【STM32F4探索套件】序列之6:串口程序
outstanding1573 提问时间:2014-3-16 22:31 /
 本节我们将串口简介、串口原理、硬件设计、软件设计和下载验证5部分来分析,主要是从下面5个方面进行讲解:
1.STM32F4串口部分介绍
2.STM32F429简单串口原理介绍
3.硬件设计
4.软件设计
5.下载验证
一、串口的简介【通用同步异步收发器 USART】
实现功能:上电一直打印一串字符串。下面简单介绍一下USART的特性:
二、简单介绍原理
通信使用 3 根线完成:(1)地线,(2)发送,(3)接收。由于串口通信是异步的,端口能够在一根线上发送数据同时在另一根线上接收数据。其他线用于握手,但是不是必须的。串口通信最重要的参数是波特率、数据位、停止位和奇偶校验。
STM32fF429引脚:
RXD -- PA10 接收数据线
TXD -- PA9  发送数据线
串口软件编写的一般步骤:
(a) 串口时钟使能,GPIO时钟使能
(b) 串口复位
(c) GPIO端口模式设置
(d) 串口参数初始化
(e) 开启中断并且初始化 NVIC(如果需要开启中断才需要这个步骤)
(f) 使能串口
(g) 编写串口中断处理函数
为了更好了解固件库在串口配置中的使用,下面简单介绍几个与串口有关的固件库函数。这些函数和定义主要在stm32f4xx_usart.c 和 stm32f4xx_usart.h 中。
(a) 串口时钟使能函数。USART挂载在APB2总线上,所以使能函数为:
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE );
(b) 串口复位函数。当外设出现异常的时候可以通过复位设置,实现该外设的复位,然后重新配置这个外设达到让其重新工作的目的。一般在系统刚开始配置外设的时候,都会先执行复位该外设才做。复位是在函数USART_DeInit()完成。
USART_DeInit(USART_TypeDef* USARTx);
(c) 串口参数初始化。串口初始化是通过USART_Init()函数来实现的。
USART_Init(USART_TypeDef* USARTx, USART_InitTypeDef* USART_InitStruct);
(d) 数据发送与接收。STM32 的发送与接收是通过数据寄存器 USART_RDR和USART_TDR来实现的,当向USART_TDR寄存器写数据的时候,串口就会自动发送数据,当收到数据的时候,就存储在USART_RDR寄存器中。
STM32 库函数操作 USART_TDR 寄存器发送数据的函数是:
void USART_SendData(USART_TypeDef* USARTx, uint16_t Data);
通过该函数可以向串口寄存器写一个数据。
STM32 库函数操作 USART_RDR 寄存器读取串口接收到的数据的函数是:
uint16_t USART_ReceiveData(USART_TypeDef* USARTx);
通过该函数可以读取串口接受到的数据。
(e) 串口状态。
读取串口状态的函数是:
FlagStatus USART_GetFlagStatus(USART_TypeDef* USARTx, uint16_t USART_FLAG);
第二个入口参数非常关键,它是我们要查看串口的哪种状态。
(f) 串口使能。串口使能是通过函数USART_Cmd()来实现的。
void USART_Cmd(USART_TypeDef* USARTx, FunctionalState NewState);
(g) 开启串口响应中断。有时候当我们还需要开启串口中断,那么我们还需要使能串口中断,使能串口中断的函数是:
void USART_ITConfig(USART_TypeDef* USARTx, uint16_t USART_IT, FunctionalState NewState)
(h) 获取相应的中断状态。当我们使能了某个中断的时候,当该中断发生了,就会设置状态寄存器中的某个标志位。 经常我们在中断处理函数中,要判断该中断是哪种中断,使用的函数是:
ITStatus USART_GetITStatus(USART_TypeDef* USARTx, uint16_t USART_IT);
具体可以参考《STM32F030参考手册》。
三、硬件设计
硬件比较简单就是两个引脚!!
