开发单片机应用程序,目前大家用得最多的,还是C语言。5 {$ A8 a: B7 x9 S, j% y3 @
其实,ARM公司的MDK是支持C++开发的。
* p* p9 W! ~' _0 g: K" }步骤如下:
7 q' [' z0 V, W4 p- u! U- x* l1、选择菜单【Project】--->【Options for Target 'xxx'】(xxx是项目名称),在打开的对话框中,选择【c/c++】,在【Misc Controls】中,填入:--cpp。这样,MDK就支持c++,就认识c++相关关键字,比如:class、public、protect。
3 r8 _3 }' c% B: z# o- _4 P2、添加你写的C++源程序到项目中。
- H4 Y% ~7 u0 ~- E- \/ y8 m
! I, ~% W! o% S+ `) T& E) B由于受WTL的影响,我习惯把c++类的定义和实现都放在.h或.hpp文件中。5 [; p5 Y% M6 S( T, m4 l" Y
这样的好处是:添加C++类的成员变量和函数比较方便,不会写错,另外就是,在代码中引用C++的类比较方便,只要包含.h或.hpp就行了。
0 @- p5 `; G/ b+ t1 B; L缺点是:如果类的成员变量和成员函数比较多的话,阅读代码吃力。
8 Q' Q. {0 @; f- l& v对于缺点,对于我来说,也不算缺点。因为我习惯于写小代码,习惯于把复杂问题简单化。
9 G1 s& F9 v; G. Z# ^说了那么多,现在上代码。一个简单的点亮LED的类,我把它叫CLed类,存放在led.hpp文件中。9 n, l5 Y, _) A2 p9 y5 f0 M4 q
led.hpp的内容如下:
5 H+ Y7 z8 B v+ j " `" d! y$ @; H, O) H
- #pragma once3 `0 f% U! B8 d6 N1 h5 p
- #include
$ c/ o& I$ N. w- S! O9 Z$ r. l - template // On状态时的电平高低,默认低, K+ V! K; B5 m( ^6 O9 L$ \1 c: U
- class CLed // CLed类- @* L6 d# l. T) z- p
- {* L8 I; v9 ~. i; `7 q
- public:
; ^9 G* q) `$ ~' r/ W - CLed(GPIO_TypeDef* gpio, int pins) // 以端口和引脚构造函数( r$ s1 x1 M a2 \' L
% [, q9 Q! P# o# B+ t! F - m_gpio = gpio;
: B7 p3 r0 {9 x' l( k# x! w. ~ - m_pins = pins;4 i+ r7 b0 Z1 u a
- }0 I) M0 M0 {7 x4 n
- inline void On() // 点亮: H1 K8 Q2 O" s* h3 H. d$ c
4 Z( V! ^; j& ^6 ] - if(T)& M# i( M0 M" I; l% i
- {+ C/ Q% B' Y1 W" i+ g! f6 G
- m_gpio->BSRR = m_pins;( Y" I' C# C0 O6 X8 V6 ?' `
- }; b/ e# j/ H! W8 x+ g, G& ^3 n, A( }
- else
y8 x2 ~) L/ o - {: p \/ i3 i; k- Y
- m_gpio->BRR = m_pins;
5 }3 A/ ?* n& `7 ]/ J( Q - }$ E, g) I4 u/ R! L0 T
- }6 q1 E; D9 k. l% V% T
- inline void Off() // 关闭* T! T' R8 @: R
- {2 }- P+ [8 _" ?0 l5 z
- if(T)
: i- L& w6 i, f/ B7 Z6 ^& E) E - {0 S. D, J' E# M# F! x. Q
/ }2 L8 s( l9 H- d3 \2 ^4 _8 b - }
2 e2 X" N) P- s* s! g+ r - else
# r3 `6 _* x+ I" O - {1 j; y5 l: T/ _+ P" [. | P- }5 u$ x
8 p5 p8 `) k1 V& M- Y - }; V+ u' i8 h z8 S1 t# E$ C3 Q
7 h8 P- | K% d3 i. O - inline void Switch() // 反转
; v( E/ a, V8 Z. O - { b0 P& j, c3 L3 _
- m_gpio->ODR ^= m_pins;
& i; d: |1 L7 C/ f) ] - }
0 [( ]" r+ |' x - protected:+ c$ o+ @* H3 H0 v1 g
- GPIO_TypeDef* m_gpio; // GPIO_TypeDef指针! J, [2 w( n( D& d3 |$ l; I% X5 I% `
- int m_pins; // 引脚" K! D9 j$ _0 K% c, v0 {
复制代码 0 ^* d. Y, G& O# O" X8 U% u
