STM32F476NG使用CAN2通信无法接收数据
盘古UE-STM32F407工控板原理图
STM32F407 定时器触发DMA 求助大神
【MCU实战经验】基于STM32F407的音频播放器设计
【STM32F429心得\疑问】+STM32F4之FSMC和FMC
STM32F429读取IO口传输的数据速率
STM32F407ZGT6 手摸芯片背部重启
STM32F401RE NUCLEO求助,串口一直不能进中断
读取STM32F407内部温度传感器值错误
STM32F407 的1588问题(已解决)
[code] while (1)
/***************************独立测试CAN发送通讯******************************/
CAN_InitTypeDef CAN_InitStructure;
CanTxMsg TxMessage;
// uint8_t TransmitMailbox = 0;
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_CAN1, ENABLE); //can1的时钟
RCC_AHB1PeriphClockCmd( RCC_AHB1Periph_GPIOB , ENABLE); //GPIOB的时钟
GPIO_PinAFConfig(GPIOB,GPIO_PinSource8,GPIO_AF_CAN1); //配置PA9复用连接到USART1
GPIO_PinAFConfig(GPIOB,GPIO_PinSource9,GPIO_AF_CAN1);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8 |GPIO_Pin_9; //
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); //配置PA10复用连接到USART1
/* CAN寄存器初始化 */
CAN_DeInit(CAN1);
CAN_StructInit(&CAN_InitStructure);
/* CAN单元初始化 */
CAN_InitStructure.CAN_TTCM=DISABLE; //禁止时间触发通讯模式 MCR
CAN_InitStructure.CAN_ABOM=DISABLE; //禁止自动离线模式
CAN_InitStructure.CAN_AWUM=DISABLE; //禁止自动唤醒模式
CAN_InitStructure.CAN_NART=ENABLE; //禁止非自动重传模式 ENABLE
CAN_InitStructure.CAN_RFLM=DISABLE; //禁止接收FIFO锁定模式 新的覆盖旧的
CAN_InitStructure.CAN_TXFP=DISABLE; //禁止发送FIFO优先级 优先级由报文标识符决定 ENABLE(1) 优先级取决于发送请求的顺序
CAN_InitStructure.CAN_Mode=CAN_Mode_Normal; //BTR-SILM/LBKM CAN正常模式
/* 波特率设置 */
CAN_InitStructure.CAN_SJW=CAN_SJW_1tq; //重新同步跳跃宽度(Tsjw)为
CAN_InitStructure.CAN_BS1=CAN_BS1_2tq; //Tbs1=tbs1+1个时间单位
CAN_InitStructure.CAN_BS2=CAN_BS2_4tq; //Tbs2=tbs2+1个时间单位
CAN_InitStructure.CAN_Prescaler=6; //分频系数(Fdiv)为brp+1
CAN_Init(CAN1,&CAN_InitStructure); //波特率为1M 42/(1+2+4)/6 =1M
/* transmit */
TxMessage.StdId=0x12; //StdId 用来设定标准标识符(标准帧ID)。它的取值范围为 0 到
// TxMessage.ExtId=0x01 //ExtId 用来设定扩展标识符。它的取值范围为 0 到
TxMessage.RTR=CAN_RTR_DATA; //RTR 用来设定待传输消息的帧类型。它可以设置为数据
TxMessage.IDE=CAN_ID_STD; //用来设定消息标识符的类型(使用标准标识符(STD)/使用
TxMessage.DLC= 2; //用来设定待传输帧长度 取值范围为0 到 8
TxMessage.Data[0]= 1; //data i
TxMessage.Data[1]= 2; // value
CAN_Transmit(CAN1, &TxMessage);
恩,不过是在 USB HOST V2.1的库里面写的,对那个库还不是很了解,昨天简单跳进去看了下405的.c 和.h,跟407几乎是一摸一样的,郁闷,再仔细想想。。
能不能把这段设定贴出来学习下
会不会是有什么时钟之类的不匹配?或是 USB HOST V2.1的库的问题?
好的,大家一起交流下
谢谢,嘿嘿
