STM32F429ZI 144PIN 支持RGB888 LCD吗,请知道的大神告诉一下
陈仙 提问时间:2014-12-5 16:14 /
STM32F429ZI 144PIN 支持RGB888 LCD吗,请知道的大神告诉一下 ,芯片 规格书上有B0-B7,G0-G7,R2-R7, 怎么就没R0,R1呢
赞 收藏 评论10 发布时间:2014-12-5 16:14
10个回答
那片清茶 回答时间:2014-12-5 16:30:12
你是指接口吗?应该只能是支持80接口的
qianfan 回答时间:2014-12-15 13:32:39
支持啊,官方的数据手册上说了啊
arm8686 回答时间:2014-12-15 13:56:51
可以用 CubeMX 配置一下看看。
另外,还需要注意 SDRAM 的配置管脚。
shadow365 回答时间:2014-12-16 08:52:02
你也用的是STM32F429的DISCOV吧,429ZI上可以连接24位的TFT,不过再连接的时候,你的TFT要按照429探索套件上的连接方法,连成18位的,空出来的2位一般接高接地都可以,还有对应接到最高位的。
我这边就连了一个24位的4.3TFT,效果应该看不出来,具体的你得试。
拼命三郎 回答时间:2015-2-25 14:09:39
MouseCat 回答时间:2015-2-25 15:54:10
16位宽,656格式
11qiaoqi 回答时间:2015-4-8 21:33:52
应该支持吧 我也还在研究
埃斯提爱慕 回答时间:2015-4-8 22:25:15
nongxiaoming 回答时间:2015-4-9 17:52:39
不支持的,引脚不够
liuem 回答时间:2015-4-9 19:10:08
不行的,我为了888上了176pin
