Nucleo开发板方案设计—BLDC电机电调设计
shiyongzhu 发布时间:2014-12-30 22:59
赞 收藏 18 评论88 发布时间:2014-12-30 22:59
88个回答
shiyongzhu 回答时间:2015-3-4 22:16:18
超导式 发表于 2015-2-14 21:58# J1 g( e. |3 w8 c
楼主可以用ST的电机库,就不需要外挂LM339那部分了。
: g" j, n4 E9 M$ _$ I7 C! ~可以啊,不过没学过STM的电机控制库所以只能使用老办法。
heiphone 回答时间:2015-3-12 14:04:10
必须赞一下啊
大浪10010 回答时间:2015-3-12 14:36:18
顶一下,,,,
mark0668 回答时间:2015-5-22 00:22:33
很详细还有源码,谢谢分享
zjm_z 回答时间:2015-6-10 11:36:28
shiyongzhu 发表于 2015-3-4 22:16
' C7 U2 ^$ K4 k* F( B" i可以啊,不过没学过STM的电机控制库所以只能使用老办法。
4 R8 g& o/ z3 Z" J/ M6 U
楼主,好文章,非常感谢,有一个“Check_Delay”函数,没怎么明白,这个函数的本意,楼主能否帮忙指导下?先谢过了
黑皮男 回答时间:2015-6-12 08:34:59
楼主的文章真是精辟,学习了,最近正打算搞电机这一块
埃斯提爱慕 回答时间:2015-6-12 23:41:45
zjm_z 回答时间:2015-7-7 18:19:40
shiyongzhu 发表于 2015-1-24 20:29
0 l9 D) T* y: S6 \7 e" o首先请各位看官原谅俺,没有在一楼中进行内容更新,主要是因为上次更新的时候发现,所有的图片需要重新的插 ...
" n6 S& ~& j5 k
楼主 ,我按照你 的程序,修改后,有问题,在空闲状态下,会烧PMOS
shiyongzhu 回答时间:2015-7-8 15:06:27
zjm_z 发表于 2015-7-7 18:19% i' E5 m5 Z( z2 i
2 ~4 v6 B2 O0 F1 f
空闲时刻,你量下PWM的输出看下
zjm_z 回答时间:2015-7-8 16:10:26
shiyongzhu 发表于 2015-7-8 15:06: v0 I/ F: @  \" y& j% {
空闲时刻,你量下PWM的输出看下
8 ^4 b. A+ o7 b* J
抱歉,这个是我软件PA9复用了,导致烧了PMOS.现在量了,上臂,下臂全部为低,这个没有问题,现在不会烧管子了,但是我双击启动后,点击来回摆动两下,就是不启动,装不起来,楼主能提供点思路吗?还有就是
: V8 J5 E6 y, ^* U& b, K" S$ Dchar Check_Delay(unsigned int time)   8 e1 `2 G" _# J
{        : g' Q' H( C0 i
        return (((time-countmillsecond)&0x8000)>>8);/) c. Z5 Z' S) |8 i# R0 |' N3 P& e$ H0 h
}4 z( w9 g6 r7 `; ?+ m
这个实现多少的延时,实在抱歉,这个到现在都没有理解楼主的本意,希望楼主棒棒忙,我现在正在调试
3 ^$ S* R$ [' |% e, y+ r
damiaa 回答时间:2015-7-9 09:55:06
不错不错,标记一下。
_ilikerome_ 回答时间:2015-7-9 18:28:41
cool,mark,lz是高手呀
watershade 回答时间:2015-7-9 20:09:06
半桥控制呀?
zjm_z 回答时间:2015-7-23 13:09:17
/ T$ v) u$ ?' }9 j空闲时刻,你量下PWM的输出看下
- L. f% |3 b) i大侠,现在电机可以启动了,但启动后,进入闭环控制时,速度特变慢,就像步进电机一样,一步一步的走,肉眼都能看的见。走着走着就不走了,初步判断是中断的问题,导致change_phase不能为1,无法换相。但不知道怎样解决?
shiyongzhu 回答时间:2015-7-23 22:28:47
zjm_z 发表于 2015-7-23 13:09
( W! \  r: O- [. ?. U6 \# m& {大侠,现在电机可以启动了,但启动后,进入闭环控制时,速度特变慢,就像步进电机一样,一步一步的走,肉 ...
% K5 z- N9 C6 XBLDC电机低速时,很容易停转的。建议你设个占空比门限,确保电机不会以太低的速度旋转。
