STM8S103K 在停机模式且关闭flash 时有时候不能唤醒! 做一个产品,电池供电,有一个电源按键用来开关机,长按2秒就执行。用的是PE5外部中断来唤醒。 假如我设置:FLASH_CR1&=~0x08;(FLASH断电),那么在asm("halt");以后,如果连续短按电源键,十几次(不限定)以后,就可能长按开不了机了。 假如我设置FLASH_CR1|=0x08;//(FLASH不断电),其他程序完全不变。那么在停机后,无论怎么按电源键,还是能通过长按开机。 个人推测是flash的唤醒有问题。硬件方面的BUG。希望能引起ST关注并解决。因为电池供电所以静态电流能越小越好,63uA是不能接受的。奇怪的是其他比如松翰单片机轻松做到1uA的待机电流。 |
求STM8S105C6T6的安装软件完整版和安装步骤,谢谢!
STM8S003无法检测到引脚电平
STM8 @svlreg 问题
STM8AF62XX+L99PM62GXP LIN通讯的电路原理图有吗?官网提供了一套软件,没找到对应的原理图,请大家指教一下
求一个STM8S207例程
STMS005K6T6 如何采集内部参考电压。
stm8s003 adc中断和通道切换的问题
adc施密特触发器stm8
stm8l051f3 TSSOP20 封装,待机模式下,2天后,电流突然增加到140UA
RE:STM8S103K 在停机模式且关闭flash 时有时候不能唤醒!
回复:STM8S103K 在停机模式且关闭flash 时有时候不能唤醒!
