STM32F10xxx JTAG TAP问题求助!
brother万 提问时间:2013-12-16 17:27 /
 为了访问Cortex ™ -M3 TAP 对芯片进行调试,必须:
1. First, it is necessary to shift the BYPASS instruction of the boundary scan TAP.
2. Then, for each IR shift, the scan chain contains 9 bits (=5+4) and the unused TAP instruction must be shifted in  using the BYPASS instruction.
3.  For each data shift, the unused TAP, which is in BYPASS mode, adds 1 extra data bit in the data scan chain.
Note: Important : Once Serial-Wire is selected using the dedicated ARM JTAG sequence, the boundary scan TAP is automatically disabled (JTMS forced high)。
以上该如何理解???
现在IDCODE可以读到,但是读写有问题。
①for each IR shift, the scan chain contains 9 bits (=5+4) and the unused TAP instruction must be shifted in  using the BYPASS instruction.
该如何实现?
②For each data shift, the unused TAP, which is in BYPASS mode, adds 1 extra data bit in the data scan chain.
adds 1 extra data bit是放在最后移入吗?
该如何实现正确读写?
请教大神指导指导!
是否有Demo可供参考?
赞 收藏 评论10 发布时间:2013-12-16 17:27
10个回答
brother万 回答时间:2013-12-17 11:03:13
回复:STM32F10xxx JTAG TAP问题求助!
 请问有ST的 FAE / AE 吗?
希望得到大神的指点!
勒布朗 回答时间:2013-12-24 20:50:44
RE:STM32F10xxx JTAG TAP问题求助!
TAP是啥意思哦
Hiker天下 回答时间:2013-12-24 23:54:56
这个问题比较深入呢,帮你顶下吧~
cjq_enjoy-15073 回答时间:2013-12-25 07:59:21
TAP是啥意思哦
看起来很黑 回答时间:2013-12-26 09:02:58
Boundary scan是一种测试方法
温柔的武士刀 回答时间:2013-12-29 20:10:41
STM32F10xxx JTAG TAP 连接
STM32F10xxx微控制器内部串联了两个JTAG TAP。
TMC TAP专门用来进行测试(IR寄存器为5比特位宽)和Cortex-M3 TAP(IR寄存器为有4比特位宽)。
为了访问Cortex-M3 TAP对芯片进行调试,必须:
1.首先,必须将BYPASS指令移位输入TMC TAP。
2.其次,在移位输入IR时,每个扫描链包含9个比特位(=5+4),对于不用的TAP,必须输入BYPASS
指令
3.移位输入数据时,不用的TAP处于BYPASS模式下,因此数据扫描链需要额外添加一位比特位。
有缘于你 回答时间:2013-12-30 18:07:12
没用过TAP, 支持一下
jinyi7016 回答时间:2014-1-1 00:10:12
7楼已经翻译出来了啊!!!!!!
dzc2001 回答时间:2014-1-2 23:08:15
 这个TAP好像是用来做调试工具的吧
小贾-370388 回答时间:2014-1-22 09:48:49
指令
