【MCU实战经验】STM32F407 Discovery开发实例心得分享
仙人掌 发布时间:2014-4-19 11:11
      本人一直以来都在接触STM32方面的软硬件开发工作,最初的是做基于STM32F1的汽车电子相关的软件研发工作,有用到F1的一些基本功能,例如USART串口通信,IIC存储EEPROM芯片,SPI读写FLASH等等,内核的SYSTICK,NVIC,中断,强大的定时器功能也总是用到,尤其是CAN总线,其稳定的工作机制和强大的纠错,适应能力,最适合汽车电子等工作环境不稳定的场合。最开始的这些研发工作使我对STM32情有独钟,其强大的外设资源,能满足绝大部分的应用需求,丰富的系列产品,能满足预算和功能的协调统一。% Y# m* v1 |- Q) G, m' I" B7 V
      有了一些基础之后,我在网上看到了STM32F4 Discovery的出现,高达168MHz的主频,1M的片内FLASH和192K的SRAM,内置RNG和FPU等等,并且包含了F1系列的几乎所有功能,尤其支持USB OTG,强化了音视频解码,能做出更多的功能和有意思的探索。接下来就STM32F4 Discovery官方开发板,本人自己研究的一些过程经验和体会,分享给大家,限于本人能力有限,仅代表个人观点,还请大家多多指教。- ~; {1 F9 q* f/ u0 R' M, Y! m
   首先,对于开发方式,本人采用“MDK4.72 + 寄存器”进行开发,首先,此版本的MDK(keil)有在线纠错功能,让你能时刻看到自己写的语句是否有问题,虽然有时候的软件提示有少许BUG,但是瑕不掩瑜,还是很不错的功能,其次,新版本的MDK支持的芯片更多,可以方便你移植代码到其他平台上去。再就是用寄存器方式开发,这个纯属个人兴趣,我的方法是:比如我要写某个功能,我会先看官方或者网上一些高手写的库函数的代码,慢慢去分析他们的思路,和一些初始化或者配置的过程,最后总结出一个规律或者套路,再去看芯片的手册,找到相关寄存器,分析用到的每个位的作用,写出寄存器配置的代码,这个过程虽然枯燥无味,却能真正然你理解其中含义,非常清晰的看到一步步配置的过程,不会在云里雾里,所以我采用寄存器方式开发。这个适合时间充裕,想真正了解和学习内核的人。当然,萝卜白菜各有所爱。相关寄存器配置资料:
# S0 @- W6 D3 V# h- c$ iSTM32F4_DISCOVERY    --   官方开发板的说明手册,外设介绍等等
1 p# C! P- r' D& x. V3 w' f% dRM0090 Reference Manual  --  寄存器手册,也是寄存器方式开发重点要看的
% S/ w$ _' K$ F7 e) y# kSTM32F407数据手册        --   主芯片STM32F407VGT6的手册,主要看管脚对应功能,外设配置简介等8 F; k  u3 R8 H3 h
Cortex-M4 Devices Generic User Guide  --  Cortex-M4内核手册,包含NVIC,SYSTICK等等内核的详细说明/ j5 R, E9 k/ l+ r9 d8 ^
还可以去ST官网下载3.5的库函数,以及STM32F4 Discovery板的例程,经常看一看,借鉴学习下,非常有好处。
0 z7 U1 B0 u9 CF4系列和F1系列的寄存器有少许差别,大家使用时可参考F1的相关例程,对照修改即可。
. k4 o" v) r+ q8 r3 p2 N( i " q, m; G, b& S7 X3 ?" B3 j2 `  c2 P
以下发表一些自己研究过程中的心得体会:若有错误,还请指正(以下代码均对应官方的STM32F4 Discovery板子,部分代码仅贴出最关键部分)- U7 q* o, |" M. X4 s: n/ T
一,IO
. q' n$ R$ |8 g' G; X* Y最开始莫过于控制IO口的电平高低了,从这里开始,F4的寄存器就不同于F1,例如初始化LED的代码:
) M& R; h+ ?, G$ Z' [6 l//PD12:绿灯,PD13:橙灯,PD14:红灯,PD15:蓝灯
' Q5 z6 {8 R2 O0 a" v  @* R- kvoid LED_Init(void)  ]( A$ L* e, Y+ q+ z& R9 r
