首先谢过各位热心的网友~![]() 基本情况是这样的: 1.使用 STM32F407,偶发(很少发生)ADC OVERRUN错误。依据手册说明,在ADC OVERRUN中断函数中进行恢复(重新配置DMA相关stream和ADC),还是无法恢复正常;会连续不断地进入ADC OVERRUN中断。 ![]() ADC相关配置为:DMA+ADC, DMA为circul模式、ADC为SCAN模式。 当ADC采集完一组channel之后,产生DMA中断。由定时器触发(频率 20kHz)ADC1进行一轮采样转换,并产生DMA2 stream中断;由定时器触发(频率 5kHz)ADC2进行一轮采样转换,并产生DMA2 stream中断; 2.在DMA2中,还挂了SPI的Tx和Rx。SPI为master模式。1.5ms为周期传输1008个字节,时钟为10MHz。 当ADC OVERRUN故障出现时,ADC相关的DMA stream 的相关状态都正常; SPI RX对应的DMA2 stream2出现错误状态TEIF。 ![]() 现在怀疑是不是DMA2总线负荷太大,导致DMA出错了。尝试了重新配置DMA2和SPI、ADC,也还是无法恢复正常。 ![]() 各位网友有没有遇到过类似情况的?不吝赐教~ ![]() |
STM32F476NG使用CAN2通信无法接收数据
盘古UE-STM32F407工控板原理图
STM32F407 定时器触发DMA 求助大神
【MCU实战经验】基于STM32F407的音频播放器设计
【STM32F429心得\疑问】+STM32F4之FSMC和FMC
STM32F429读取IO口传输的数据速率
STM32F407ZGT6 手摸芯片背部重启
STM32F401RE NUCLEO求助,串口一直不能进中断
读取STM32F407内部温度传感器值错误
STM32F407 的1588问题(已解决)
RE:【DMA error】STM32F407 DMA出错如何恢复?
回复:【DMA error】STM32F407 DMA出错如何恢复?
这样可以用排除法了。一个一个的开,看看还出不出这个问题,最好是把代码贴出来。好分析。
目前看来,出故障的时候都会发生spi1 rx dma stream出现teif错误。关闭了spi之后,故障没看到过发生的现象。但是也不能确定,时候就不会发生adc overrun故障了。这个故障发生时,adc就完全挂了。
目前可以100%复现故障了。
测试方法是:
提高SPI的发送波特率到42MHz,每200us传输1008个字节。
这样的话,DMA2会很“忙”。
最后的问题还在于,DMA2出错了之后无法恢复正常工作。哪怕关闭了DMA2的时钟,全部重新配置也不行。。。
楼主把相关代码也贴出来,等待大神来回答。
贴代码不方便啊,都在公司的电脑里。
