【STM32F429心得\疑问】+增强型STM32F429的亮点
wfmjj 提问时间:2014-4-1 10:31 /
             2013年意法半导体推出了功能强大的增强型STM32F429/439芯片STM32F429/439自带有LCD-TFT控制器和图形专用Chrom-ART加速器,还有其强大的外设例如定时器、ADC、SPI、IIC、Ethernet和USB OTG HS/FS。利用STM32F429/439 的LCD-TFT控制器和图形专用Chrom-ART加速器,图形栈可大幅提升图形处理性能。这是STM32F429的一大亮点。这个LCD控制器还是很强劲的,支持800*600的双图层。意法半导体同时还提供先进的音频IP内核,包括编解码器和声音处理算法。
增强型STM32F429/439系列配备性能最高的180MHz ARM® Cortex™-M4处理器内核,使用工业标准的性能评测工具测试,具有225D MIPS(Dhrystone MIPS)和608 CoreMark (EEMBC Coremark性能基准评测)的优异表现,这归功于意法半导体的自适应实时存储加速器(ART Accelerator),此项技术实现从闪存执行代码零等待状态。新微控制器提供高达2MB的双区闪存,准许安全在线系统升级。此外,新微控制器还配备意法半导体独有的Chrom-ART Accelerator™图形加速器和TFT液晶控制器,让客户在图形处理市场竞争中占据优势。
同时ST还为用户提供一个音频IP包,包含为STM32F4优化的编解码器(MP3、WMA、AAC)和为STM32F429/F439优化的高性能声音处理算法,其中包括音量控制、响度滤波器、低音混音等控制功能,以及立体声增强和同步工具,例如采样率转换器和时钟漂移补偿。
免费STemWin图形软件包是意法半导体与Segger的合作开发成果,基于Segger的经过市场检验的emWin嵌入式图形软件包。STemWin利用LCD-TFT控制器和Chrom-ART加速器大幅提高图形处理性能,配备的PC设计工具支持高性能GUI开发。
STM32F429/39和STM32F427/37系列集成意法半导体的Chrom-ART Accelerator™图形加速器,可提高TFT液晶屏幕或显示器并口的图形处理速度,通过降低Cortex-M4 内核的负荷,以软件2倍的处理速度执行像素格式转换等运算,使图形功能更丰富,应用性能更强。
     STM32F429/39和STM32F427/37系列还具有先进的存储器内容保护功能,可以对闪存代码存储区进行限制性访问,只供程序执行之用,从而帮助软件IP提供商、芯片提供商和客户保护固件,防止盗版。
同时STM32F4系列集成了单周器DSP指令和FPU(floating point unit,浮点单元),提升了计算能力,可以进行一些复杂的计算和控制。STM32F4系列引脚和软件兼容于当前的STM32F2系列产品。客户可以直接替代STM32F2系列开发新的产品。
STM32F4的运算性能
STM32F4具有了DSP和FPU
DSP:哈佛结构、单周期、浮点、桶形移位得等;
FPU:单精度、更高的代码效率、快速上市、简化了饱和和缩放运算、方便支持多种语言工具。
STM32F429/39在产品研发上会有很大的优势!
赞 收藏 评论0 发布时间:2014-4-1 10:31