{* l) @+ j6 o9 u+ D; o
   RCC->AHB1ENR |= 1OTYPER &= 0xFFFF0FFF;//设置PD12,13,14,15推挽输出
& g* m% |2 q) M" j1 v5 l$ J8 t  GPIOD->OSPEEDR &= 0x00FFFFFF;//PD12,13,14,15速度100M. u4 S7 I- ?- L, c+ a
  GPIOD->OSPEEDR |= 0xFF000000;
& [" F( V* m; E  SYSCFG->CMPCR = 0x00000001;//当GPIO速度超过50M的时候,使用IO补偿单元
4 c5 h: B! d6 y9 ]3 g' ]6 P  GPIOD->UPDR &= 0x00FFFFFF;//PD12,13,14,15无上拉无下拉  F1 T1 i6 f  g4 L
  GPIOD->BSRRH = 0xF000;//配置完成后使所有等保持熄灭状态
4 B; j/ W, ~" z8 w& k}
% h) S9 A  R" f. Y* q! t配置过程:  x/ u& a$ n0 G6 }7 D2 n
1,开启GPIOD时钟 2,配置IO为通用输出模式  3,配置IO为推挽输出  4,配置IO输出速度  5,配置上下拉模式  (其中,使用IO补偿单元不是必须,只是官方历程中写到,实测不加此句也可以)        2,相关寄存器为:GPIOD->MODER      GPIOD->OTYPER       GPIOD->OSPEEDR       GPIOD->UPDR% k( @4 b& ~. a& H$ I  Z4 Y
二,USART
( @: F, f  {8 N0 h1 K9 rUSART串口也是调试过程中,或者以后产品运行时与上位机软件通信的手段之一,十分重要,可以官方的开发板只有micro USB接到了USB OTG,虽说也可以配置通信,但是太复杂了,本人还没调通,暂时用把排针引线接到其他板子的USB转串口的芯片,再连接到电脑。0 I& ^, ~9 L" \, C
注意:一开始我连接到的是USART1,也就是PA9,PA10,但是怎么也调试不通,一直在串口调试软件中显示乱码,一开始以为是波特率有问题,可是怎么也调不成功。后来我看官方开发板的原理图,才发现PA9,PA10已经连接到了板载的一个芯片上,可能是做USB设备的驱动芯片吧。所以我换成了USART3,对应发送接收引脚PD8,PD9,检查无冲突之后,仅更改引脚,使用之前的相同配置,调试通过。代码如下:
4 a0 Y7 |  P6 r/ R& m; rUSART初始化部分:) V8 F  m0 P4 v% d" w
//初始化串口3! s- G) J$ m" `
//USART1,6 84MHz  USART2,3,4,5 42MHz) u7 s+ |- n' r8 H: p8 c& y- }* f5 [& @
//波特率不通过参数传入,直接通过计算得到,并写入USART_BRR$ [* U' i8 ~+ d2 b2 g; p
void MYUSART_Init(void)+ j" s# F! F) F& `; b+ Y
8 P/ Y9 ]- h- a# @         //使能PORTD和USART3时钟& \) v3 `8 r% c: W4 R/ {7 i
         RCC->AHB1ENR |= 1OTYPER &= ~(1PUPDR |= 0x00040000;  //PD9 上拉 ; ]  d5 H! C! u, i
         //复位USART3
! m8 G  [  `  @( G# d1 I         RCC->APB1RSTR |= 1CFGR = 0x00000000;
! @& ?" Y9 j! U2 ~  /* Reset HSEON, CSSON and PLLON bits */' P/ K+ ^" I( G
  RCC->CR &= (uint32_t)0xFEF6FFFF;
1 _3 Z4 o3 `5 n- J, v- r$ x  /* Reset PLLCFGR register */
