stm32L151启动应用区的flash读保护后,是不是需要断电才有效?
chengying1980 提问时间:2014-11-19 17:02 /
产品是手持带电池,自己写了一个iap,每次只要通过iap升级一次应用程序,升级完后启动应用区的读保护,再次升级就不能成功,程序一直卡在去除读保护这部分,已经去除成功,复位一下系统重启,读保护还在。要拔电池才能把读保护去掉,才能升级成功,F1系列只要复位就可以了,难道L系列必须用断电才能去保护?
stml32L iap.rar
2.76 MB, 下载次数: 197, 下载积分: ST金币 -1
赞 收藏 1 评论8 发布时间:2014-11-19 17:02
8个回答
chengying1980 回答时间:2014-11-21 09:04:55
没人用L写iap吗
废鱼 回答时间:2014-11-21 09:13:38
上电的时候关闭也不可以吗?
chengying1980 回答时间:2015-1-5 08:37:20
可以了。官方历程经常关键时候掉链子,自己摸索常要花时间
dajin123 回答时间:2015-1-20 13:38:32
去除度保护不是全片擦除吗?怎么还能iap?
你画我猜 回答时间:2015-7-14 14:36:47
楼主你怎么加入的 读保护啊?我一加入读保护,程序就不执行了。
代码如下帮忙看看吧
现象:不加入读保护,程序运行正常,加入读保护后断电,在上电后灯不亮了,程序不运行了,硬件没有任何问题。
void Flash_RProt_ENABLE(void)
    u8 status;
    FLASH_Unlock();//解锁FLASH
    FLASH_OB_Unlock();//解锁选项字
    FLASH_ClearFlag(FLASH_FLAG_EOP|FLASH_FLAG_WRPERR | FLASH_FLAG_PGAERR | FLASH_FLAG_SIZERR | FLASH_FLAG_OPTVERR);
    status=FLASH_OB_GetRDP();
    if(status==0)
      FLASH_OB_RDPConfig(OB_RDP_Level_1);//Read protection of the memory
      FLASH_OB_Lock();
      FLASH_Lock();
int main(void)
Flash_RProt_ENABLE();
  Main_Init();//时钟初始化,IO口初始化
  while(1)
  {LED1_OPEN()  }
你画我猜 回答时间:2015-8-11 16:58:07
使用stm32L152系列整体功能正常,不加入读保护的时候LED1,正常运行,当加入读保护后,程序下进去,关机开机后,LED1,不亮,程序供电没有问题,发现程序根本就不执行了,感觉单片机锁死了。   研究好几天了,希望大家帮忙看看吧。代码如下
    u8 status;
    if(status==0)
      FLASH_OB_Lock();
      FLASH_Lock();
int main(void)
  while(1)
  {LED1_OPEN()  }
你好我好大家好! 回答时间:2015-8-11 18:09:27
帮顶
幸福四叶草 回答时间:2016-11-24 17:26:40
楼主怎么解决的
