USB硬件设计相关
frostsword 提问时间:2013-9-13 08:51 /
 请教各位高手:
使用USB接口作为设备(非主机)时,除了OTG_FS_DP、OTG_FS_DM,PA9(VBUS)是不是必须连接到外部端口的VBUS供电口?
我的系统内部有供电。
谢谢了!
赞 收藏 评论10 发布时间:2013-9-13 08:51
10个回答
狼 回答时间:2013-9-13 12:56:15
RE:USB硬件设计相关
内部有的话,外部就不需要了吧
yyw-408578 回答时间:2013-9-13 13:07:43
回复:USB硬件设计相关
需要连起来,为了防止USB设备出现异常情况,可以通过Vbas复位,如USB主机发送给USB设备复位信号,如果USB设备内部异常的话,,可能就无法复位,那么就可以通过Vbas复位
fengye5340 回答时间:2013-9-13 13:53:36
RE:USB硬件设计相关
在设计产品中,谨慎处理的方法是增加选择开关,可以采用内部或外部USB总线电源供电。这个开关可以采用贴片0欧电阻来实现,不会占用PCB额外空间
frostsword 回答时间:2013-9-13 17:39:18
RE:USB硬件设计相关
谢谢各位回复!
可能我没有表述清楚,我想说的的是,使用USB做从设备时, PA9(VBUS) 还能做其他功能使用吗?比如作为UART1的TXD。
我还有串口与主机通讯,想用USB口作为从设备是增加数据通讯速度。所以USB设备出现异常无法通讯我是能够自己判断的,仅仅是这个原因的话我就不用接VBUS了。
我的PA9(VBUS)脚已经做了IC卡驱动的IC_IO,所以是希望能够既使用USB通讯口,又让UART1口正常工作驱动IC卡读写。如果不行的话,那我的设计就要做比较大的调整。
zykzyk-93033 回答时间:2013-9-14 09:03:11
RE:USB硬件设计相关
一般加个二极管进行隔离,防止电压反灌。
dzc2001 回答时间:2013-9-16 12:41:40
回复:USB硬件设计相关
回复第 5 楼 于2013-09-13 17:39:18发表:
谢谢各位回复!
按照你的要求来看,你确实可以不用链接VBUS。
温柔的武士刀 回答时间:2013-9-16 21:09:29
RE:USB硬件设计相关
楼主是打算复用USB引脚吗??不错的想法,一般不这样做,容易发生访问冲突。
zykzyk-93033 回答时间:2013-9-16 22:14:12
RE:USB硬件设计相关
可以不用的。
jndxwx 回答时间:2014-7-11 21:19:32
回复:USB硬件设计相关
你好,我想问下,最后VBUS引脚接PA10了吗,PC能识别USB设备吗?
jndxwx 回答时间:2014-7-11 21:21:37
回复:USB硬件设计相关
VBUS 接PA9了吗,我设计的没有接VBUS,只是接的DM,DP,但现在PC机识别不了USB设备。