3 n) B0 Z7 s6 k& h. m1 J$ F0 D  RCC->LLCFGR = 0x24003010;% T7 A; l5 n3 X  ~3 v9 Z
  /* Reset HSEBYP bit */+ O$ R+ t, y# c" i
  RCC->CR &= (uint32_t)0xFFFBFFFF;
$ L4 B( ~$ V: U  /* Disable all interrupts */8 _) c. q0 H& l5 {
  RCC->CIR = 0x00000000;
6 o( X+ [7 i: a8 g. Y}
  h% s5 L0 }0 ~3 _
2 A- o, f& f8 m+ [. j//STM32F4时钟配置
7 S' t7 x: K: b$ f! Q& @5 U//关键是粗体部分的参数配置,此四个参数决定了配置后的MCU的主频,进而决定了整个系统的时基" `# R0 {# m: `' n  V
//配置完成后系统主频为168MHz,注意,板载是8MHz晶振,所以要在MDK的设置里写为8
* D: i+ z3 _" J' j//还需要在文件stm32f4xx.h中第92行中把25000000改为8000000/ H5 O+ u0 i. W) T
/* PLL_VCO = (HSE_VALUE or HSI_VALUE / PLL_M) * PLL_N */
$ W$ G6 i5 j, n1 m#define PLL_M      8- `/ X- J, s/ F7 t# u9 u
#define PLL_N      336; C) D6 y2 h& u$ d; _6 U% n
/* SYSCLK = PLL_VCO / PLL_P */
& f3 a: s2 l2 O: R7 s" N. L6 x8 L#define PLL_P      2' @5 A- C! v; S. @" b
/* USB OTG FS, SDIO and RNG Clock =  PLL_VCO / PLLQ */, M# D0 b' j8 ~& S
#define PLL_Q      7( p1 G9 D: W2 C: R/ q/ ^- r2 _  e  m
void F4_Clock_Init(void)& X1 @! Y* c$ w# d) R
7 m& P# h8 W1 e1 j/ V( k/ k+ [         /* PLL (clocked by HSE) used as System clock source */& J: ~/ T  H$ \+ Z' j$ k& U; C, u
__IO uint32_t StartUpCounter = 0, HSEStatus = 0;2 x/ F7 ]$ x# a* P4 T; ~, S! O
         ) J! t) f2 \" e) {  {
         F4_Clock_DeInit();0 u1 W& A) f% K. T6 z% G" z6 R; c
         * ]8 q- Y+ `/ c+ B7 o/ U8 T' Y
         /* Enable HSE *// ^, U& p* M. W& y8 u
  RCC->CR |= ((uint32_t)RCC_CR_HSEON);/ w; \5 e2 ]6 v$ _2 V- X
5 p- ]' X  I! C. u         /* Wait till HSE is ready and if Time out is reached exit */
4 e4 W, C: [6 K, y+ h/ [% L- ?! M5 g  do
2 u& R) ?, f! z! d6 Z% X  r7 o2 L* I, }( u  {# s! I; U; b/ z8 @2 y- c) `' ~% s
    HSEStatus = RCC->CR & RCC_CR_HSERDY;
: A, m! Q2 ^+ w    StartUpCounter++;: _; K4 m; R% g+ v
  } while((HSEStatus == 0) && (StartUpCounter != HSE_STARTUP_TIMEOUT));6 h7 S$ Q. f& u5 b; b