当要用到CLed类时,只要:, d, L5 n8 o0 H0 ]* H
#include "led.hpp"
% V: D! t* {) Q) o) r# G就可以了。
4 c( Y s! j' H% n D : A& X' j$ Y3 {6 W
实例化CLed就很简单,比如:$ M- h- e' m; ?! ]7 T1 s1 m; L
- CLed led1(GPIOC,GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9); // 定义GPIOC.8和GPIO9为led灯,高电平点亮
; Q0 g, a" v5 U5 \+ U - CLed led2(GPIOC,GPIO_Pin_6); // 定义GPIOC.6为led灯,低电平点亮
: w# A6 R; a4 e
9 \# Y/ W6 j/ W: ^- F- led1.On();
+ x6 R9 q3 |& W4 n1 H - led2.On();
复制代码 ( n, `7 a# R m2 s3 L/ k. |* F
MDK的优化效果不错,对于上述3个LED灯的点亮,只使用了2行汇编代码就实现了,分别led1的2个灯的点亮,和led2的1个灯的点亮。
4 C( O# W1 `- K1 m3 a3 r6 d' Y$ }这C++代码的执行效果,并不比C语言的低了。
% T" \! p- s" T$ T & A( R% z" B2 R. D1 D1 q" P$ D
完整的工程就不上了。
+ D6 r' A+ \+ u: m' z0 j8 |8 d欢迎大家拍砖。7 V6 h0 o' v r4 e
^_^
. j% S1 v: t' X" g; N2 F |
mbed上全是c++开发者
一行程序都没写过
RE:用C++开发STM32应用程序
比如,如果使用的处理器是STM32F0,可以这样初始化引脚。" Z D7 v7 v# H
void Led_Init(void)% x" X! w/ x$ I- B
GPIO_InitTypeDef gp;
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOC,ENABLE);4 k! }" F) h, ^3 H7 p. |0 j
gp.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;4 b5 z/ i5 R7 ]7 d0 L# H7 o A/ Q
gp.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
gp.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
gp.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9; b; i" f2 X [) b0 V5 H: B! \
gp.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOC,&gp);% K1 P! {' O d
RE:用C++开发STM32应用程序
RE:用C++开发STM32应用程序
RE:【MCU 实战经验】用C++开发STM32应用程序
#pragma once* w2 n" J: X1 T# I
#include ”stm32f10x.h“+ O( p" v, r$ `3 {# I i1 Y
template // 有效状态时的电平高低,默认低! {7 y- b0 z) p3 R. i3 B# _2 {& {
class CKey
{: O X. f& z+ }
public:9 a- ]0 \1 ?% V3 E1 k& D0 [5 M, C
CKey(GPIO_TypeDef* gpio, int pins) // 以端口和引脚构造函数
{5 w) `- T" m# a }4 `3 S
m_gpio = gpio;
m_pins = pins;
int ReadKey() // 读键(读到是键位值,高为有效键值)
{8 B1 [& V+ {1 M# P1 M8 j
if(T) // 高电平为有效按键) P" V! i! l3 b5 e4 b7 Q
return (m_gpio->IDR & m_pins);" T' V8 z! w3 b
}4 T% `1 o. ~+ F& ]7 O6 f9 M
else // 低电平为有效按键
return ((~m_gpio->IDR) & m_pins);& c1 b' m9 c- y1 f" s
}: @- r( }* }* m+ k
protected:0 T Q& X* _, c' s9 A
GPIO_TypeDef* m_gpio; // GPIO_TypeDef指针" J$ a4 o6 T3 [& I6 h4 |
int m_pins; // 引脚; X- d: ]7 |# v+ u" H
};+ J6 [, l T5 ~0 R! N3 r2 v. `2 |
使用时,#include进来就行。
RE:【MCU 实战经验】STM32F4: 用C++开发应用程序
C++是面向对象的,而C语言是面向过程的。# o/ ^3 n8 h$ l+ ?: j- w& p
C++与C的比较,百度一下就行了。
