新买STM32F407VGT6关于IAP和ISP问题
Lin_811 提问时间:2013-10-11 09:34 /
赞 收藏 评论17 发布时间:2013-10-11 09:34
17个回答
Lin_811 回答时间:2013-10-12 15:46:35
回复:新买STM32F407VGT6关于IAP和ISP问题
回复第 11 楼 于2013-10-12 09:36:06发表:
回复第 5 楼 于2013-10-11 15:31:53发表:
回复第 3 楼 于2013-10-11 15:08:50发表:
我手上也在用STM32F4xx系列进行IAP更新。一切正常,没有出现楼主所说的问题。 IAP和ISP不同,IAP需要下载启动程序到第芯片启开始地址。IAP升级本质上就是应用程序升级应用程序,所以boot设置应为正常模式:boot0:0 boot1:x  。ISP模式暂时没有测试,不知道有没有这个问题。          有时候下载成功了,我就把boot设置为正常模式,复位后都没看到作用。
官方IAP升级 是以一个引脚为出发的。 你在IAP时 要先触发那个引脚状态,再上电。
你说的那个触发,就是那个PG15吧,我把他改成了PE2。我按了,也没出现那个连接的界面(通过超级终端)。
fox_hk@126.com 回答时间:2013-10-12 15:58:06
RE:新买STM32F407VGT6关于IAP和ISP问题
我买了一片开发板 也是乍样也连接不上 可以看到有STLINK 连接但IAR MDK 都连接不了~~乍回事呢·求教!!
Lin_811 回答时间:2013-10-12 16:37:45
回复第 14 楼 于2013-10-12 09:54:47发表:
官方的flash loader已经发现器件,证明连接没问题,只要把保护去除就能写了,第二次连接不上多复位几次,有时候连接不上很正常。还有你IAP控制界面都没出现,怎么能有反应呢。还有IAP跟正常启动的选择是一样的,跟ISP不一样,进入IAP是需要条件出发的,比如按键,后备寄存器等等
现在我ISP的可以下载,但是IAP(超级终端)始终出现不了那个连接的界面。不知道为什么。
12
