2.4Msps,交叉采样达 7.2Msps。
                        定时器:17 个定时器,16位/32位速度高至 180MHz。
                        可利用灵活的存储控制器轻松扩展存储空间,总线速度高达 84Hz,位宽高达 32 位。同时支持 CF 卡、SRAM、PSRAM、NOR 和 NAND FLASH 以及新增的 SDRAM。 STM32F439 还集成了一个 crypto/hash 处理器,提供针对 AES-128、-192 和 -256 (目前支持 GCM 和 CCM)、3DES 和 hash (MD5、SHA-1 和最新的 SHA-2) 的硬件加速,以及外加模拟真随机数发生器。 STM32F429 和 STM32F439 组合提供了 1M 字节 dual-bank FLASH 和 256K 字节 RAM 到2M 字节 dual-bank FLASH 和 256K 字节 RAM 的型号,引脚数由 100 到 216 脚多种封装,在这样的存储集成度下,外扩 memory 的需求得到抑制,方便实现更小、更安全、更低电磁泄漏的 PCB 设计。
提供的新外设包括:
赞 收藏 评论0 发布时间:2013-3-26 08:19