         6 F- ~) A1 a. |
         if ((RCC->CR & RCC_CR_HSERDY) != RESET)
5 _' m% J, w* L( h/ @7 c" \* @  {. S" N' \7 f0 I5 ~  J7 G( h
    HSEStatus = (uint32_t)0x01;% i# F4 O* q9 [; x! M' S
  }, b2 w) x- X% p
  else
' [5 V0 |  D+ `7 r% d& z  {
- e8 n. X9 p- T% ?    HSEStatus = (uint32_t)0x00;
) N8 F+ y2 e( G, a! O  }
3 H# u5 l. r6 g5 z6 p$ F% E+ l+ G ) S" y4 p- k' }7 d
  if (HSEStatus == (uint32_t)0x01)# c4 Y( R8 K8 j
; w% f8 {0 l1 z  E% U6 V5 ^    /* Enable high performance mode, System frequency up to 168 MHz */
+ x! O2 D& ~) B( b( |9 a: q    RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_PWREN;% l& @$ ^! N; J) e, K- h; X
    PWR->CR |= PWR_CR_PMODE;
. ~* ~- S/ u5 a $ E9 w7 f' q0 H2 W
    /* HCLK = SYSCLK / 1*/
; H* l6 M: P' g7 W. s; w( E- T2 M0 M    RCC->CFGR |= RCC_CFGR_HPRE_DIV1;
) S  M, f4 B2 O4 T5 \5 p
$ Z3 Z" o6 T1 S- H    /* PCLK2 = HCLK / 2*/+ ^& ]7 m: {/ U9 o/ M( x
    RCC->CFGR |= RCC_CFGR_PPRE2_DIV2;# V+ A- w$ `! [' u
* n. a4 A2 _" Z4 I# Q: \1 S5 S    /* PCLK1 = HCLK / 4*/, R6 o" B, F; E" O+ ^2 ~
    RCC->CFGR |= RCC_CFGR_PPRE1_DIV4;
5 B% e& d, w. ^5 b8 ?2 \( a + E+ W! d  W! J( i% z
    /* Configure the main PLL */& h  K( x( E; _* U1 m1 m
<strong>    RCC->LLCFGR = PLL_M | (PLL_N > 1) -1) CR & RCC_CR_PLLRDY) == 0)
3 `: Y1 p0 c8 x2 u7 L; A    {% J+ D/ f8 p7 D8 p% d! H4 y( f
    }$ f. {: a+ V9 _7 g/ L3 p
                     m/ ^' X% @. L( }
                   /* Configure Flash prefetch, Instruction cache, Data cache and wait state */
9 o( S6 S5 ~( g& d% w9 ^- k5 @    FLASH->ACR = FLASH_ACR_ICEN |FLASH_ACR_DCEN |FLASH_ACR_LATENCY_5WS;5 W" T& Y+ s9 i2 b# k9 R9 P3 W
  y* h4 C3 n7 K! O* ?
    /* Select the main PLL as system clock source */
" G2 c+ C7 p) {( M  @  o    RCC->CFGR &= (uint32_t)((uint32_t)~(RCC_CFGR_SW));% Y" x* L; q  O1 j4 K
    RCC->CFGR |= RCC_CFGR_SW_PLL;) I/ z1 m, Y& K+ [# L# ?
