ST Nucleo的STlink不支持USB 3.0?
shaoziyang 提问时间:2015-1-13 01:50 /
我的ST Nucleo L053R8插到USB 3.0上不能运行,接到USB 2.0上就是正常的,是驱动的问题吗?PC是Win7 64位。
赞 收藏 评论6 发布时间:2015-1-13 01:50
6个回答
咱﹑旳青春 回答时间:2015-1-13 08:33:31
No  应该跟 3.0 没有关系的, 我接到3.0 就是 OK 的, 也是win 7  64位   你看驱动装好没
shaoziyang 回答时间:2015-1-13 10:27:36
咱﹑旳青春 发表于 2015-1-13 08:33
No  应该跟 3.0 没有关系的, 我接到3.0 就是 OK 的, 也是win 7  64位   你看驱动装好没 ...
驱动是好的,在USB 2.0上都正常,就是USB 3.0上不能识别出来。
AndyYau-268557 回答时间:2015-1-13 11:21:20
应该还是设置的问题
qianfan 回答时间:2015-1-13 11:22:58
3.0不是兼容2.0协议吗
shaoziyang 回答时间:2015-1-13 11:23:58
AndyYau-268557 发表于 2015-1-13 11:21
应该还是设置的问题
连接FRDM-KL25Z可以,连接ST Nucleo就不行。
AndyYau-268557 回答时间:2015-1-13 13:01:03
条件允许的话换个电脑试试
