48路IO应用
云腾盛世 提问时间:2014-6-24 19:20 /
 想知道,使用48路IO监测48路5V信号的实时状态,该怎么做?各位大神速度详解。
赞 收藏 评论12 发布时间:2014-6-24 19:20
12个回答
废鱼 回答时间:2014-6-25 09:12:11
RE:48路IO应用
只能用定时器了。外部中断也没这么多口。
vivy 回答时间:2014-6-26 11:34:08
RE:48路IO应用
你确定是5V信号?
有缘于你 回答时间:2014-6-26 16:53:37
RE:48路IO应用
用定时器定时监测,另外5V电压应该得主要可以使用的IO口
深秋独影 回答时间:2014-6-27 22:26:45
RE:48路IO应用
定时器中断检测, 每隔一段时间读取这48个IO口的状态
feel-376797 回答时间:2014-6-28 08:52:37
RE:48路IO应用
速度快的用中断,慢的用查询。
feiante-155820 回答时间:2014-6-28 21:59:26
RE:48路IO应用
你的检测是开关量的吗?就是5V和0V?还有就是如果是5V,可以采用5V转3.3V电压将5V接入芯片管脚。
aaa999kk 回答时间:2014-6-30 15:27:31
RE:48路IO应用
可以使用定时器中断来查
feixiang20 回答时间:2014-6-30 23:06:07
RE:48路IO应用
芯片脚上电压转换,5-3,3还是有点讲究的
云腾盛世 回答时间:2014-7-14 21:35:57
回复:48路IO应用
回复第 7 楼 于2014-06-28 21:59:26发表:
我通过 光隔转换为3.3V了,只是想知道48路IO信号可不可以直接连接ARM32F107VCTR的PA0~PA15,PB0~PB15,PC0~PC15,PD0~PD15,PE0~PE15中任意选取的IO通道。
云腾盛世 回答时间:2014-7-14 21:36:50
回复:48路IO应用
回复第 6 楼 于2014-06-28 08:52:37发表:
速度快的用中断,慢的用查询。
PA0~PA15,PB0~PB15,PC0~PC15,PD0~PD15,PE0~PE15中任意选取的IO通道可以组合出48路么?
云腾盛世 回答时间:2014-7-14 21:43:30
回复:48路IO应用
回复第 5 楼 于2014-06-27 22:26:45发表:
想实现48路IO的0V跟3,3V(5V已转换)电平发生翻转即读取并记录数据,怎样实现?
废鱼 回答时间:2014-7-15 10:18:55
RE:48路IO应用
没有那么多外部中断,不太好实现实时处理。