* t% N' A3 I6 h6 Q6 G3 B
    /* Wait till the main PLL is used as system clock source */
  {$ L5 W) o/ u. Z% m+ P( e/ d$ s    while ((RCC->CFGR & (uint32_t)RCC_CFGR_SWS ) != RCC_CFGR_SWS_PLL);( {( v+ P$ [3 n
9 P! }* r6 b9 N( {    }
% G- _6 |. w' K& s- L  }5 P9 u, S9 B% k: J2 s
         else+ b- w6 t1 \3 o3 Z% a
  { /* If HSE fails to start-up, the application will have wrong clock3 @+ M2 A( U& O" M2 C+ N4 v" u
         configuration. User can add here some code to deal with this error */0 m5 D! C4 F% b, R( I. {
5 M7 `$ B. ~" b, W
8 R& t% h* {2 v( d # N, r8 l+ l3 ~+ h1 I
说明:以上是初始化的关键部分,SYSTICK频率默认为系统时钟的8分频,配置好了时钟,自然就可以轻松设置SYSTICK了。- s) ]& H. @; a7 o# h
四,定时器 PWM 输出$ [5 ]+ o( l. j" E) f
STM32的定时器很复杂功能也很多,此处仅说说TIM4作为PWM输出时的配置,效果是控制LED产生呼吸灯的效果。                                  此处仅配置TIM4-CH4的输出,其余几路输出同理:, x  Z4 @* d, X& y8 G  E
//PD15 BLUE   TIM4-CH4
6 P! F4 k& z6 O% {- @$ t; J2 ], Tu16 TIM4_CCR4_Val = 0;7 B7 H. @6 k2 I0 g
u16 PrescalerValue = 0;//预分频器值
! o$ `4 c' |, v. D% pu16 pwm_tempvalue=1;
4 D9 e8 `8 u3 m3 @8 c//TIM4-CH4 PWM输出初始化. U8 M( ?" _$ R' Z1 Z
//必须对PD15的IO口进行重新配置- U4 Q5 H3 W! i8 g! j" v
void TIM4_CH4_PWM_Init(u16 arr)4 l. z6 J0 t, h. ^: H& M- N
5 U  w3 J: V, g# A6 \        //TIM4时钟使能
# h2 q; G: q1 P" p        RCC->APB1ENR |= 1OSPEEDR |= 0xC0000000;
$ O# l( P" F: T$ G7 j( Z        //当速度超过50MHz时使用IO补偿单元# p) E- d) P: s9 m' E5 F, o; r
        SYSCFG->CMPCR = 0x00000001;6 q5 G$ L3 Y- D1 V* N4 v2 P3 [
        //PD15上拉,PUPDR15[1:0]即31,30位  01ull-up* ?& a* p$ u; M- @% d
        GPIOD->UPDR |= 0x40000000;* I( X: \  ~4 e9 C" S- H( R
        //配置第二功能寄存器(必须开启),PD15对应GPIOD->AFRH
1 j% e/ a# L4 ^* Z# U5 b0 e2 Y        //31,30,29,28位 AF2:0010
1 G) u) O. n+ c1 N, x( A        GPIOD->AFR[1] |= 0x20000000;! B4 n/ Q; ]' m
$ l- B# M; ~( F& T& z7 F  M
        //计算预分频器值
6 e4 l+ h7 K& g3 X        PrescalerValue = (u16)((SystemCoreClock/2)/28000000)-1;        ; v, p/ b/ C+ o. X9 P# a8 u0 x
        //设置计数器自动重装载值
! O; {' t3 h) M, ]        TIM4->ARR = arr;
8 H4 B9 A/ I  ^! H' \# c" o4 q        //设置预分频器分频值& L8 ~+ G2 ~/ N
        TIM4->SC = PrescalerValue;
9 {; U5 W' I; v, P        //时基配置:Bits 9:8 00:t(DTS)=t(CK_INT). m$ u* Y* q& @
        //TIM4->CR1 &= 0xFCFF;5 l' j6 W" {3 [( O* a9 C1 g
        //计数模式配置:Bits 6:5 00- M9 c* l# I4 d- c
