关于用KEIL4通过ULINK2仿真器利用SWD对STM32F405调试烧写程序问题
慕风yh 提问时间:2014-12-18 23:28 /
如题:本人最近利用STM32F405RGT6设计了一个板子,板子烧写调试程序用的SWD接口,接口采用了3.3V、GND、NRST、SWDIO、SWCLK、SWO几根线与处理器相连,硬件估计问题不大。但在调试仿真的时候发现,下载程序后调试不了,点击全速运行和复位根本没反应,系统完全没工作,电流也不对,重新上电后系统工作了,但是可以调试仿真(有些功能不支持,不能startup开始运行),不能下载程序和全片擦除,一直显示flash timeout,我通过将boot0置1,boot1置0(原来全部为0)的方法后重新上电后才能正常的烧写和擦除,但是全速运行后不能进入用户程序(main 函数),将boot恢复后又是不能下载程序和全片擦除。求各位大神帮忙指点迷津!!!多谢多谢!!
赞 收藏 评论10 发布时间:2014-12-18 23:28
10个回答
wamcncn 回答时间:2014-12-19 12:35:32
楼主对自己的板子很自信啊,如果有1块正常的板子就能对比下了
Dylan疾风闪电 回答时间:2014-12-19 15:44:01
个人建议先检查芯片焊接是否OK?不论你是手工的,或者是贴片机。
其他的想法,暂时没有。
奔跑小蜗牛 回答时间:2014-12-20 09:43:12
如果确定接口连接线无误的话,那就检查下是否引脚有虚焊,还有接口引脚是不是与板子其他功能模块引脚共用,还有是不是供电方面不正常,有什么设计缺陷。ULINK线不会有问题吧,有点断?
沐紫 回答时间:2014-12-22 13:41:59
楼主问题是否解决了呢?谢谢楼上几位朋友回答
AndyYau-268557 回答时间:2014-12-26 11:23:32
既然楼主确信硬件没有问题,那么先从软件版本开始,以前用103芯片时,出现一样的问题,是软件调试设置不当,在debug里,另一个选择高mdk版本
慕风yh 回答时间:2015-1-12 21:08:21
多谢以上各位,问题已解决,是keil 设置的问题,讲debug 设置里的reset设置改为systemreq即可
慕风yh 回答时间:2015-1-12 21:21:45
肯定有信心啦,画之前几经确认后才投的,问题以解决啦,是keil设置的问题
慕风yh 回答时间:2015-1-12 21:22:04
奔跑小蜗牛 发表于 2014-12-20 09:43
如果确定接口连接线无误的话,那就检查下是否引脚有虚焊,还有接口引脚是不是与板子其他功能模块引脚共用, ...
keil设置的问题
慕风yh 回答时间:2015-1-12 21:22:23
已经解决,是keil设置的问题
慕风yh 回答时间:2015-1-12 21:23:08
AndyYau-268557 发表于 2014-12-26 11:23
既然楼主确信硬件没有问题,那么先从软件版本开始,以前用103芯片时,出现一样的问题,是软件调试设置不当 ...
恩恩,确实是keil设置的问题
