STM32F429的LCD和摄像头引脚复用问题
Lin_811 提问时间:2014-7-21 22:11 /
  刚拿到一块STM32F429,想用来做摄像头,可是发现,F429自身带的LCD的LCD_VSYNC和摄像头的DCMI_HSYNC复用,不知道有没有人用过,有什么解决方案。小弟在此现行谢过。
赞 收藏 评论9 发布时间:2014-7-21 22:11
9个回答
巅峰残狼 回答时间:2014-7-22 13:12:15
RE: STM32F429的LCD和摄像头引脚复用问题
这俩模块的引脚其中的一个模块引脚映射到其他引脚输出就是了。留下来的模块还是用的是本引脚。。。。这个很纠结吗
Lin_811 回答时间:2014-7-23 16:17:23
回复: STM32F429的LCD和摄像头引脚复用问题
回复第 2 楼 于2014-07-22 13:12:15发表:
貌似F4系列的没有F1系列的映射功能啊。
巅峰残狼 回答时间:2014-7-23 16:24:38
回复第 3 楼 于2014-07-23 16:17:23发表:
 小盆友你要好好看手册啊,据说F4的映射要比F1的更加灵活,怎么可能会没有呢?要不然这F4不更倒退了吗?
Lin_811 回答时间:2014-7-23 16:38:24
回复第 4 楼 于2014-07-23 16:24:38发表:
这么说就不对了,F407就没有,也不能说F407就比F103落伍啊。
巅峰残狼 回答时间:2014-7-23 20:14:41
回复第 5 楼 于2014-07-23 16:38:24发表:
我说的可能有些绝对了,有些引脚比较充足的,比如说100多引脚的,可能就不需要映射功能了,因为其引脚够用。还有一些芯片,每个引脚被配置的功能比较多,这样也能省掉映射的功能。看你纠结的问题,应该是你用那款芯片引脚比较少的那种,正好你用的这两种功能共用一个引脚,其他没有替代的引脚了,这个问题就不好办了
aaa999kk 回答时间:2014-7-24 16:19:05
你每个引脚出来的指向都不同的, 怎么去共用啊
Lin_811 回答时间:2014-7-24 16:52:29
回复第 7 楼 于2014-07-24 16:19:05发表:
就是得不断的重定义那个管脚了。不然就没法实现。期待ST的技术支持
feixiang20 回答时间:2014-7-29 01:47:02
还是看看官方有没有类似的资料参考吧
霹雳之火 回答时间:2014-7-30 09:27:03
楼上正解,多看看数据手册