        //TIM4->CR1 &= 0xFF9F;        * Q5 a4 T% D3 S& g/ i5 p
        //配置TIM4的CH4为WM1模式输出
# V3 b& {% I$ s5 g% J0 Z; K        //配置TIM4_CCMR2的OC4M(位14,13,12)为:110) Z2 n+ ?5 R- W6 O' L# p' \! {
        TIM4->CCMR2 |= 6CCR4的值来该表占空比,从而控制LED的亮度
/ @5 S1 j1 T8 g, Z; a2 T        TIM4->CCR4 = TIM4_CCR4_Val;
9 A! ^8 x+ [; u  E}
3 g0 _8 J) r/ r% o8 U% z9 C9 R
  s  V* |5 ]6 t( m/ ~$ w) a, R主函数中:1 O, b2 J; T: a: P8 T- C6 p
TIM4_CH4_PWM_Init(800);//TIM4 CH4 PWM输出初始化! [4 N: H1 v# B' Y5 F. v* j, @: a
循环里调用TIM4_CH4_PWM_OutPut();  即可
; ?# ?6 @3 z7 G% w; p6 x 9 \2 H) F2 i; m" b8 Y
说明:1,粗体部分是重点    2,IO要配置成第二功能模式     3,延时控制了呼吸灯的节奏,占空比控制了LED亮和灭的范围,这个可以自己多次设置后调试体会。, V* P/ B6 ]3 b0 M8 M6 @0 j
7 M1 l5 U* h* x9 e6 \3 `五,RNG 随机数生成器
& s7 I' M3 W' L+ ~" ]  r5 f这个是STM32F4比较有意思的一个功能,可以硬件产生一个随机数,更加方便易用,配置也相对简单:. v2 J3 R, G( Q: B; ~7 k8 B3 q
void RNG_Init(void)//随机数寄存器初始化
9 a6 }& \9 W6 \% R' ~/ c{
; f% x! L- x$ o9 |  RCC->AHB2ENR |= 1CR |= 0x00000004;5 }& ~: ]/ {4 G
  RNG->SR &= 0xFFFFFFFE;
2 k  y/ b$ ^4 t0 a' l! ~  RNG->SR |= 0x00000001;  3 b$ u- l6 B. O: T6 I8 `
- O% t6 U3 v" C& A$ S - H7 p: M: C9 |' U+ L1 M. c
int RNG_Generate(int y)//生成随机数
, v* N$ ?- B$ j& W0 r2 k{7 W( g6 O, q. f9 L
  int x;" U2 R, l# D, H( g/ v1 y8 Y5 s
  x=(RNG->DR) % y;
% \5 d4 G& q, y) E5 G  return x;% @, B2 \1 Z0 P) y' @8 J% a
}) T" F: ?( L! x* j' l
说明:开启相应时钟,简单的配置几个寄存器,然后再main中初始化:RNG_Init()就OK了,若要在其他外设文件中使用随机数,包含头文件rng.h,然后定义变量接收函数RNG_Generate(int y)的值即可,简单易用。
7 n7 X# H, P+ N1 b& P------------END
* P- M, F/ G4 g, l- z对于STM32F429,我还是很期待的,比较自带了LCD,还有SDRAM,更多的应用可以被做出来,更流畅的跑系统和需要大内存的应用了,本想自己画个板子,接LCD,然后插在STM32F407 Discovery板子上的,可是硬件设计又是个难题,万一设计错误就无法使用了,所以STM32F429是个不错的选择,官方的开发板,外设丰富很超值。! A% F! e% Q2 B- a6 \8 x) U- r
以上是本人研究的一些东西,给大家分享,本人也是菜鸟,希望大家多指导,共同进步!, M, G. ?0 H$ L5 Z, A  ]2 Q
赞 收藏 2 评论4 发布时间:2014-4-19 11:11
4个回答
仙人掌 回答时间:2014-4-24 21:25:40
RE:【MCU实战经验】STM32F407 Discovery开发实例心得分享
最近在研究F4的ADC功能,发现跟F1的寄存器不同,比如:, y6 o8 l) R6 z
1,选择触发方式为软件触发时,F1的寄存器有对应设置的位,但是F4中我没有找到,也不清楚到底有没有?
9 ^; N1 C7 k+ }7 ?, g# A# X2,ADC校准,在F4的寄存器手册中找不到对应的寄存器的位,不校准,岂不是精度很差?
1 y- M0 u& Z% h, H5 ]4 I以上两个问题,请教下大家!希望有人能发表相关意见和经验!
bjybjy 回答时间:2014-6-18 17:12:57
楼主你好,请教一下,STM32F407 Discovery USART CTS/RTS该怎么用,谢谢
youxiaoxiang 回答时间:2014-11-24 12:44:44
楼主你好。看了你的PWM 输出 做呼吸灯的问题。有一点疑惑。
' s. a3 O6 W, |$ E具体是如何调节的?
巅峰残狼 回答时间:2014-11-24 13:01:16
谢谢分享
