USB使用的时候systick中断进不了
yhongc 提问时间:2013-4-7 16:14 /
 现象:原来一直使用systick(10ms)来扫描键盘的,当程序加入HID程序后(神舟IV开发板程序改动而来),USB线没有插上电脑的时候systick还是可以进中断的,当USB线插上的时候systick中断就进不了了,插上之后再拔掉也还是进不了systick的中断。整个过程中其他中断都是正常的。
目前采用的办法: 目前放弃了在使用USB的时候同时使用systick中断,程序关闭USB的时候再初始化一下systick,程序如下就可以使用systick了:
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = OTG_FS_IRQn;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 5;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = DISABLE;
         USB_Cable_Config(DISABLE);//关闭USB连接
MYSet_systick();//10ms中断
问题:1.  程序中关闭USB有什么好的办法,关闭之后还要可以再开启的?我目前是使用的关中断和关连接。
            2.  上面的现象是什么原因?USB使用的时候为什么systick中断进不了?
赞 收藏 评论6 发布时间:2013-4-7 16:14
6个回答
xiyangisgood 回答时间:2014-1-25 21:26:21
回复:USB使用的时候systick中断进不了
我也遇到这问题了,请问LZ现在有没有解决?
废鱼 回答时间:2014-1-27 17:03:25
RE:USB使用的时候systick中断进不了
跑系统了没?可以看一下systick的相关寄存器来分析一下。
ewindiy 回答时间:2014-11-10 20:51:48
我也想知道,遇到了
ewindiy 回答时间:2015-3-21 17:16:37
求官方给个说法,我也遇到了
nocoyou 回答时间:2015-3-22 03:12:08
不懂帮顶
whatamadman 回答时间:2020-7-11 17:27:39
因为systick中断默认配置的优先级最低,所以在usb中断中是进入不了systick中断的