四、软件设计
软件是参考网上的一个程序,等下传上附件!!!
void uart_init(u32 bound){
    //GPIO端口设置
          /* Enable GPIOC and GPIOE clock */
  RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA , ENABLE);
          /* Enable USART1 APB clock */
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);
          /* USART1 Pins configuration ************************************************/
  /* Connect pin to Periph */
  GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource9, GPIO_AF_USART1);
  GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource10, GPIO_AF_USART1);
  /* Configure pins as AF pushpull */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);             //TX
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);             //RX
   //Usart1 NVIC 配置
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=3 ;//抢占优先级3
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;                //子优先级3
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;                        //IRQ通道使能
        NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);        //根据指定的参数初始化VIC寄存器
   //USART 初始化设置
        USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;//一般设置为9600;
        USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字长为8位数据格式
        USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//一个停止位
        USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//无奇偶校验位
        USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件数据流控制
        USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;        //收发模式
    USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); //初始化串口
    USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);//开启中断
    USART_Cmd(USART1, ENABLE);                    //使能串口
void USART1_IRQHandler(void)                        //串口1中断服务程序
        u8 Res;
#ifdef OS_TICKS_PER_SEC                 //如果时钟节拍数定义了,说明要使用ucosII了.
        OSIntEnter();
#endif
        if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET)  //接收中断(接收到的数据必须是0x0d 0x0a结尾)
                Res =USART_ReceiveData(USART1);//(USART1->DR);        //读取接收到的数据
                if((USART_RX_STA&0x8000)==0)//接收未完成
                        if(USART_RX_STA&0x4000)//接收到了0x0d
                                if(Res!=0x0a)USART_RX_STA=0;//接收错误,重新开始
                                else USART_RX_STA|=0x8000;        //接收完成了
                        else //还没收到0X0D
                                if(Res==0x0d)USART_RX_STA|=0x4000;
                                else
                                        USART_RX_BUF[USART_RX_STA&0X3FFF]=Res ;
                                        USART_RX_STA++;
                                        if(USART_RX_STA>(USART_REC_LEN-1))USART_RX_STA=0;//接收数据错误,重新开始接收
        OSIntExit();
#endif
五、下载验证
整个程序在附件里面,希望大家验证!!!
stm32f429 USART.zip
564.26 KB, 下载次数: 487, 下载积分: ST金币 -1
赞 收藏 评论56 发布时间:2014-3-16 22:31
56个回答
魔方奇才 回答时间:2015-2-2 20:06:50
请教一下楼主,F429DISCOVERY的PA9和PA10并没有通过电平转换芯片连接到上位机,这个怎么解决的?
mccl 回答时间:2015-7-9 11:17:08
感觉PA9跟PA10在接了st-link的情况下不能用,同样的程序改为PB6,7就可以。
mccl 回答时间:2015-7-8 11:25:06
很详细,谢谢!
沐紫 回答时间:2014-3-17 11:14:22
RE:【STM32F4探索套件】序列之6:串口程序
多谢!可是看到1.2.6了,求楼主序列3.4.5!
outstanding1573 回答时间:2014-3-17 15:28:40
回复:【STM32F4探索套件】序列之6:串口程序
昨晚发了  今天一看没有了 奇怪,晚上再发试试看
沐紫 回答时间:2014-3-17 15:42:22
回复第 3 楼 于2014-03-17 15:28:40发表:
记得上次你说也出现过这个情况,可是我在后台没有看到你的帖子被误删或者屏蔽
971023 回答时间:2014-3-17 18:58:26
 收下了,感謝
outstanding1573 回答时间:2014-3-17 23:51:28
互相学习
outstanding1573 回答时间:2014-3-17 23:51:58
是的  ,现在再发一篇试试看
outstanding1573 回答时间:2014-3-18 08:51:26
昨晚发的一篇又不行
outstanding1573 回答时间:2014-3-18 08:52:33
昨晚发的一篇又不行,另外几篇也不行,有篇说有违规词
gdj204sxl 回答时间:2014-3-24 13:47:18
值得学习 下载看看
pchf005-126481 回答时间:2014-3-27 15:17:57
值得学习 下载看看
大天津 回答时间:2014-4-3 14:02:04
学习了很好,谢谢!
jinglixixi 回答时间:2014-4-4 09:11:48
认真学习学习,谢谢.
jinglixixi 回答时间:2014-4-4 10:03:48
文件的格式是什么?解压后无法打开呀?
joybe 回答时间:2014-4-7 09:49:40
非常棒,谢谢了,啊哈哈哈
1234下一页
